THEMA: Platine Kato VT18
fipsangeln - 21.12.15 23:33
bei meinem Kato VT 18 Thälmann ist am hinteren Triebkopf die Beleuchtungsplatine defekt. Die Teilnummer ist K001022. Das Ersatzteil ist von Kato nicht mehr lieferbar. Hat jemand vielleicht noch eine übrig oder in seiner Bastelkiste? Ich werde in den Kleinanzeigen noch eine Gesuch aufgeben. Wer hat eine Idee, wo das Ersatzteil vielleicht noch erhältlich ist oder  eine Bauanleitung mit Stückliste, da ich in der Elektronik nicht so viel Ahnung habe.
Danke im Voraus.
Grüße Philipp
Hallo Philipp,
was genau ist defekt? Sind die LEDs noch ok? Bei meinem lösten sich auf beiden Platinen die Lötpunkte der LEDs ab, ich habe dann einfach die Bauteile abgelötet und die Platine auf ein Stück Pertinax-Platte abgezeichnet. Dann aussägen, die Löcher an die entsprechenden Stellen bohren und Leiter-"Flächen" herstellen. Was wo wie angeschlossen werden muss kannst du dir an der Original-Platine abgucken.
Hallo Carsten,
die LEDs scheinen defekt zu sein. Ich bin mit einer Batterie 1,5 V direkt an die Led gegangen. Keine Reaktion.
Gruß Philipp
Hallo Phips
Prima, mit solchen Aktionen grillst du die LEDs ganz bestimmt. Eine LED benötigt IMMER einen Vorwiderstand, eine Konstantstromquelle oder irgendwas anderes, was den Strom begrenzt. Ansonsten machts sofort Puff und die LED ist hinüber. Abgesehen davon benötigen LEDs eine gewisse Spannung, ehe sich was tut. Bei roten LEDs sind das meist ca. 2,5 V, bei weißen etwas mehr (so 3,2). Probiers also nochmal mit mehr Spannung (nimm ruhig den Fahrausgang von nem Modellbahntrafo) und UNBEDINGT mit einem Vorwiderstand. Ca. 1 kOhm genügt.
