THEMA: Servogeräusche stören
EnnoL - 09.09.15 18:49
es gibt ja viele Artikel zum Thema "Befestigung von Servos unter der Anlage".
Was mich aber stört ist, unabhängig der Befestigungsart, dass das Geräusch des Servos zu sehr übertragen wird und stört.
Ich habe ausprobiert: Schraubbefestigung, Kleben mit und ohne Dämmung alles hat die Geräusche nicht unterbunden
Liegt es evtl. an meinen Modulen (70 x 60 cm), die zu sehr Klangkörper sind?
Wie habt ihr das gelöst ?
Enno
Hallo Enno,
hast du es schon mal mit einer Vollkapselung (kompl. Einpacken) des Servos probiert? Wärme dürfte hier ja keine Rolle spielen. Du musst nur schauen, das die Vollkapselung wirklich dicht ist und nicht irgendwo seitliche Schlitze vorhanden sind, durch die der Schall entweichen kann. Mit dem drehenden Teil des Servo wird es nicht ganz einfach - aber auch nicht unmöglich - sein. Wichtig ist auch eine Entkoppelung deiner Servos vom Holz mithilfe von Schwingungsdämpfern
(http://shmodelltechnik.com/de/Kategorie/Schwingungsdaempfer).
Gibt es in verschiedenen Grössen und Abmessungen. Auch für den Modellbau.
Grüssle
Hallo Enno,
ich habe den Servo in einer aus Pappelsperrholz geschnittenen Halterung, diese ist allerdings direkt mit Schrauben mit der Anlagenplatte verbunden. D.h. es bestehen direkte Schallbrücken. Allerdings empfinde ich das Geräusch nicht als lästig - ein leises Surren ist zu hören, aber das möchte ich auch als akustische Rückmeldung nicht missen. Es sind billige Servos (ES05), falls die Preisklasse über das Grundgeräusch entscheiden sollte.
Ich habe sehr massiv gebaut (19mm Tischlerplatte für Seitenwangen und Platte), das verringert sicher die Resonanz anders als ein dünneres Sperrholz. Nebenbei: ich konnte auf einer Seite des Segments mit dem Hammer arbeiten, während mir NICHT auf der anderen Seite der Schotter oder was sonst so rumlag weghüpfte.
Moin
die paar Servos die ich habe sind so leise, wenn irgendwo ein Zug fährt kann man sie nicht hören. Sie sind auch geschraubt. Ich habe nie gelesen dass irgendwelche Servos zu laut sind - was hast du für welche? Bau dir einen motorischen Weichenantrieb von Tillig unter, dann weisst du was laut ist
cheers
Norman
a propos Geräusche:
wann es dann wohl die ersten Sounddekoder für Weichenantriebe gibt?
Grüßle
MiScha
Hallo an alle,
Vielleicht bin ich auch zu pingelig, ich hatte nur den Servo in der Hand laufen lassen und da war nix zu hören, unter der Platte war er dann "laut" zu hören.
Ich denke, ich probiere es jetzt mal aus wie viel im laufenden Betrieb zu hören ist.
Danke für eure Antworten
Enno
Da ist auch ein ziemliche Unterschied zwischen verschiedene Arten von servos. Zum Beispiel die turnigy tg9 gibt es in blau und im schwarz. Die schwarze ist viel leiser und ruhiger.
Ich hab beide unter meine Module und will irgendwann die blaue los werden und nur die schwarzen nutzen.
Ich kaufe die übrigens immer bei Hobbyking.com
M.F.G. Joost van Dijk
hallo Joost
bestellst du die dann in USA ist das nicht viel Aufwand Versandkosten ??
grüsse peter
Servus Enno,
ich bin froh wenn ich meine Servos noch n bisserl hör! :o)
Auf Ausstellungen hör ich die Weichen eigentlich nicht mehr. Da reicht schon ein bisserl Hintergrundgemurmel und Ablenkung. Im Mobazimmer sind sie gerade noch wahrnehmbar, aber stören tut das keinesfalls.
Leiser werden die Servos auch wenn man sie langsamer laufen läßt. Einfach mal die Umlegegeschwindigkeit ändern falls der Dekoder das hergibt...
Grüßle
Elvis
Peter,
Die haben auch ein Lager im NL oder auf jedenfalls in die EU.
Und wann du z.B. 20 in einem mal bestellt ist es sowieso billiger dann conrad oder ähnliches.
2,10 für eine Servo ist doch günstig.
Ich werde sicher die turnigy tg9z (schwarzes model) bevorzugen.
Mfg Joost
ich klebe den Servohalter (L-Profil aus Plastik) mit klarem Silikon unter die Platte. Dadurch vermeide ich eine Schallbrücke.
Weiterer Vorteil: der Servohalter lässt sich noch eine gewisse Zeit durch Verschieben nachjustieren.
SG
Norbert
Hallo an alle
ich will nicht zu denen gehören, die sich nicht für die vielen Antworten und Vorschläge bedanken.
Ich hatte die Servos in der ersten Version liegend mit Heißkleber an der Grundplatte des Modulkastens geklebt. Das hat wahrscheinlich eine gute Resonanzübertragung gegeben.
Ich habe die Servos jetzt stehend mit Servoarm Richtung Platte befestigt und jetzt ist die Geräuschentwicklung akzeptabel.
Also DANKE an alle
Enno
Im Testbetrieb habe ich sie auch gehört als dann das Gelände erstellt war wurden sie nicht mehr war genommen. Im Mehrzugbetrieb so oder so nicht mehr.
Greuss
huk
PS ich habe sie einfach angewschraubt.
