THEMA: PIKO SMARTBOX und PIKO SMART CONTROL
Werner P - 27.11.15 15:42
nach längerem Warten habe ich gestern vom Händler meines Vertrauens eine H0-Anfangspackung mit der PIKO SMARTBOX und dem PIKO SMART CONTROL abgeholt. - Keine Angst, ich spure nicht auf H0 um! Die Gleise und das rollende H0 Material übernimmt ein Freund von mir.
Die Box, wie auch der Controller sind von ESU! Das Updaten der Box und das Updaten des Controllers gelang dank der Anleitung recht gut. Etwas fummelig ist das Entfernen der transparenten Kunststoffkappe. Auch das Einbinden der SMARTBOX in mein WLAN-Heimnetzwerk war erfolgreich. Schön wäre, ich hoffe ESU bzw, PIKO Mitarbeiter lesen hier mit, wenn nach erfolgreichem Verbinden die LED links neben dem Taster dann auch dauerhaft leuchten würde. Somit hätte der Modellbahner eine optische Rückmeldung nach erfolgreicher Verbindung.
Die Box wird von einem kleinen Steckernetzteil mit 16 Volt und maximal 2,2 Ampere versorgt. Lt. Beschreibung soll die SMARTBOX maximal 5 Ampere Strom liefern, was sicher nur mit einem anderen Netzteil funktioniert,.
Das Einrichten einer Lok ist recht einfach und das Menü ist recht intuitiv gestaltet.
Jetzt wünsche ich mir nur noch ein Computerprogramm mit dem ich Decoder komfortabel programmieren kann. Ideal wäre, wenn dieses Programm die WLAN-Verbindung nutzen würde,
Für technisch Interessierte wollte ich vom Innenleben ein paar Bilder beifügen, aber leider ist die Größenbegrenzung hier nicht mehr zeitgemäß!
Wer Bilder vom Innenleben haben möchte, oder diese Online stellen möchte, der wende sich an mich.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Hallo Werner
Mit JMRI/DecoderPro kannst die Decoder komfortabel programieren, aber ob sie mit der Box funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht kannst du es hier herausfinden (nur English) : http://jmri.org
Björn
Björn
Hallo Werner,
hole diesen Thread noch mal hoch.
Wie sind denn die Langzeiterfahrungen von dir mit dem Piko Digital Set?
Bin am überlegen mir das Set zu zulegen.
MfG Karsten
MfG Karsten
Hallo Karsten,
ich habe bisher nicht wirklich viel mit dem System gemacht. Aber von einigem, was mir aufgefallen ist, kann ich gern an dieser Stelle berichten.
Die erfolgreiche Einbindung in mein WLAN funktionierte leider nur das erste Mal. Vielleicht gibt es einen Trick, den ich das erste Mal verwendet habe, aber seit diesem ersten Mal ist es mir nie wieder gelungen. Auch die Hotline konnte nicht wirklich helfen.
Zum SMART CONTROL, möchte ich anmerken, dass die 500 MB interner Speicher recht knapp bemessen sind. Ich hatte schon Probleme. Was sollen solche Apps, wie Hangouts auf so einem SMART CONTROL? Die fressen nur Speicher und Performace. Bekanntlich lassen sich solche Google-APPs ja leider nicht löschen! Weiterhin ist die Version 4.1.1. völlig antiquiert für ein aktuelles Produkt. Die Einrichtung und die Steuerung der Loks ist schön gemacht. Neulich gab es ein Update der SMART CONTROL App. Warum, wenn die SMARTBOX Netzzugang über LAN hat, holt sich das SMART CONTROL das Update nicht über das Netz? Hier muss man das SMART CONTROL wieder an einen PC via USB-Kabel anschließen, ein Programm installieren, welches dann das Update aus dem Netz zieht um dann die neuere App zu installieren. Alles ganz schön umständlich.
Mein Rat an ESU, besorgt euch ein modernes CyanogenMod für das SMART CONTROL ohne den ganzen Google-Schnick Schnack. Sorgt dafür, dass die SMARTBOX sich problemlos und einfach in das bestehende WLAN der Endbenutzer einbinden lässt und dass de Updates für die App auch über den miliiardenfach bewährten Weg über das Netz funktioniert.
Wer bis hier mitgelesen hat, der kann sich vorstellen, dass sich meine Begeisterung in Grenzen hält. Aus dem System ist sicher etwas machbar, aber aktuell nicht so die richtige Freude bereitet.
Ich habe den Eindruck, das ESU hier für seine ECoS einen neuen drahtlosen Handregler brauchte und das Ganze ein wenig aufgebohrt hat, damit Piko eine zeitgemäße Digitalzentrale hat.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Hallo, mir geht es so ähnlich. Ich habe die Smartbox genau einmal mit meinem WLAN verbunden bekommen, wenige Minuten danach war die Box nicht mehr erreichbar. Dann ging es nie wieder. Das eigene WLAN (Accesspoint-Modus) geht problemlos. Piko bezeichnet den Modus als Supplicant Modus. Leider findet man im Handbuch nichts, wie man den einstellt. Hat jemand da mehr Erfolg und weis wie es geht?
Beste Grüße, Stefan
Beste Grüße, Stefan
Ich hab zwar keine SmartBox, hab mir aber die Anleitung durchgelesen. Kann die Verwirrung daher rühren dass die SmartBox die Möglichkeit zu 2 LAN Anschlüssen hat? Einmal das eingebaute WiFi mit dem sie einen Acesspunkt herstellen kann
und das andere Mal hat die SmartBox das Heim-LAN über Kabel, dass dann auch noch mit einem Heim-Acesspunkt (andere SSID) verbunden sein kann. Wenn das Heimnetz im gleichen IP-Bereich operiert, dann geht übrigends nix, so das darf _nicht_ das 192.168.65.0/24 sein. (also andere Nummer als 65, dann gehts). Wenn das Heimnetz in einem anderen IP-Bereich arbeitet, dann sollte es gehen, aber es wäre intressant was mit Supplicant-Modus gemeinst ist. Supplicant-Modus ist ne dumme Wortschöpfung, wer die wohl verbrochen hat? Ein WiFi kann 3 verschiedene Modi:
1. Acesspunkt (das sind z.B. alle Heimrouter)
2. Host (das sind normal alle Geräte die mit dem AP kommunizieren)
3. Ad-Hoc (wird selten verwendet, nur wenn zwei Geräte ohne AP miteinander kommnizieren sollen)
Ich nehm an Supplicant-Modus ist 2. Wenn dann aber sowoh das LAN-Kabel als auch das WiFi an sind, dann kann es verwirrt werden. So wahrscheinlich ist das "entweder-oder".
Viel Glück,
PS: JMRI sollte mit der SmartBox komunizieren können.
PPS: Wenn ich unendlich Zeit hätte würde ich so ein Ding kaufen und rooten.png)
Die Grundeinstellungen der PIKO SmartBox ® sind wie folgt
� Name des Netzwerks ist "SmartBox", das ist die sogenannte "SSID" oder auch "Kennung"
� Die PIKO SmartBox ® hat die IP-Adresse 192.168.65.1
� Artikel, die sich mit der PIKO SmartBox ® verbinden, bekommen IP-Adressen zugewiesen im Bereich
von 192.168.65.2 bis 192.168.65.254 (bspw. die PIKO SmartController ® )
Viel Glück,
Hallo Harald,
das hast du gut und nachvollziebar beschrieben.
Ich jedenfalls bin davon ausgegangen, dass die SmartBox sowohl mit dem/den SmartControl/s per WLAN als Host kommuniziert, als auch eine WLAN-Verbindung mit dem Router, den viele zu Hause stehen haben, herstellen kann.
Wie auch Stefan beschrieben hat, ist auch mir dies nur einmal geglückt.
Aktuell habe ich die SmartBox per LAN-Kabel mit meinem häuslichen Router verbunden und damit hat auch der SmartControl Web-Zugang.
Bedauerlicherweise ist der LocoNet-Port auch noch nicht freigeschaltet. Ich hoffe darauf, dass das geschieht und dass evtl. der in Planung befindliche DR5088RC von Digikeijs als Rückmelder am SmartControl funktioniert.
Wie schon vormals geschrieben, hatte ich darauf gebaut, da ESU hinter der Entwicklung steckt, auch ESU diese Zentrale ein wenig vorantreibt. Mit professioneller Software und professioneller Umsetzung.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Beitrag editiert am 27. 09. 2016 16:15.
Hallo, hier mal die Antwort von Piko zur Rückmeldung:
Sehr geehrter Modellbahnfreund,
vielen Dank für Ihre Mail.
Rückmeldungen sind momentan nicht direkt möglich und können nur über externe Peripheriegeräte bearbeitet werden,
aber nicht direkt mit / durch SmartControl.
Unterstütze PC-Software sind TrainController, Windigipet und JMRI.
Die SmartBox verwendet die gleichen Einstellungen wie die ESU ECoS.
Wann LocoNet verfügbar sein wird, ist gegenwärtig leider noch unklar.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unseren Modellen und verbleiben
Das macht dann die Box zu einem ziemlich teurem Handregler, der Name Zentrale wird dem nicht gerecht. Wundere mich, wobei sich ESU und Piko da so verstanden haben. Eigentlich ist das eine gute Idee und hätte nach meiner Meinung Alleinstellungsmerkmale. Aber ohne Rückmeldung, ohne Einbindung ins eigene Netzwerk?
Beste Grüsse Stefan
Beste Grüsse Stefan
Stefan, vielen Dank für die Veröffentlichung der Antwort der Piko-Hotline.
Dein Resümee, das die Piko SmartBox mit SmartController nur ein teurer Handregler ist, kann ich z. Zt. nur bestätigen.
Wenn ich mich recht erinnere, dann kamen die ersten Startpackungen Ende 2015 in den Handel. Mittlerweile ist fast ein Jahr vergangen und es ist wenig, bis auf wenige Updates, die nicht groß etwas verändert haben, geschehen.
Unter "Bananenware" kannte ich bisher Produkte, die beim Kunden reifen und nicht, Produkte, die vor sich hin gammeln.
Entschuldigt bitte die harten Worte, aber ESU/Piko hätten die Zeit intensiver nutzen können/müssen.
Meine früher geäußerte Kritik zur SmartControl gilt weiterhin.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Beitrag editiert am 28. 09. 2016 15:25.
mittlerweile hat sich ein wenig getan.
Meine erste Frage, hat schon jemand einmal eine Verbindung zwischen der Piko SmartBox und einem Computer hergestellt?
Wie der Homepagevon PIKO zu entnehmen ist, arbeitet die SmartBox mit WinDigiPet, RocRail und dem TrainController zusammen.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
ich war in der Zwischenzeit nicht untätig. Ich habe erfahren, dass die Verbindung zwischen PC und SmartBox per LAN-Kabel erfolgt. Verbindet man PC und SmartBox direkt, dann unbedingt ein crossover-Kabel benutzen.
Was die LocoNet-Buchse an der PIKO SmartBox anbetrifft, so gibt es da wohl technische Probleme und deswegen schiebt PIKO im Frühjahr/Sommer diesen Jahres einen Converter/Adapter (#55044) nach.
Ich habe der freundlichen Dame der PIKO-Hotline schon schriftlich per E-Mail meinen Unmut geäußert. Da wird ein Produkt mit einer Fülle von Eingenschaften auf den Markt gebracht.
Da dieses Produkt nicht alle Eigenschaften erfüllt, wird auf ein Update verwiesen.
Dann kommt dieses Update und es wird in den Release-Notes extra darauf hingewiesen, dass diese Eigenschaft nun vorhanden ist.
Ein Dreivierteljahr später wird ein weiteres Produkt angekündigt, welches jetzt die schon anfänglichen versprochenen Eigenschaften, realisieren soll. Man hat wohl in den Release-Notes "geschummelt", was wohl derzeit gern statt betrogen benutzt wird.
Da wird der Kunde genötigt, weitere Produkte zu kaufen um endlich diese Eigenschaften des Produkts zu haben.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
