THEMA: Fleischmann Nummern 8100 / 8100K
Uwe11 - 01.11.15 14:51
mir ist nicht klar, wo der Unterschied bei Fleischmann Modellen mit dem K hinter der Bestellnummer und dem Modell ohne dem K liegt.
Z.B.  Waagen 8100 oder 8100K    Was ist der Unterschied?
Kann mir dabei jemand auf die Sprünge helfen?
Danke und Gruß
8100K mit Kulisse
8100 ohne Kulisse
Gruß Alex
Hallo Alex,
super, man lernt nie aus. Danke
In dem Falle einfach nur nachgerüstete Kurzkupplungskulisse. So isses auch meistens, allerdings wurden einige Wagen auch in dem Zuge komplett neu konstruiert (Pwg, Drehschemelwagen) und vereinzelt wurden die Nummern auch für völlig andere Fahrzeuge wieder verwendet.
Interessant. Ich dachte bislang das wären Sondermodelle.
Dann will ich auch mal was dazu schreiben
Früher gab es eine 4 stellige Artikelnummer z.B. 8100
dann wurde bei vielen Modellen die Kulisse nachgerüstet und zum verdeutlichen das K angehängt --> 8100K
Sondermodelle hat zu dieser Zeit eine 6 stellige Artikelnummer wobei eine 2 stellige Zahl aus dem Block 80 - 99 VORNE dran gestellt wurde --> 86 8100K  (soweit ich mich entsinne konnte man zu den ersten beiden Ziffern 10 addieren und hatte das Erscheinungsjahr ( 86 8100K wäre also 1996 auf den MArkt gekommen, 96 8100K entsprechend 2006 )
Mittlerweile gibt es normale 6 stelligen Artikelnummern, wobei die "Original"-Artikelnummer VORNE ran gestellt wurde und die nachgestellten Ziffern quasi durchnummerieren --> 810001 K , 810002K (z.B. Baugleich aber Lackierungsvarinte ...)
Bei digitalen Fahrzeugen ist die vorletzte Ziffer eine 7 --> 737601 (BR 103 analog) , 737671 (digital Version)
Hallo Uwe,
Es gab auch noch andere Buchstaben hinter der Ziffern. Dies waren dann aber auch Sondermodelle mit Re- Import. (CH - Schweiz, A- Österreich, B- Belgien, F- Frankreich, usw.) zB: 8270CH- RoLa Schweiz
Gruß Werner
@Werner: Stimmt und mittlerweile sind mir sogar schon 8 stellige Artikelnummern über den Weg gelaufen...
2 Ziffern VORNE weg für Sonderserie und 6 Ziffern für die aktuelle Artikelnummer...
nicht zu vergessen die 2007er Sonderserie "1000 und 1 Tonne - Güter auf die Bahn". Die hatte 8-stellige Nummern wie z.B. 8202 8701. Davon gab es 2 Sets und 30 Einzelwagen.
Gruß Maik
Hallo Maik,
Das ist richtig und keiner weiß, wie "DIE" Nummer zustande kam. ^^
Ersten 4 ist die Fleischnummer, die nächsten 4 sind vom Bestücker(Bearbeiter für die Ladung) ^^
Lachender Werner
Hallo Werner,
nicht zu vergessen Artikelnummern in Blau und zu Beginn des Digitalzeitalters die vorgestellte "7".
Ganz schön raffiniert alles
Gruß Maik
ts, ts, ts Zu Beginn des Digitalzeitaltters gab's die vorangestellte "6". Das waren die Loks mit den Dekodern der Fleischmann-Mehrzugsteuerung FMZ. Diese beherrschten später neben FMZ auch DCC, also zwei Digitalsysteme, und hießen dann TWIN-Dekoder. Aber die vorangestellte "6" bliebt.
Die vorangestellet "7" zeigte an, dass das Triebfahrzeug einen DCC-Sounddekoder an Bord hatte.
Und die vorangestellte "8" zeigte an, dass das Triebfahrzeug mit reinem DCC-Dekoder daherkam.
Ich habe mal irgendwann versucht, die komplette Raffinesse des Systems zu erfassen:
http://www.mobadaten.info/wiki/Hilfe:Fleischman...ls_zur_Artikelnummer
Werner K.
Gibt es tatsächlich neue Nummern auf 00, oder ist das evtl. In der internen Logik die alte Nummer? So war es nämlich damals bei Wiking, als die eigene Nummern für Varianten geschaffen haben...
Moins,
jupp, gibt's.
FLM 852400. Das Set mit den 12 gealterter Fals 183 Großraum-Selbstentladewagen hatte so eine Nullnummer. Die einzelnen Wagen des Set waren separat beschachtelt und hatten die Nummern 852401-852412. Dito FLM 824200.
FLM 824200. Das Set mit den 10 Lgs 579 Containertragwagen-Set "DB Cargo/Deutsche Post/DHL" hatte auch so eine Nullnummer. Die einzelnen Wagen des Set waren ebenfalls separat beschachtelt und hatten die Nummern 824201-824210.
FLM 725000. Die purpurrote BR221 in Epoche IV aus der 125-Jahre-Aktion (glaub ich). War auch ein Kandidat.
http://www.mobadaten.info/wiki/FLM_852400_DB_IV...lbstentladewagen-Set
http://www.spur-n-datenbank.de/cbliste_1.php?kat=GFN085
http://www.mobadaten.info/wiki/FLM_824200_DBAG_...Deutsche_Post/DHL%22
http://www.spur-n-datenbank.de/cbliste_1.php?kat=GFN082
http://www.mobadaten.info/wiki/FLM_725000_DB_IV_BR_221_Diesellokomotive
http://www.spur-n-datenbank.de/cbliste_1.php?kat=GFN072
Werner K.
