THEMA: Zündmodul für Gaslaternen
Barth* - 08.01.16 10:07
Wer kennt das Probelm?
Verwende für meine Strassenlampen das Zündmodul für Gaslaternen (LC-9) von Tams Elektronik.
Funktioniert soweit ganz gut, nur hat es einen seltenen Effekt, wenn ich eine Weiche schalte (digital)
oder einen Motor einschalte wie Sägewerk (analog) dann zünden die Strassenlampen.
Habe schon einen extra Trafo dafür eingebaut mit einem separaten Stromkreis, auch eine Mail
an tams Elektronik blieb ohne Antwort.
Hat noch jemend soe ein Porobelm??
Werner
Probier mal je 100nF an jeder Spule direkt an der Weiche. Sollte helfen!
Klaus' Vorschlag geht dahin, die Ursache der Störung zu vermeiden. Je nach Anzahl der Weichen kann das aber ganz schön aufwändig werden, weil man ja pro Weiche (Doppelspulenantrieb vorausgesetzt) zwei Kondensatoren braucht.
Die Frage ist, ob man es schafft, alle potentiellen Störquellen zu beseitigen. Die Alternative ist eine Entstörung dort, wo die Störung sich bemerkbar macht. Ich nehme an, das Störsignal kommt über die zu lange und/oder ungünstig verlegte Steuerleitung. Hier würde es helfen, einen Kondensator (10 oder 100nF) auf die Platine zu löten, und zwar ein Anschluss an den gemeinsamen Punkt von R8/Pin 4 der CPU/D3, der andere Anschluss an Masse.
Zwengelmann
Danke für die für den Hinweis mit dem Kondensator, hab es heute ausprobieren können.
Leider hatte ich nur 22 nF, aber es funktioniert prima. Die Lampen leuchten nur wenn sie eingeschaltet werden. Danke!!!
Werner
