THEMA: GFN Drehscheibe an Faller Ringlokschuppen
TomTom66 - 09.12.15 10:14
Moin zusammen
eine Frage , welche Piccologleise braucht man von der Drehscheibe
in den Lokschuppen , kann man Standard nehmen , wegen der exakten Länge
oder muss man zurecht schnibbeln ?
LG Tom
Sagt denn die Beschreibung vom Faller LS nichts darüber aus? Im Zweifelsfall einen Trockenkurs auf dem Tisch machen. Beim Arnoldschuppen z.B. sind es 1 1/2 Gleislängen bei 15° Einteilung also ca. 33cm. Der Faller LS hat glaube ich nur 7,5° und steht daher näher an der DS da könnten 1 1/4 gleis reichen. Probiere es einfach mal vor dem Einbau aus.
Gruß elber
Tante Edit sagt die Grad Angaben sind genau umgekehrt Arnold 7,5° und Faller 15°
Hi elber
ja , das würde ich machen , habe die Drehscheibe aber noch nicht , darum die Frage . Vielleicht gibt es ja hier jemanden der diese Kombination benutzt und mir sagen kann welche Gleise er oder sie verlegt hat .
LG Tom
der Faller Schuppen hat 15° Abgänge.
Ich hab Roco Gleise genommen und das Ende gestückelt. (war 1 x 312mm und dann noch ca. 5 cm) also sollte auch das Ex-Roco 50mm oder 54mm gehen. (Art.Nr. 22204 oder 22205)
Ist aber nur aus der Erinnerung, ich bin grad nicht am Lokschuppen.
Manuel
Hallo Tom,
eine direkte Antwort auf deine Frage habe ich nicht aber ich habe das hier auf der Homepage von Faller gefunden:
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa.../bid.1953/index.html
Verwende einfach Flexgleise. Die sind günstiger wie die Einzelgleise und die bist (wie der Name schon sagt) flexibel was die Längen angeht.
Hi Markus,
auf dem Link sieht man leider auch nicht die Gesamtlänge.
Aber den Tip mit den Flexgleisen würd ich Tom auch geben.
Wenns Stückgleise sein sollen, kommt man mit meiner obigen Angabe hin.
Manuel
Hallo Manuel,
mit den Maßangaben von der Drehscheibe und den Angaben der Faller Homepage kannst du dir die Gleislängen aber ausrechnen
hallo,
@ berndt*, Antwort eins : Hm, der große Arnold Lokschuppen und der Fleischmannlokschuppen haben 7,5° Abgänge, der "kleine" Arnold "Holzlokschuppen" hat, wie der Faller Lokschuppen eine 15° Teilung.
Ja, und probieren geht über studieren... Einfach mal Gleise auslegen ( Nur jeden 2. Abgang der Drehscheibe benutzen, und dann den Schuppen ausrichten, da kann man dann auf den mm sehen, wie lang die Gleise sein können. :)
Glückauf,
Hi Tom
Ich noch mal, Brauchst du eine Drehscheibe? Ich habe ein ganzes BW Drehscheibe Rundschuppen(Arnold) Großbekohlung und was so alles in ein BW gehört. Kann es selber nicht aufbauen, weil ich mich schon länger für ein Kleinbahn Thema entschlossen habe. Darum sind diese Teile bei mir überflüssig geworden. Ich schau mal nach, da muß noch ein Bild existieren vom losen Aufbau auf dem Tisch, leider ist das Bild unscharf aber man kann alles erkennen. Den Schlackeaufzug habe ich allerdings auf meiner Kleinbahn verbaut.
Gruß elber
Ich hab die Kombination Arnold Drehscheibe und Faller Schuppen : bei 15 Grad Teilung brauche Ich 1,5 längen um hinzukommen. .. da Fleischmann die gleiche Gleisgeometrie hat , vermute ich ähnliche Verhältnisse.
Gruß aus der Vulkaneifel
Hallo Tom,
hilft Dir das? (siehe Bild)
Die von gosswald zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
die Fleischmann Drehscheibe hat ein Radius von 126mm (Mitte Drehscheibe <> Außenkante Gleisanschluss)
http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/fleischmann/9152/1.htm
Der Faller Lokschuppen hat ein Radius von 390mm (Mitte Drehscheibe <> Außenkante Lokschuppen)
Die maximale Gleislänge ist also nach Abzug der Wandstärke ca. 260mm:
1x 9100 mit 222mm + 1x 9104 mit 27,75mm = ca. 250mm
oder
1x Flexgleis 9106 mit 777mm --> reicht für 3 Lokschuppengleise
Bei der Verwendung des Faller Lokschuppens spart man Platz ein. Durch die geringen Gleislängen vor dem Lokschuppen können zwangsläufig auch schlechter Fahrzeuge vor dem Lokschuppen abgestellt werden. Aus diesem Grund hatte ich mich damals für ein 21 ständigen Fleischmann Lokschuppen entschieden.
moin zusammen
wow , mit so reger Beteiligung hab ich nun wirklich nicht gerechnet.
@8
vielen Dank für dein Angebot , aber es wird die Fleischmann scheibe werden
@10
nein , hilft leider nicht , ist 7,5 Teilung
@11
deine Rechnung könnte aufgehen , kommt sich wohl auch wirklich nicht auf den mm an weil hinten noch der Türschliessmechanismus verbaut ist.
LG Tom
