THEMA: Welchen Abstand Pfeiler unter der Trasse
N-Bahner61 - 06.01.16 14:48
Welchen Abstand für die Pfeiler unter Trasse sollte man wählen?
Ich verwende Rahmenbauweise und 6mm Pappelsperrholz. Das Raster des Rahmens ist 370 mm bzw. 500 mm. Die Trasse ist 60mm breit. Ich habe jetzt Bögen mit R2 und R3 aufgebaut und jeweils pro Viertelkreis einen Pfeiler drunter.
Irgendwie scheint mir das nicht fest oder stabil genug zu sein.
wie sind eure Erfahrungen?
Vielen Dank,
U.B.
falls die Anlage stationär ( keine Klappanlage o.ä. ) aufgebaut ist genügt es wenn sich die Trassenbretter nicht durchbiegen (lassen). Im Zweifelsfall lieber ein paar Stützen mehr.
die Anlage soll transportabel sein. Daher auch die Größe. Paar Stützen mehr bedeutet im Grunde das ich das Raster der Leisten hätte kleiner wählen sollen?
VG Uwe
hallo Uwe,
Stützen in Form von T-Profilen wäre eine Alternative, sodass die Auflagefläche für die Trassen länger wird. Auf langen Geraden, die ich nicht abstützen konnte, habe ich Alu-U-Profile unter das Trassenbrett geklebt; da biegt sich nichts mehr.
Helmut
Hallo Uwe,
der Tipp von Helmut ist gut, hab das bei meiner Klappanlage auch so gemacht, längere Holzleisten, 2x1cm hochkant, zusätzlich unter die Trassenbretter geklebt. Das Raster muss nicht kleiner sein, ev. Querstreben einfügen.
Wie gehabt, kritisch wird das nur wenn man die Anlage z.B. einseitig hochhebt, dann darf sich nichts verziehen, aber das kann man ja zwischendurch mal testen. Hilfreich sind auch Verstärkungen im Bereich der Anlagenwinkel.
recht herzlichen Dank für die Antworten. Werde die Variante T-Profil nehmen und Querstreben einfügen.
In die Anlagenwinkel werde ich auch noch was reinzaubern...
Danke, VG,
Hallo Uwe,
mach doch einfach von Deinem 6mm Sperrholz 4 bis 5cm breite Streifen in der Länge der Stützen-
abstände,und klebe diese mittig unter Deine Trassenbretter.
mfG.
Werner V.
