THEMA: Virtuelle Fahrt auf meiner im Bau befindlichen Anlage
Herbi39 - 08.10.15 08:09
nachdem die Fortschritte beim Bau meiner Anlage etwas ins stocken geraten sind, habe ich mir nun wenigstens eine virtuelle Fahrt gegönnt
https://youtu.be/vm5N47r5LP0
Wintrack 12 macht es möglich.
Der aktuelle Stand ist unter http://www.herberts-n-projekt.de/das-aktuelle-projekt/ und im Projekt-Blog zu sehen
Herbert
Das ist ja cool - klar, die Grafik ist rudimentär und die Clipping-Fehler stören teilweise bissl, aber man bekommt einen tollen Eindruck.
Da fallen einem dann auch Schwächen auf, die man so wohl gar nicht sehen würde. Die diversen Abgründe gleich neben dem Gleis sind wohl schlicht den begrenzten Fähigkeiten des Programms zuzuschieben.
Was ich sonst noch sehe, sind die Häuser direkt hinter dem Bahnhof - die sind im Vergleich zu EG meiner Meinung nach viel zu groß. Und nachher fährst du direkt an dem Schüttlager von 'nem Zementwerk oder sowas vorbei; da müsste meiner Meinung nach eine Abgrenzung hin, so sieht das aus, als ob der Kram fast bis auf die Gleise gekippt wird. Evtl. das Werk 1 cm tiefer legen oder sowas?
Hi Herbert,
find ich gut, ist ja kein richtiger Simulator. Was man aber schön sieht, ist die Fahrstrecke die mit deinem Plan möglich ist.
DKW im Schattenbahnhof? Hoffe das geht gut. Da sind gesamt viele Weichen.
Moin Herbert,
eigentlich wollte ich dieses Upgrade von Wintrack auslassen, aber was ich da sehe führt wohl unweigerlich dazu ...
Klasse Simulation, schöne lange Fahrstrecken.
Deine neue Anlage gefällt mir sehr gut.
Grüße Klaus
@ Kai,
das Gelände ist noch nicht endgültig ausgeformt, deshalb die Abgründe.
Alle Gebäude außer dem Bahnhof, dienen momentan nur als Platzhalter. Was da genau hinkommt entscheide ich wenn alle Gleise liegen und Alles den Stresstest bestanden hat
@ Jan,
da die Peco DKW ja eigentlich einen guten Ruf hat, gehe ich mal davon aus, daß sie bei mir auch funktioniert
@ Klaus,
ja, die langen Strecken waren mir wichtig, da ich einige bis zu 3m lange Ganzzüge habe.
Deshalb ist auch zwischen Paradestrecke und SBH keinerlei Steigung.
Herbert
Hallo Herbert,
wie hast du das Video aufgezeichnet?
Im Simulatormodus ist keine Videofunktion...oder habe ich etwas übersehen?
habe auch danach gesucht und bin nicht fündig geworden.
Allerdings funktioniert es mit dem Free Screen Video Recorder sehr gut.
http://www.chip.de/downloads/Free-Screen-Video-Recorder_42961088.html
Herbert
Hallo Herbert,
ja die Video-Funktion von Wintrack 12 hat was. Von den Fahrstrecken her gefällt mir deine Anlage. Aber DKW und Abstellgleise im Schattenbahnhof? Wie willst du denn den Schattenbahnhof überwachen? Den Schattenbahnhof würde ich so unübersichtlich nicht bauen. Hast du mit dem Bau des Schattenbahnhofes schon begonnen? Ich bin auch gerade bei der Planung eines Schattenbahnhofes. Ich versuche den Schattenbahnhof übersichtlicher zu bauen und komplett auf Abstellgleise und Weichen-Sonderbauarten zu verzichten.
die Gleise in meinem SBH sind weitgehend fertig verlegt, siehe mein Projekt-Blog http://www.herberts-n-projekt.de/2014/01/26/gleisbau-f%C3%BCr-die-ebene-0/
Zwischenzeitlich bin ich auch schon ein Stück weiter und verlege gerade die beiden Gleise der Paradestrecke.
Wenn dann alles verkabelt ist, geht es an die ausgiebigen Test des SBHs.
Dann gibts auch endlich wieder neue Einträge im Projekt-Blog
Bezüglich der Überwachung mache ich mir Dank Traincontroller und 4 USB-Kameras keine Sorgen. Sollte doch mal etwas schief gehen, komme ich von hinten an den SBH problemlos ran und habe eine Eingreifhöhe von 20cm bis 40cm.
Die Peco DKWs arbeiten normalerweise sehr zuverlässig, ich hoffe bei mir auch
Herbert
Hallo Herbert,
habe ein anderes Tool gefunden und meine virtuelle Fahrt auch einmal hochgeladen:
https://youtu.be/Xi7viqZbuRM
Start aus deutschem Hauptbahnhof Richtung SBH1 und dann wieder zurück. Im Anschluss von deutschem Hauptbahnhof zum kleinen SBH1 und weiter zum schweizer Durchgangsbahnhof (Linksverkehr) und dann weiter zum schweizer SBH2. Im Anschluss wieder zurück zum deutschen HBF. Die Nebenstrecke zum Binnenhafen habe ich nicht aufgenommen.
Mein Rechner hat echte Probleme gehabt, das Video abzubilden (ruckeln). Sorry dafür.
