THEMA: Z21/Blitzsymbol
Z21 Gestresster - 18.01.16 13:43
Erst mal ein Hallo ind die N-Runde,
ich bin neu auf diesem Forum habe aber schon jede Menge Beiträge gelesen und finde euer Forum klasse.
Nun zu meinem Problem: Seit einigen Wochen habe ich eine Z21 und ein 10 Zoll Android Tablet. Letzten Freitag bekam ich meine erste Lok zurück von einem Digitalisierer aus Pockau. Es handelt sich um einen Pendolino. Beim ersten Gleiskontakt wollte die Bahn gleich losfahren obwohl kein Fahrbefehl eingegeben war. Ich nahm sie wieder vom Gleis und richtete ein Programmiergleis ein. Dort konnte ich die Adressen auslesen und die Beleuchtung einschalten. Fahren konnte ich sie allerdings nicht. Was mir auffiel war, dass am Tablet rechts oben ein Blitzsymbol aufleuchtete. Zuerst dachte ich an einen Kurzschluss auf dem Gleis und überprüfte dies mit einen Ohmmeter, alles o.k. Jetzt die Frage: Ist evtl. der Decoder kaputt oder kann mir jemand erklären was dieses Blitzsymbol bedeutet????
Recht herlichen Dank für eure Mithilfe
wenn der Pendolino beim ersten Gleiskontakt gleich losfährt, und die Adresse 3 gar nicht aufgerufen ist, hat möglicherweise der Digitalisierer was falsch gemacht.
Hallo Namensvetter.
das Blitzsymbol deutet auf einen Kurzschluss hin. Wenn du am Gleis keinen findest, dann ists in der Lok, wenn dein Programmiergleis nur an der Z21 angeschlossen ist, und die anderen Maintrack Sachen abestöpselt sind.
Die Digitalisierung macht nicht immer nur Freude.
Mein Tipp: Kurzschluss zwischen decoder und Motorblock, aber eben unsachgemaäss eingebauter Decoder.
die Z21 zeigt ein rotes LED bei Kurzschluss (z.B. Schraubenzieher über dem Gleis).
Blau blinkt es bei Sicherheitsabschaltung (kleiner Kurzschluss z.B. bei Befahren einer FLM  Picolo Dreiwegweiche mit meiner neuen Fleischmann BR52�wenn sie fährt...). Blitzsymbol auf dem Bildschirm in beiden Fällen.
Ohne zweite Lok schwer zu sagen, woher das Problem kommt�
Viel Glück!
Danke für Eure Nachrichten, nach erneuter programmierung lief der Pendolino anstandslos.
Jetzt ein erneutes Problem; wie programmiert man einen 8-fach Weichendecoder (Roco) richtig, meine Weichen lassen sich nicht definiert schalten und 2. ich verwende Arnold DKW`s mit einem Motor, seitens der Auswahl der Z21 gibt es keine DKW mir nur 1 Motor. Könnte mir jemand bitte weiterhelfen.
Im Voraus besten Dank
Moin Rainer, und allr Anderen!
Zuerstmal: Sind das Motoren oder Doppelspulenantriebe?
Ich denke letztere. Damiit ist gleichmal eine Verwechslung ausgeschlossen.
Hei:
Roco Decoder programmieren?
Schliesse eine Weiche an Ausgang 1 an, dann Weichenschalter betätigen, wenn das Rocomodul im Programmiermodus ist. Damit sind die Ausgänge 1-4 definiert.
Da da aber 8 Ausgänge dran sind, machst du dasselbe mit einer Weiche am Ausgang 5. Damit ist Ausgang 5-8 programmiert.
Bei DKW sind es 2 Antreibe, damit musst Du eben 2 Spulen anschließen, und das belegt dann 2 Adressen.
Alles Gute
