THEMA: Elektrickser für Weichendecoder + Traincontroller gesucht
scifitrain - 08.09.15 18:23
Hallo Fachleute,
ich bekomme meine Anlage nicht an Rennen:
Tomix Weichen, Decoder LDT 1-Dec-DC, Hornby Elite Digitalsystem, Traincontroller Bronze (Test-V),
Win 10. - Elite in Win und Software an Com4.
Problem:
Decoder laut LDT verdrahtet und angeschlossen. Alle Decoder sind angeschlossen, lassen sich in TC virtuell schalten, aber nicht real. Adressen hat TC vergeben. Lernmodus S1 lässt sich nicht aktivieren. Die Decoder reagieren nicht.
Bei Einzelanschluss eines Decoders kein Problem. Decoder lernt seine Adresse und schaltet tatsächlich die Weiche. Kommt dieser Decoder wieder in den Verbund tut sich nix.
TC erkennt Elite und ordnet Com-Port korrekt zu. Merkt auch, wenn ich USB wieder trenne.  Verdrahtung Weichen, KL1 und KL2 nach Abstimmung mit LDT.
Bin ziemlich ratlos. Fehlen noch Infos für Tipps?
Danke + Gruß, Christian
du schreibst "Adressen hat TC vergeben". Das sind eigentlich nur Vorschläge. Die wirklichen Adressen musst du zuvor im Decoder einstellen. Wie das geht ist in der pdf-Datei von Litfinski beschrieben. Danach kannst du diese Adresse im TC eintragen.
Ich verstehe dein Vorgehen nicht richtig, das wird aber daran liegen, dass ich weder deine Zentrale noch deine Weichen kenne. Ich nutze selbst allerdings sowohl den TC (silver) als auch Litfinski-Decoder.
Friedhelm
ich glaube TC verbindet deine Zentrale nicht, oder es gibt keine Adressübereinstimmung. Ich kann nur empfehlern, von der Freiwald-Homepage das Handbuch herunterzuladen und dort die ersten Kapitel zu studieren, dann sollte es funktionieren.
Im Stellwerk unten rechts in der Statuszeile siehst du, ob die Zentrale gekoppelt und online ist. Weiterhin gibt es in TC den Dr. Railroad. Rufe den mal auf, da bekommst du viele Antworten.
Gruß Christian.
PS: Hast du geprüft, ob die Zentrale von TC unterstützt wird? Es gibt im TC-Forum dazu einen Eintrag von Herrn Freiwald zu diesem Thema, wie man das macht.
Hallo Friedhelm,
damit wir nicht aneinander vorbei schreiben. Ich nehme einen Decoder, verdrahte KL1 und KL2, verdrahte die vier Weichen und dann? Laut PDF kann eine Software den Weichenschaltbefehl auslösen im Lernmodus. Aber soweit komme ich gar nicht.
Alle Decoder sind verdrahtet und mit der Digizentrale verbunden, alle Weichen sind an die Decoder angeschlossen, ebenso in TC eingezeichnet. Aber, drücke ich S1 passiert rein gar nichts.
Arbeite ich mit einem einzigen Decoder, ebenso verdrahtet, kann ich ihn in den Lernmodus versetzen. In TC klicke ich auf die Weiche. Decoder lernt die TC-Vorschlagsadresse. Lernmodus beenden. Weiche lässt sich aus TC schalten. Sind aber alle Dekoder angeschlossen, komme ich gar nicht erst in den Lernmodus. Verdrahtung ist korrekt. Elite liefert auch genug Strom laut LDT.
Also nachgefragt, wie haben Deine Decoder Ihre Weichenadresse gelernt.
@2
>>>Im Stellwerk unten rechts in der Statuszeile siehst du, ob die Zentrale gekoppelt und online ist. Weiterhin gibt es in TC den Dr. Railroad. Rufe den mal auf, da bekommst du viele Antworten.<<<
Dort finde ich zwei grüne "Punkte". Per Mousezeiger erfahre ich, dass Elite am richtigen Com-Port gefunden wurde. Ergebnis - Elite ist verbunden und Online.
Danke + Gruss Christian
ich gehe immer anders vor:
Zuerst schließe ich den Decoder an die Zentrale und an eine Wechselstromquelle an. Dafür habe ich mir extra Anschlüsse auf ein Brett gelegt. Dann stelle ich die Adresse ein. Damit das mit den LDT-Decodern geht, hänge ich an den Ausgang 1 einen Weichenantrieb. Für diese Einstellungen benutze ich einen Handregler. Also Taster S1 auf der Decoder-Platine drücken, Weiche zuckt, Schaltbefehl mit der gewünschten Adresse, Weiche zuckt schneller und ist still. Die Adresse ist programmiert. Die Adressen schreibe ich dann auf einen kleinen Aufkleber, der auf den Decoder kommt. Danach baue ich den Decoder ein. Wenn ich jetzt die Weiche im TC eintrage, bekommt sie die Adresse, die ich vorher festgelegt hatte.
Bei Litfinski steht, man muss an dem ersten Ausgang einen Weichenantrieb anschließen. Wenn ich deine Beschreibung lese, habe ich den Verdacht, dass man auch nur den ersten Ausgang beim Programmieren belegen darf. Das habe ich nie getestet, denn meine Vorgehensweise schließt das ja aus.
Leider kann ich dir nicht mehr sagen, weil ich deine Zentrale nicht kenne.
Friedhelm
