THEMA: Anschluss der E - Weichen
BraVo - 05.01.16 12:51
Hallo, nachdem meine Anlage nach guten  polieren der Gleise und Weichen  jetzt im Rohbau steht kommt jetzt der spannende Teil dtan nämlich der Anschluss von Weichen. Ich habe verschiedene Teile schon hier. ( siehe Fotos  ) . Was muss ich beachten  ?  Möglichst unkompliziert antworten bin kein  Elektriker. Danke Jürgen
Die von BraVo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
https://www.hpw-modellbahn.de/forum1/bilder/trix/trix-express-02.jpg
um die grünen Schalter zu nutzen brauchst du noch ein extra Kabel, im Link oben das schwarze
gruß Detlev
Hallo Jürgen,
ich vermute, dass es sich um MTX handelt - kurzes googlen nach "minitrix weichen anschliessen" ---> http://up.picr.de/14535523ql.jpg
Auch wenn der Weichen antrieb auf dem Bild anders aussieht - die Farben sind geblieben und somit auch der Anschluss/Verdrahtung. Zum Schalten kannst Du beliebige Moment-Taster nehmen, muss nicht von MTX sein
Gruss Jörg
Da das schon alles Geräte von Trix sind, banal gesagt: gleiche Farbe an gleiche Farbe.
Die weiße Strippe vom Weichenantrieb kommt direkt an die weiße Klemme am Trafo. Von der schwarzen geht dann eine Leitung zu der Schraube seitlich an den Schaltern.
Die gelbe und grüne Strippe am Antrieb sind für die beiden Richtungen der Weiche zuständig. Entsprechend auch hier grün an grün, gelb an gelb - Schalter und Weiche sind dann ein Paar. Drückt man am Schalter auf den entsprechenden Knopf, wird der Stromkreis so lange geschlossen (Momentkontakt), so dass der Antrieb entsprechend umschaltet.
Danke Kai.das habe sogar ich verstanden. Kann man mit den langen Verteiler auch was machen  ?  Was ist das längere Ding mit der Spule drin  ? Brauche ich wahrscheinlich nicht, oder ? Gruss  Jürgen
Hi Jürgen,
mit den Verteilern kann man halt verteilen. Z.b. für die Beleuchtung von Häusern o.ä.
Das Ding mit der Spule ist ein Relais. Wird angeschlossen wie eine Weiche. Siehe auch hier:
http://www.guidetozscale.com/assets/images/66592schem.jpg
Gruß, Gerd
Den Verteiler braucht's für die weiße Leitung, wenn man viele Weichen hat (weil die ja alle zusammen an die weiße Klemme vom Trafo kommen).
Das "Ding mit der Spule" ist wie schon gesagt ein Relais; ein fernauslösbarer Schalter. Das kann zum Beispiel auch durch einen Zug ausgelöst werden. Das is dann aber noch bissl komplexer ;)
