THEMA: Decodereinbau GFN 01.10 (Gambrinus) - merkw. Fahrverhalten
HenningP. - 15.09.15 20:16
ich habe heute einige Loks mit Schnittstelle digitalisiert.
Bei der GFN 01.10 aus dem Gambrinus-Set eigentlich eine einfach Sache.
Ich habe einen D&H 10 verwendet.
Da mir noch die Digitalzentale fehlt, habe ich die Loks zunächst mit dem herkömmlichen analogen Trafo getestet.
Bei der 01.10 habe ich nun folgendes Problem:
Trafo nach links gedreht - Lok fährt normal
Trafo nach rechts gedreht - Lok fährt sehr langsam in die gleiche Richtung wie zuvor.
Zunächst dachte ich an den Decoder. Also ausgetauscht - das gleiche Problem.
Andere Lok aufgestellt - keine Probleme.
01.10 mit analogem Stecker getestet - keine Probleme.
Es muss also an der GFN 01.10 liegen, wenn diese einen Decoder eingesteckt hat.
Kennt jemand das Phänomen und hat einen Tipp für mich?
Henning
Hallo Henning,
was für ein Trafo ist das? Arbeitet der mit Halbwellen oder sowas?
Hallo Carsten,
ein Standard-Minitrix-Trafo 56-5550-00 - Trix Compakt-Vario-Trafo (mit Feinregelung)
https://www.google.de/search?q=trix+56-5550-00&..._sm=122&ie=UTF-8
Die anderen 3 Loks mit Decoder fahren analog mit dem gleichen Trafo ohne Probleme.
Henning
Hallo Henning,
sinds die gleichen Decoder? Ich denke, die vertragen deinen Trafo nicht...
Hallo Carsten,
ja, es sind bei allen Loks D&H 10.
Alle anderen Loks: keine Probleme.
Insofern mag ich das mit dem Trafo so nicht glauben.
Henning
Hallo Henning,
hm, das spricht dann wirklich eher dagegen... Kannst du es mal mit einem 9 V-Block testen? Mit glattem Gleichstrom sollte es auf jeden Fall gehen.
Hi!
Di könntest ja nun mal die Kreuzprobe machen und einen der funktionierenden DH einstecken und den dann in die Lok, die mit dem anderen Decoder fuhr.
Danach hast Du doch mehr Gewissheit, bleibt der Fehler dann isses die Lok,wandert er mit, dann....
Mathi
das schreibe ich doch schon seit dem ersten Beitrag:
"Zunächst dachte ich an den Decoder. Also ausgetauscht - das gleiche Problem.
Es muss also an der GFN 01.10 liegen, wenn diese einen Decoder eingesteckt hat."
Der Fehler besteht NUR bei der 01.10. Soweit war ich ja schon.
Meine Frage ist nun: woran kann das liegen?
Henning
Hallo Henning,
schau dir die Technik in der Lok mal genauer an. Vielleicht ist dort was Störendes verbaut...
Hi!
Das las ich so genau nicht aus Deinen Angaben raus.
Du hast also den Decoder aus der nicht laufenden Lok in eine andere gesteckt und die lief dann damit, richtig?
Mathi
ist der Decoder richtig herum eingesteckt?
Gruß, Gerd
@Mathi: ja, andere Loks mit dem Dekoder laufen.
@Gerd: ja, schon beide Richtungen getestet. War mein erster Verdacht. Einmal fährt si gar nicht, einmal so wie beschrieben.
Henning
Hallo Henning,
ist der Motor potentialfrei, d. h. er er keinen Kontakt mehr zu einem Gleis.
Beispiel hier: http://www.mtkb.de/Umbau/Fl_0110.htm
die Lok hat ja eine Schnittstelle. Gemessen habe ich das aber noch nicht.
Henning
Hallo Henning,
ich hatte bei meiner baugleichen 012er mit Schnittstelle ein ähnliches Problem.
Ich habe dann die Schnittstelle mit Kondensator etc. rausnehmen lassen wegen dem unkontrollierten Fahrverhalten und nun ist der Decoder fest verbaut, seitdem ist Ruhe (bis auf den verbauten Sound .
jetzt gibt´s keine Probleme mehr.
Berti
Hallo Henning,
Du machst den zweiten Schritt vor dem ersten: Loks solltest Du erst digitalisieren, wenn Du Zugriff auch eine Digitalzentrale hast, denn als erstes mußt Du nach Decodereinbau testen, ob alles o. k. ist und zwar damit, daß Du über CV1 die eingestellte Adresse ausliest.
Wenn alles o. k. ist, bekommst Du die Adresse "3" angegeben, wenn nicht, sagt Dir die Zentrale "Fehler".
Wenn Du nur "analog" prüfst kannst Du im ungünstigsten Fall den Decoder in die ewigen Jagdgründe geschickt haben.
ok, das wusste ich noch nicht.
GBM von Fichtelbahn ist auf dem Postweg und wurde Montag als versendet markiert. Warte eigentlich täglich auf Ankunft.
Henning
So, ich habe es heute endlich geschafft, die Lok mal näher zu untersuchen.
Ergebnis: GFN hat einen Fehler eingebaut. Eine Lötfahne sorgte für Kontakt zwischen einem Schienenkontakt und einem Motorkontakt. Der Fehler war direkt auf der kleinen Platine, auf der auch die Schnittstelle sitzt.
Tolle deutsche Wertarbeit und beste Qualitätskontrolle. Habe ich auch erst nach 15 Minuten Suche und Durchmessen gefunden. Danke GFN.
Zum Glück hat der Decoder es überlebt.
Jetzt brummt es allerdings noch ganz leise, wenn die Lok auf den Schienen steht. Ich konnte allerdings keine weiteren "Kurzschlüsse" messen. Fahrverhalten ist auch ok.
Gibt es noch Tipps?
Könnte es evtl. etwas mit dem Licht zu tun haben? Das erscheint mir nämlich recht dunkel.
Henning
Hallo Henning,
ist eine Glühlampenbeleuchtung drin? Dann ist Brummen und relativ dunkel normal.
Ja, sind noch keine LEDs drin.
Henning
