THEMA: Suche Ersatzteilnummer FLM
Zsivany - 31.08.15 12:47
Ich suche den Ersatzteilnummer der Radsätze von BR 110. (denke ich)
Ich habe nach diesen Ersatzteilblatt die Radsätze bestellt, aber ein anderes Typ bekommen.
http://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/733501_13722.pdf
Ich würde die Radsätze mit asymetisch angeordneten Zahnräder brauchen, wie im PDF zu sehen ist.
Auf dessen Ersatzteilnummer habe ich aber Radsätze mit mittig angeordneten Zahräder bekommen.
Kennt jemand die richtige Ersatzteilnummer?
Danke für die Hilfe!
Zoltán
Hallo Zoltan
Ich kann mir nur vorstellen, das Fleischmann in die falsche Kiste gegriffen hat. Laut dem Ersatzteilblatt sind die Achsen mit A Symetrischen Zahnrad. Bei einer Achse brauchst du noch für ein Rad einen Haftreifen (Teil 18 oberes Rad). Schreibe an Fleischmann und weise auf den Fehler hin und verlange die richtigen Achsen. Nachdem der Fehler eindeutig bei Flm zu liegen scheint, müssen die dir die richtigen Achsen kostenfrei zukommen lassen. Solltest du auch eine Tel Nr. haben, ruf an und kläre das mit dem Ersatzteil Dienst direkt.
Gruß elber
Nach dem Ersatzteilblatt hast Du schon die richtigen bekommen. Nur hast Du eine alte 110er, und da sind die Zahnräder in der mitte.
Die Nummer für die alte ist
53 7037 mit Haftreifen
53 7018 ohne
MfG Werner
Hallo Zoltan
Ich bins noch mal. Schau mal in Diesen Link http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/fleischmann/fleischmann.htm
und suche dir deine Lok raus. Du brauchst aber die richtige Katalog Nummer. Ich habe mal eine vergleichbare Lok BR141 rausgesucht, die hat die A Symetrischen Achsen
http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/fleischmann/7329_e141/fl7329_e141.htm .
Vielleicht kommst du damit ein Stück weiter.
Auf der Seite von mtkb findest du unter Waschzettel jede Menge und verschiedene Fabrikate.
Viel Glück
Gruß elber
Nochmal,
Die neue hat die Nummern:
00537039 ohne
00537049 Mit Haftreifen
Zudem gibt es noch unterschiede bei den Drehgestelle. Alte sind an den Enden abgerundet, neue sind abgewinkelt.
Korrektur
Werner
Nach Einsicht der Ersatzteilblätter von 7331xx - 7337xx mußte ich feststellen, das dort die Nummern willkürlich vergeben wurde. Einmal wurde die Nummer mit mitigem Zahnrad eingetragen, bei einem anderen als asymetrisch.
Zur not kann ja das Zahnrad MIT einem Abzieher vorsichtig verschoben werden.
MfG Werner
Ps: Ich hab fast alle Teileblätter von Fl.
Hallo Werner und Elber,
danke für Euren Hilfe.
Ich brauche die Teile für einen Antrieb für eine individuelle MÁV Lok.
Deshalb weiss ich auch nicht, ob welches Modelle die nötige Radsätze hat.
Ich habe die 00537039 und 00537049 bestellt.
Leider kann ich die Radsatze im PDFs auch nicht identifizieren weil:
- laut http://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/733804_202801.pdf
537018 + 537037 -> Zahnrad im Mitte
- laut http://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/7337_13724.pdf
537039 + 537049 -> Zahnrad im Mitte
- laut http://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/733501_13722.pdf
537039 + 537049 -> Zahrad asymetrisch
Bei meiner Bestellung sind 537039 + 537049 -> Zahnrad im Mitte.
Also wenn ich richtig verstehe sollte der 537018 + 537037 der asymetrische sein?
Zoltán
Hat den BR 141 auch die selben Radsätze wie BR 110/111? (Selber Durchmesser?)
Dann laut http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/fleischmann/7329_e141/3.jpg
sollten die Nummer 537041 + 537042 auch gut sein, oder?
Zoltán
Hallo Zoltan
Ich habe aus den Jahren 1971/72 Die BR 110 222-7 Rad dm 8,5mm Katalognr. 7335 und die
                                                            BR 140 819-4 Rad dm 8,5mm Katalognr. 7334
Allerdings sind bei beiden Modellen die Zahnräder mittig angeordnet.
Ich habe dann bei mtkb unter der Katalognr. 7329 eine BR 141 S-Bahn Ausführung gefunden, bei der die Zahnräder asymetrisch angeordnet sind. Da weis ich aber den Rad dm nicht.
So wie es aussieht, brauchst du 537041 und 537042 .
Gib doch bei einer Bestellung den Rad dm und die asymetrische Anordnung vor.
Viel Glück
elber
Edit: Link hinzugefügt
gehört hier thematisch nicht hin, aber in #5 ist von einem Abzieher die Rede, welchen könnt ihr empfehlen bzw. benutzt ihr für diese Zwecke?
Tante Edit: ich habe Beiträge mit der SuFu gefunden, sorry für meine Ungeduld
Hallo Zoltan,
für ein Bild der klassischen Fleischmann 110 benutze einfach dieses Ersatzteilblatt: http://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/7335_13721.pdf . Da sind die richtigen Achsen abgebildet, mit mittigem Zahnrad: 537018 und 537037 in rot. Die 537039 und 537049 sind die gleichen, aber in braun (wie in http://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/7337_13724.pdf ).
In allen neueren Ersatzteilblättern, z.B. 733501, hat es sich Fleischmann mal wieder sehr einfach gemacht und Ersatzteile der 141 abgebildet (die die Zahnräder nicht in der Mitte hat). Hätte man aber auch schon am Lokfahrgestell erahnen können, dass da was nicht stimmen kann. Auch die Ersatzteilblätter sind bei Fleischmann leider nicht mehr das, was sie mal waren...
Wenn Du also Achsen mit unsymmetrischem Zahnrad suchst, wirst Du bei der 141, nicht aber bei der 110 fündig. Z.B. http://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/7325_13717.pdf . Also 537041 und 537042.
Tschüß,
Sebastian
Hallo Sebastian,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Zoltán
