THEMA: Trix BR212 (12577) Decodereinbau Fragen
Cris328 - 05.08.15 21:19
ich würde gerne einen Decoder in meine BR212 einbauen.
ich hab mir auch schon die Einbauanleitung auf 1zu160 durchgelesen, würde mich aber gerne vergwissern, ob ich das so machen kann, wie ich das geplant habe.
Im Anhang ein Foto mit meiner Anschlussbelegung.
Ich würde gerne die Entstörbauteile erstmal in der Lok lassen, da ich die ja nicht zerstörungsfrei entfernt bekomme.
Was ich mit meinen rudimentären Elektrotechnikkenntnissen nicht verstehe:
Es darf ja keine direkte Verbindung vom Gleis zum Motor existieren. Wenn ich aber keine Leiterbahnen oder Originakabel trenne, müsste die ja noch vorhanden sein, sonst würde sie analog ja nicht fahren.
Mir ist schon klar, dass das eine triviale Frage ist, nur möchte die Wahrscheinlichkeit den Decoder zu himmeln so klein wie möglich halten.
Gibt es eine Möglichkeit (außer die Lok aufs Gleis zu stellen), zu testen, ob der EInbau richtig ist.
Noch zur Info: Ich habe eine Multimaus, also kein Programiergleis.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Cris
Die von Cris328 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Chris,
ich kann das Bild leider nicht scharf genau sehen, aber ich kann Dir sagen daß ich beim Umbau auf digital bei meiner V100 schon einige Leiterbahnen durchtrennen musste. Es kann auch sein daß die beiden Schrauben eine Masseverbindung herstellen. Sonst wäre es ja echt einfach wenn man nur oben einen Decoder anlöten müsste.
Wenn Du einen Test machen willst, brauchst Du eine Zentrale die auslesen kann. Ich hab auch die Multimaus und mir zusätzlich dafür noch eine kleine Cental Station aus einer Anfangspackung geholt.
Früher hab ich einfach analog getestet.
Tschüß,
bei der neuen Trix V100 muss keine Leiterbahn durchtrennt werden, auch hat der Motor keine Mauseverbindung. Ich habe alle Bauteile von der Platine entfernt, danach kann man die Kabel des Decoders auf der Platine an den freigewordenen Lötpads anlöten. Ein DH05 passt bequem unter das Gehäuse, alles in Allem ist der Umbau relativ einfach.
Gruss,
Thomas.
Die von twiederh zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
vielen Dank für die Rückmeldungen.
@Thomas
Du hast bei deiner Lok das graue Decoderkabel an die Stelle angelötet, bei der bei meiner Lok der Schleiferanschluss der Lok ist (rotes Originalkabel). Es müsste meinem Verständnis nach an den Lötpad des grünen Kabels, welches unten zu Motor geht.?
Hast du das rote Originalkabel auf der andern Seite der Entstörspule angelötet?
Kann ich wenn ich den Einbau so mache wie du den Kondensator drin lassen, oder muss der raus.
Und gut zu wissen, dass der DH05 unter die Motorhaube passt. Bei den anderen Einbauberichten war der Decoder auf dem Motor.
Sorry für die dummen Fragen...
Gruß Cris
Hallo Chris,
vielleicht hat Trix die Platine noch ein wenig geändert gegenüber der, die ich habe. Leider ist auf Deinem Bild nichts zu erkennen, deswegen ist es schwer, Dir Tipps zu geben, wo die Kabel angelötet werden müssen.
Der Kondensator kann drin bleiben (zumindest nach den neuesten Erkenntnissen, als ich meine Lok umgebaut habe, hiess es noch, man solle alle Bauteile entfernen beim Umbau auf digital).
Ich hatte als Basis diese Anleitung verwendet http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-v100-V2.php, das ist doch Deine Lok oder?
Gruss,
Thomas.
Drossel und Dioden raus, evtl. auch den Polyswitch. Achtung: Bei mindestens einer meiner V100 war das Kabel von den Schleifern am falschen Lötpad angelötet, da lag dann die Drossel in der Schienenzuleitung bzw. in der Lichtanspeisung anstatt im Motorkreis.
danke für den Hinweis. Ich hab die gleiche Lok nochmal in rot. Da ist das Kabel vom Schleifer richtig angelötet.
Ich habs jetzt gemacht, wie in dem Bild von Thomas. Nur das ich den Kondensator dringelassen hab.
Funktioniert. Ich bin (fast) glücklich. Bekomme das Gehäuse nicht mehr ganz drauf, was aber glaube ich daran liegt, dass ich den Decoder mit Schaustoff eingeklebt habe (war bei einem Lenz dabei). Wenn ich Doppelseitiges Klebeband nehme sollte es hoffentlich funtionieren.
Danke an alle, die mir geholfen habe.
Gruß Chris
Hi Chris,
Danke für die Rückmldung. Wenn Du dünnes doppelseitiges Klebeband nimmst, wird das Gehäuse normal zugehen.
Thomas.
habs jetzt mit Doppelklebeband versucht. Das Gehäuse bekomme ich zwar ganz drauf, aber es rastet nicht mehr ein. Ich glaub das Gehäuse hat sich verzogen. Ich hab die Lok ein halbes Jahr auseinnander gebaut im Schrank liegen gehabt...
Gruß Chris
Hallo Chris,
ich denke der DH05 wird auch bei Dir ganz gering zu dick sein. Diese Erfahrung habe ich
bei dieser Lok auch gemacht und den Decoder ins Führerhaus verbaut...leider.
Der DH05 ist schon sehr dünn, aber hier gibt es Grenzen.
...der Dir übrigens heute eine PN gesendet hat.
