THEMA: Alte Arnold/Märklin Dekoder K87N
kranker - 24.08.15 09:35
Ich fahre:
CS2 (60214) neueste Software, DCC, Spur N piccolo
ich habe noch mehrere Dekoder K87N mit Codeschalter zu liegen, möchte diese testen und habe sie an den Stromkreislauf (Schienenverbinder mit Kabel) angeschlossen.
Als nächstes eine Weiche mit dem Anschluss am Dekoder verbunden, an der Central station das Keyboard aufgerufen, freien Platz (Adresse) gesucht, hin und hergeschaltet (während ich den Codeschalter gedrückt gehalten habe).
Mal tut sich was, mal nicht.........??? Die Verbindungen sind einwandfrei.
Gibt es eine andere Methode den Dekoder zu testen......???
Kann mir jemand helfen????
wichigste Vorbedingung: Es dürfen keine Loks aufgerufen sein. Das Gleissignal muss komplett "still" sein. Ich weiß nicht wie man das bei der CS macht, bei den alten Zentralen musste man Stop+Go drücken um den Lokstapel in der Zentrale zu löschen. Bei modernen Zentralen ist es oft etwas schwierig zu erreichen, dass nicht gleich die Fahr- und Funktionsbefehle der zuletzt aufgerufene(n) Loks ausgesandt werden.
Möglicherweise lassen sich die Decoder mit Address Query auslesen und/oder mit Registerprogrammierung über Register 1 lesen und schreiben.
Nach oder während des Drückens des Codierschalters wird aus dem unmittelbar nächtsten Befehl die Adresse extrahiert und gespeichert. Achtung: Die Dinger lassen sich auch auf Lokadressen programmieren, spielen aber dann Lokdecoder mit PWM und Lichtausgängen, was nicht zur Ausgangsbeschaltung passt!
Danke für deine ANTWORT:
Ich besitze zwei CS2 (master und slave), eventuell kann ich die slave beim Hochfahren abklemmen und somit dafür sorgen, dass sie keine Daten von der master erhält. Dann wäre sie komplett "leer" und ich könnte mir einem Anschlusskabel direkte Verbindung zum Dekoder verschaffen (K87N).
Was meinst du.....???
Gruss Ulli
schau mal im Handbuch der CS2 nach der Decoderprogrammierung für Märklin MM Decoder. Die haben auch so ein primitives Verfahren wo die Zentrale "leer" sein muss, bevor man den Richtungsumschalter lange drückt. Da müsste eigentlich stehen wie man diesen "Reset" auslöst. Möglicherweise sind die Tasten Stop + Go ja auf der CS2 auch so umgesetzt.
Master / Slave ist nicht relevant, da der Slave ja nur "Handregler" ist.
