THEMA: Zimo MX648plux16 Soundzuordnung Funktionstasten Sound VT 98
Wersi0 - 19.11.15 18:26
bei unserem Modellbahn Treffen haben wir einen Piko VT 798 mit einem Zimo Sound Decoder MX 648 PluX Schnittstelle umgerüstet. Leider haben wir keine Beschreibung der Sounds & CV´s die eingestellt werden müssen.
Wieviel Soundfuktionen hat der Zimo MX 648 Plux mit dem Sound des VT 98? Kann uns einer bei der Einstellung der CV´s behilflich sein? Hat jemand die Zuordnungstabelle der verschiedenden Sounds (Soundprojekt Zimo VT98)?
Desweiteren haben wir festgestellt, dass der Lichtwechsel mit dem Decoder nicht richtig funktioniert. Ob es ein Defekt des Dekoder oder eine falsche Einstelleung des Lichtwechsels ist, wissen wir nicht. Fakt ist, dass der Triebwagen mit dem Analogstecker einen einwandfreien Lichtwechsel hat.
Der Lichtwechsel funktioniert auf der einen Seite (rot / weiß) richtig, auf der anderen Seite nur weiß (Rot ohne Funktion). Was kann das sein? Wie gesagt, mit dem Analogstecker funktioniert der Lichtwechsel auf beiden Fahrzeugseiten.
Wir sind mit unserem Latein am Ende
Wersi0
Hallo Wersi0 !
Die Zimo Sound Database findest Du hier: http://www.zimo.at/web2010/sound/tableindex.htm .
Runterscrollen bis ÖBB 5081 / DB VT 98 aufklappen ...
Die Zuordnung von Sounds geht bei Zimo nicht über CVs sondern nur CV 300 - Prozeduren und ist etwas mühsam, aber es geht.
Eine Anleitung für die Decoder findest Du hier: http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf
Tante Edit meint noch, zum Lichtwechsel was schreiben zu sollen: offenbar ist auf der Platine das weiße und rote Licht in Fahrtrichtung vor gekoppelt an einem Ausgang und nur in Fahrtrichtung 2 getrennt. Die korrekten Einstellungen müssten also sein:
CV 33 = 1
CV 34 = 10
Innenbeleuchtung wäre Wert 4 auf beliebige F-Taste (F1 wäre CV 35, F2 CV 36, ... F12 CV 46. Dazu musst Du aber definitiv CV 61 auf 97 setzen, sonst stimmen die Werte nicht!
Liebe Grüße
Boris
ich hänge mich mal hier dran. Hätte meinen PIKO 798 gerne mit Sound. Der zweiteilige Piko Decoder würde ja den gesamten Innenraum verbauen (der Lautsprecher ist gerade noch akzeptabel...), sehe ich es richtig dass der ZIMO MX648P16 unter der "Abdeckung" im normalen Decodereinbauraum Platz finden würde?
Da ich bisher Soundfahrzeuge nur von der Stange gekauft habe, jetzt ein paar Fragen:
- Zimo hat ein VT 98-Sound. Geht der auf den MX648? Wer hat den Sound, seid ihr damit zufrieden? Wie bekomme ich den Sound auf den Decoder? Lt. Artikelbeschreibung ist er "vorbespielt mit Zimo Standard Sounds".
- Lautsprecher. Problem ist ja das fast-scheppern und der flache Sound mit dem Piko-Kit, so zumindest die VTs die ich sehen (hören) durfte. Ingo hat ja hier einen Zimo-Lautsprecher verbaut mit hörbar besserem Ergebnis: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...798%20sound#x871307. Was sind Eure Hinweise, um den Sound möglichst gut hinzubekommen (Welcher Lautsprecher, Stichwort Schallkapsel etc. - habe noch nie einen Lautsprecher selbst eingebaut...)
Sonstige Hinweise/Erfahrungen?
Simon
Hallo Simon,
ja, der MX648 passt unter die Abdeckung, lediglich für den LS muss die Inneneinrichtung ein bisschen angepasst werden. Ich würde dir den LS15x11 empfehlen, der klingt besser als der originale von Piko. Wenn ich mich richtig erinnere musste ich damals die Schallkapsel ein bisschen flacher feilen, das ist aber nicht übermäßig schwer. Danach werden nur die Kabel an die Platine gelötet und der LS mit doppelseitigem Klebeband befestigt, der Decoder muss nur eingesteckt werden.
Zum Schluss muss man noch das Funktionsmapping anpassen, da Piko eine PluX16 verbaut, aber nur die Buchsen für PluX12 belegt hat, ist der Anschluss bisschen seltsam geraten.
Wenn du den Decoder bei mir bestellst kann ich dir ein Projekt deiner Wahl installieren.
vielen Dank, das hilft weiter.
@ Carsten: das hört sich gut an! Brauche dann ja noch zwei Funktionsdecoder für VB+VS...
Zimo hat zwei Projekte gelistet, welches ist hier empfehlenswerter?
Simon
(je tiefer ich mich mit dem VT beschäftige umso unklarer wird mir, wie man (digital betrachtet) so eine Grütze konstruieren kann...)
so, endlich kann ich den Einbau abschließen, vielen Dank für die Unterstützung, Carsten!
Der Decoder MX648 ist drin und das Soundprojekt gefällt mir sehr gut. Es ist der o.g. LS15x11 Ls drin, da ich oben die dünne Schicht der Schallkapsel nicht beschädigen wollte, habe ich den Boden aus der Inneneinrichtung genommen.
Lichteinstellungen siehe #1, die Geschwindigkeit wurde mit CV 57 auf 65 heruntergeregelt, dann sind das knapp über 90 km/h.
Am Fahrzeuge wurden folgende Verbesserungen gemacht:
- Die seltsame Entstörschaltung entfernt, siehe Bild von Carsten: https://www.1001-digital.de/media/decodereinbau/vt98-1/vt98-8-l.jpg
- Stromabnahme im Mittelwagen mittels "Wickelmethode"
- Schleifer im VS korrigiert (war hinter das Rad gerutscht, wohl werksseitig)
- Schleifer im VT korrigiert, nahm keinen Strom ab... (Leider brauche ich die Haftreifenachse um nach Höllenbronn hoch zu kommen). Stromabnahme nun gut.
- Menschen rein gesetzt.
Es verbleiben noch kleinere Baustellen:
- Dimmen im VT klappt nicht mit CV60.
- Im VS (FH05) wird mit Motoreinschalten (F8) die komplette Beleuchtung gedimmt. Sie soll gedimmt sein, aber eben auch bei Motor aus... Wenn der VB so dimmen würde die der VS bei F8, wäre das wunderbar...
- In VT und VS muss die Innenbeleuchtung noch auf F10 wie beim VT, sonst hupt der VT immer beim einschalten (heute in VS+VBauf F1).
Simon
Die von Mr.Rail zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
@6
Zum Dimmen: In CV60 stellt man die PWM ein. Dann muß man noch definieren welche Ausgänge vom Dimmen betroffen sein sollen dazu muß man lediglich die einzelnen Lichtausgänge in CV114 bzw  152 (was beim 648'er sinnlos ist) einstellen. Wirklich hilfreich für solche Arbeiten ist das Lesen der Betriebsanleitung http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf. Der alte Grieche Homer hätte ob der epischen Breite und blumigen Formulierungen wohl Neid und Konkurrenzangst, dennoch das Kapitel mit dem Dimmen auf Seite 30 ist durchaus zu bewältigen.
Ganz Grundsätzlich kann ein Decoder nie allen Wünschen der Modellbahner entsprechen und muß irgendwie eingestellt werden. die Geräusche stellt man besonders einfach ein durch Probehören, ähnlich der Zuordnung von Klingeltönen bei einem Mobiltelefon. Das geht über die CV300 Prozeduren super simpel und Einfach. Spart hunderte von CVs wie das bei ESU gemacht wird. Klar beides macht nicht jeden glücklich. Die ZIMO Methode hat den Nachteil PC Programme können das nicht bearbeiten dafür der Mensch super simpel.
Zu den Lichtausgängen: egal ob PluX12 oder PluX16 da gibt es nur 4 davon bei beiden ident. PluX16 bringt nur SUSI hinzu und die Möglichkeit einen Puffer-C anzuschließen. Gute Decoder legen auf Wunsch an die SUSI Pins auch Funktionsausgänge. Die haben dann natürlich nur LogicLevel für den direkten Betrieb einer LED reicht das aber völlig aus.
Für den VT98 mit rot/weiß vorne Hinten und schaltbarer Innenbeleuchtung hat man somit zu wenig Füße, wenn man SUSI nicht verwenden will weil die Funktionstastengeschichte daran eben die Primitivdecoder nicht unterstützen. Daher muß getrixt werden, was auch Piko gemacht hat.
-AH-
Hallo Arnold,
danke für die Antwort!
Tatsächlich hatte ich die Anleitung gelesen, so den Satz "Generell wirkt die CV #60 auf alle Funktions-Ausgänge. Wenn die Wirkung nur auf bestimmte Aus-gänge beschränkt werden soll, werden dafür die Dimm-Masken-CVs herangezogen; siehe Tabelle." und auch die Tabelle zu #60 sagt eigentlich nicht, dass man an die #114 bzw. #152 ran muss.
Aber gut, werde ich probieren... Dass ich die Innenbeleuchtung nur mit CV61=97 mit alternativem Function mapping hinbekomme hätte ich ohne #2 wohl auch nie herausgefunden, trotz Seite 26.
Vielleicht sollte ich mal Homer lesen...
In die CVs >300 muss ich zum Glück nicht...
Simon
Hi!
CV61=97 ist nur dann nötig wenn man die Rechtsverschiebung benötigt. Also mit F-Tasten >=F4 auf die unteren 3 Lichtausgänge hin muß. Da sehe ich aber keine Grund dafür was ich bisher hier gelesen habe. Ohne CV61=97 muß man einfach die Stufe bei CV38 bedenken, aber das ist ein uralter Hut, da stolpern seit 30 Jahren die Leut' drüber. Durch das standhafte Ignorieren der Norm wird die Norm aber auch nicht anders werden obwohl das viele so erwarten und enttäuscht sind. Man sieht das schon in dem CV Rechner:
http://atw.huebsch.at/Software/function_46.htm
-AH-
Umso besser, dass es wenigstens Hersteller gibt, die diesen - speziell bei Decodern mit weniger als acht Ausgängen - Unsinn auch abschalten können.
In einem meiner Züge habe ich den Fehler gemacht, cT Elektronik Funktionsdecoder Decoder zu verbauen. Die können wirklich nur genau das NMRA Mapping, obwohl sie nur wenige Ausgänge haben. Letztlich musste ich dann Leiterbahnen auf dem Decoder patchen. Das kann's dann ja wohl auch nicht sein, oder?
Torsten
Hi!
Bei den cT Decodern hilft aber CV163ff da kann man die oberen Bits verwenden um die unteren Ausgänge zu erreichen.
-AH-
Hallo Simon,
welches Soundprojekt hast Du denn jetzt genommen?
Der Umbau steht bei mir nämlich auch noch an, daher meine Frage.
Gruß aus Hamburg
Thorsten
Hallo Arnold,
F1-F9 sind belegt für Soundfunktionen, man müsste also ummappen.
Das ist der Systemfehler. Leute die und/oder a) nicht den Hintergrund haben b) sich eigentlich nicht mit den Tiefen von Bits und Byts beschäftigen wollen, c) nicht die Zeit dafür haben d) eine zu geringe Wiederholrate für ein "Zwangslernen" haben verlieren viel zu viel Nerven und Zeit damit und die Anlage bleibt unnötig länger im Rohbau
Simon
Hello!
Zu den Stufen im Function Mapping: das hat man Ende der 1980'er Jahre erfunden (deutlich später genormt) um mit 8 Bit zuerst 10 später 14 Ausgänge ansprechen zu können. Man bedenke damals war Speicher ein wirklich knappes Gut. Das muß man sich nur einmal ansehen um sich zu merken da ist was. Die Details, wie man es bedient sind dann sicher nicht mehr so einfach. Die meisten in unserer heutigen Zeit scheitern aber am Punkt eins; im Zweifel wenn was nicht geht ist sicher jemand anders Schuld...
-AH-
Hallo Thorsten,
Das Soundprojekt, das Carsten aufgespielt hat
Um ehrlich zu sagen: ich weiß es nicht.
Simon
Hallo Simon,
Danke für die Info.
Dann weiß ich ja wen ich fragen muss
Gruß aus Hamburg
Thorsten
Moin
Weiss ein alter Beitrag, bin aber gerade am verzweifeln. Möchte mit F1, wie bei meinen anderen Soundloks den Soundeinschalten. Laut BA ist da CV 310 zuständig, also da eine 1 rein, aber nix da, Sound geht nach wie vor nur mit F8 an? Muss ich sonst noch was ändern? Hab auch an CV 35 und CV 42 die Werte geändert, dann entweder gar kein Sound oder F1 ging, aber nur in Verbindung mit F8...
Am verzweifeln, sonst hat alles geklappt, Rangiergang auf F3, Licht gedämmt, Lok eingelesen usw usw..
Jemand eine Idee..
Danke im voraus...
Mfg Dirk
Jemand eine Idee..
Lies mal CV 8, 7, 65 und 250 aus um sicher zu sein, dass und welcher Decoder von Zimo mit welcher Firmware verbaut ist. Wenn CV 8 <> 145 hilft CV 310 nicht weiter. Wenn CV 8 = 145, dann prüfe CV 144, ob da eine Prog.-Sperre aktiviert ist.
Boris
Moin
Jo in cv 8 steht 145, und bei cv 144 kommt beim auslesen über JMRI decoder Pro Software Update blocked/service Mode programming locked
Mfg Dirk
Moin
Nochmal, ganz verschwitzt
CV 7= 36
CV 65 = 40
CV 250 = 249
Sorry Boris...
Hallo Dirk!
Alles gut!
Also handelt es sich um einen MX 648 Rev. C, D mit Firmware 36.40, aktuell ist 40.22, da würde ich mal ein Update empfehlen. Dazu aber unbedingt CV 144 auf Wert 0 setzen!
Jetzt stellt sich die Frage: wie wolltest Du CV 310 programmieren, über Hauptgleis oder Programmgleis? Wie Du in #19 schreibst, meldet JMRI, dass in CV 144 Bit 6 gesetzt ist. Probler auch zwecks Programmierung CV 144=0 und danach CV 310 = 1.
Boris
Moin Boris
Ich benutze Jimri und z21 maintenance app, fahre mit z21 weiss, bin digital Alters bedingt nur bedingt geeignet . Manches klappt, und bei manchen Fachbegriffen streikt das Hirn..
Hauptgleis und Programiergleis, wo ist da der Unterschied? Lok steht alleine auf meinem Testoval. Und muss ich da was umstellen bei jimri.?
Erstmal Danke für deine Mühe, einen Decoder habe ich noch nie upgedatet, habe dann auch schiss, das mein Soundprojekt Futsch is...
Die Sperre in cv 144 habe ich weggemacht, auf Null laut BA. Habe dann die 1 in CV 310 geschrieben, leider wie gehabt, halber Erfolg. Wenn F8 betätigt, ist sound an und kann jetzt zusätzlich mit F1 ein und ausgeschaltet werden. Aber nicht nur mit F1 Ein /Aus.
Dafür habe ich es hinbekommen mit F1 = 3, Rangierlicht also alle Lampen anzubekommen...
Und das ist meine nächste harte Nuss, will mit F3 Rangiergang an und Rangierlicht an machen..
Für heute aber genug am PC und programmiert und gefummelt, Mütze raucht und braucht Feierabend Bierle...
Mfg Dirk
Hallo Dirk!
Folgende Programmierung sollte helfen:
Rangiergang:
CV 61=97
CV 35=0
CV 37=3
CV 155=3
CV 156=3
Betreffend Sound: Prüfe mal, ob in CV 401 und 408 Werte größer als 0 stehen.
Auch CV 430 ff ist interessant: wenn in CV 430 ein Wert > 0 steht, lies bitte auch CV 431-435 aus, dasselbe mit CV 436 und ggf. 437-441. Wir kommen der Sache schon auf die Spur.
Soundprojekte werden bei Updates der Firmware des Decoders nicht beeinflusst (im Gegensatz zu Doehler & Haass). Man benötigt nur die richtige Hardware.
Boris
Moin Boris
Sobald ich das Abend essen fertig habe und aufgegessen setzte ich mich nochmal an PC.
Kurze Frage Rangiergang,  CV 124 brauch ich da nicht? Siehe Bild
Mfg Dirk
Die von Oberbootsmann zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Boris
Rangiergang:
CV 61=97
CV 35=0
CV 37=3
CV 155=3
CV 156=3
So gemacht, kein Licht,  in Vorwärts funktioniert Rangiergang, Rückwärts sofort Vollgas,..
das Phänomen hatte ich auch schon als den wert 19, ... 16 für Rangiergang plus 1 und 2 für Licht in CV 37 für F 3 programmiert habe So habe ich auch bei DuH und Uhlenbrock  hinbekommen.
CV 400 ...und grösser werden bei jmri garnicht angezeigt, lasse den Decoder gerade wieder auslesen..
Mfg Dirk
Moin Boris
Kurzes Update und Asche auf mein Haupt, bei Jimri gibt's den Reiter mit Sound, und siehe da, konnte Sound Ein Aus auf F1 verlegen...Also erledigt.
Bleibt nur der Rangiergang mit F 3 und alle Lampen an, also wie bei F0 ohne Fahrtrichtungsabhängigkeit..
Dein Vorschlag brachte wie geschrieben nicht den Erfolg. ..
Mfg Dirk und hoffe auf deine Nachsicht und Geduld mit einem Nicht Digital Nerd...
bei einem Firmware Update geht nie der Sound verloren. Bei Zimo kann auch gefahrlos einen Reset machen und die CVs des Projektes wieder aufrufen
Moin
Danke erstmal an alle insbesondere Boris, habs hinbekommen.
Man muss sich nur mal mit der Jimri Software beschäftigen, und klar, auch aufschreiben was man ändert und so rumprogrammiert.
Und, letzt endlich funzt es. F1 Sound Aus An, F3 Rangiergang mit kompletter Beleuchtung....
Was will ein ü50er mehr der sich jetzt aber wirklich das Feierabend Bier gönnt.
Hoffe nur das Wissen ist bis zum nächstenmal nicht vergesse... 😉
Mfg Dirk
Hallo Dirk!
Schön, dass ich Dir helfen konnte, danke für die Rückmeldung!
Kurze Antwort auf Deine Frage:
CV 124 ist nach der Verlegung des Rangierganges per CVs 155, 156 nur noch für Parameter des Rangierganges wie ob ABV nur reduziert oder ganz ausgeschaltet werden sollen und Bit 7 ist für SUSI oder Logikpegel verantwortlich.
Und noch was: CV 33-46 haben bei Zimo mit Rangiergang nichts zu tun, allenfalls je nach Bit 4 in CV 137 bei Decodern von Doehler & Haass. Aber dann wäre Wert 16 bzw. 19 für Rangiergang und Rangierlicht viel zu niedrig, weil 16 für AUX 3 steht.
Schönen Feierabend und prost!
Boris, der schon im 70. Lebensjahr steht 😉
P.S. ich arbeite nicht mit JMRI, daher kann ich nur raten: CV 400-429 findest Du unter "erweitertes Mapping", "Vertauschungen" o.ä. Das funktioniert bei Decodern von Zimo ähnlich wie bei Decodern von D&H mit neuester Firmware. Du tauscht einfach 2 F-Tasten gegeneinander aus, z.B. CV 401 = 8 und 408 = 1 tauscht die Belegung der Tasten F1 und F8,
CV 430 ff findest Du in JMRI vermutlich ebenfalls unter "Erweitertes Mapping oder "Schweizer Mapping" oder ähnlichem Begriff.
Boris
Hallo Dirk, Wenn du mit der z21 arbeitest, solltest du dir unbedingt für die Konfiguration der Zimo-Decoder das Programm ZCS anschauen. Das ist um einiges übersichtlicher als JMRI.
.Hallo,
ja das ZCS unterstützt die z21 und es kann sowohl mit der z21 als auch mit dem MXULFA auch per PoM/Railcom auslesen. Das ist gerade bei einer kompletten Auslesung von großem Vorteil.
