THEMA: eine Elektrikfrage (analog)
wolfgang(berlin) - 08.09.15 17:46
ich möche eine LED Lampe in eine Straßenlaterne einbauen und habe folgende Beobachtung gemacht.Wenn ich die LED mit Vorwiderstand (hier 680 Ohm) einbaue, leuchtet sie in der Helligkeit ,wie ich sie haben will.Baue ich die zusätzliche Sperrdiode dazu ein glimmt sie nur noch.Wenn ich es richtig begriffen habe lässt die Diode doch nur den Strom in einer Richtung durch,der Widerstand drosselt jedoch die Stromzufuhr.Warum leuchtet dann die Lampe bei Widerstand und Diode so viel weniger?
Betreibe die Lampe am Wechselstromausgang des Trafos.Eine einfache Erklärung wäre hilfreich.
Danke und Grüße
wolfgang(berlin)
Hallo Wolfgang,
wieviel Spannung liefert der Trafo denn? LEDs benötigen je nach Farbe ca. 3 - 5 V um zu leuchten. Da die Diode auch einen Spannungsabfall hat, wirds evtl. zu wenig. Teste auch mal ne andere Diode, vielleicht ist die kaputt.
Hallo Wolfgang,
an Gleich- oder Wechselspannung?
Martin
Hallo Wolfgang,
was passiert eigentlich wenn Du die Diode andersrum in die Schaltung einfügst?
Ist dann alles finster? oder?
wenn man das nur kurz macht hält das die LED auf alle Fälle aus!
fragende Grüße
Herwig
... hat er doch schon geschrieben...
Gruß an den Waldschrat
Hallo Wolfgang,
bau die Schutzdiode antiparallel zu LED ein,
also ganz laienhaft erklärt , von der Lampe gehen 2 Drähte weg.An die eine habe ich die Diode 1N4148 und an den anderen Draht den Widerstand 680 Ohm gelötet.Ohne Diode brennt die Lampe so hell,wie ich sie haben möchte.Am Trafo liegen am Wechselstromausgang 14V .
wolfgang(berlin)
vll. hast Du die Sperrdiode falsch herum gepolt - einfach mal umdrehen? Zwar fällt an der Diode auch in Durchlassrichtung Spannung ab (0,6 V) aber sollte nicht so viel ausmachen.
Bahnstadt
Hallo Wolfgang,
Trafo,Diode,Widerstand,Led,und dann an Masse bzw.zurück zumTrafo,
so sollte es sein und klappen.
Nicht Diode an der einen Leitung und Widerstand an der anderen.
Bin mir fast sicher das so bei mir gemacht zu haben,versuche es mal und berichte.
Meine Anleitung ist aber ohne Gewähr,shlimmstenfalls himmelst du ein oder mehrere Bauteile.
Dietmar
Hallo Dietmar
Die Reihenfolge in einer Reihenschaltung ist vollkommen gleichgültig.
also wenn's richtig verdrahtet ist, hab' ich auch keine Idee. Oder vielleicht die: Wird der Widerstand mit der antiparallelen Diode deutlich wärmer? Dann hat er eine zu kleine Leistung, wird heiss und der Widerstand erhöht sich!? Aber dann müsstest Du Dir die Finger verbrennen!
Gruss aus den Ferien
Struwelpeter
Hallo Carsten@9,
bin nicht der große oder erfahrene Elektroniker,
muss vieles durch Fragen und probieren erlernen.
Versuch macht kluch,oder wie sagt man?
Aber trotzdem danke für deinen Kommentar,hab somit wieder was logisches gelernt.
Wenn die Reihenfolge egal ist hab ich ja alles richtig gemacht,hätte ja sonst auch nicht funktioniert.
Hallo Wolfgang@1,
dann weis ich es auch nicht,sorry.
Liebe Grüße
Dietmar
Hallo Dietmar,
ist ja nicht schlimm, wollt nur drauf hinweisen :)
Bild 2b im folgenden Link zeigt die korrekte Schaltung:
http://www.ferromel.de/tronic_16.htm
Hallo Engelbert,
danke für den Link auf diese Seiten!
Grüssle
