THEMA: Rückmeldemodule in 19" Rack
Qatman - 03.02.16 18:55
weiß hier jemand ob es die Rückmeldemodule, Schaltdecoder wie z. B. von LDT auch in professioneller 19" Ausführung gibt?
Hallo Josef,
Für Selectrix gibt es die Module von Müt im Eurokarten Format, bereits fertig konfektieniert mit den entprechenden Steckerleisten, allerdings nicht die Belegtmelder. Diese sollten, um die Anschlusskabel ans Gleis möglichst kurz zu halten, nah an den Gleisen liegen.
Hatte ich früher mal in einen 19" Rahmen eingebaut.
Gruss Klaus
Hallo Josef,
da würde mich interessieren, wie dein Anwendungsfall ist.
Du willst also ein Rack neben/unter die Anlage stellen und dahinein die Digitalbausteine setzen? Das bedeutet, dass du eine Menge Kabel zu den Rückmeldepunkten der Anlage ziehen musst, wie Klaus schon bemerkte.
Wenn die Rückmeldemodule unter der Anlage sind, hast du nur die Kabel von dort zu den Rückmeldepunkten und die "Stichleitung" zum Rückmeldebus.
Meiner Meinung nach macht das nicht viel Sinn mit dem Rack.
Und ich wette: die Antwort auf deine Frage ist "Nein".
Ich habe meine Rückmelder (Stromfühler + S88 an Intellibox 1) im 19" Rack untergebracht. Die Platinen habe ich selbst gemacht (auch Weichendecoder). Schaltpläne sind aus dem Netz. Durch die kurzen Wege von einem zum nächsten S88-Modul gibt es keine Probleme. Die Leitungen für die Anlage habe ich mit ausrangierten Netzwerkkabeln gemacht. Pro Rückmelder eine Ader, pro 8 Leitungen eine Rückleitung (Abschirmung) = 1 Netzwerkkabel. Unter der Anlage habe ich dann kleine Verteilerplatinen angebracht, wo dann immer 8 Gleisabschnitte versorgt werden können.
Bei den Weichendecodern ist die Verkabelung ähnlich realisiert, aber nicht ganz so sicher. Da bin ich derzeit am Umbauen. Es kommen nun Servodecoder zum Einsatz, die aber unter der Anlage verteilt sind. Irgendwann möchte ich die Servodecoder mit einer Rückmeldung ausstatten, die dann wieder im Rack sein wird.
