THEMA: Fleischmann E Lok 151
Neuling2015 - 24.07.15 13:57
Ich habe eine Log von Fleischmaann E Lok 151 die nicht mehr fahren will!
Der Motor ist ok
Kohlen und feder sind auch ok.
Wenn ich jedoch alles wieder zusammen stecke geht nix´s.
Soweit ich sehen konnte sind alle kontakte geschlossen.
Was konnte nicht stimmen..., oder was beachte ich nicht?
zu mir bin noch Anfänger:)
Danke für die Hilfe
Moin ,
Evtl. Drehgestelle vertauscht ?
auch das habe ich geteste , keine besserung, leider
Umschalter von Schiene auf Oberleitung verdreht ?
Genauer bitte, damit kann ich nicht richtig was anfangen, Danke
Oben auf dem Dach der Lok ist eine Kleine Schraube aus Plastik und von Innen hängt ein Metallschleifer dran, der muß in einer ganz bestimmten Position stehen damit die Lok von den Schienen den Strom abnimmt.
Moin Stefan,
Die GFN (Gebrüder Fleischmann Nürnberg) E-Lok 151 (u.v.a.) Fahren nur mit aufgesetzten Haube, weil im dach die Oberleitung/Schienen-Umschalter montiert ist; und der macht einen Durchverbindung auf die Platine.
Oben auf Dach gibt es einen großen Isolator mit Slitz, die kanst du mit einen passenden Schraubendreher in die richtige Position drehen. Für Schienbetrieb sollte der Schlitz Quer zur Lokkasten stehen.
Hier gibt es die Waschzettel der 151: http://mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/fleischmann/7380/7380.htm
Viel Erfolg beim inbetriebnahme der 151er gewunscht,
Assen (NL)
ok gefunden,  egal wie die schraube steht, es passiert nix´s
Danke , jetzt habe ich auf jedenfall schon mal was wertvolles dazu gelernt
Jedoch will die lok sich immernoch net bewegen:(
Hey und schönes Wochenende zu sammen.
Überprüfe bitte die verbinder der stromaufnahme.
Das sind die zwei patienen welche auch die hauptplattine festhält und zugleich die Stromversorgung herstellt. Diese verursachen einen Kurzschluss wenn diese einseitig oder beidseitig falsch eingebaut sind. Vorsicht beim demontieren. Brechungsgefahr.
Diese habe einseitig eine dickere Nase. Bitte mal nachdchauen.
LG fischi.
Ps bitte mal Foto reinstellen der plattine.
ich kann nix´s auffälligesw sehen...
Die von Neuling2015 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Unter den drehgestelle zur Lok hin hast du je eine platien zur stromaufnahme.mache bitte dan mal ein Foto von. Also Lok von unten ohne drehgestelle.
Emm. Habe die Lok selbst und will gleich mal per Foto alles vergleichen. Das Problem kommt mir bekannt vor.
Hatte da auch mal so was.
Mach mal gleich noch ein Bild von den drehgestellen. Dannach machen wir zusammen Schritt für Schritt eine Fehler Suche.
Bin blad zu Hause.
LG fischi.
Stecken die Glühlampen in den Plätzen vorne und hinten ??
Die kleine Spule oben auf der Platine ist an beiden Enden festgelötet  ??
hier weiter bilder
ja die spule ist verlotet.
Glübirnen sind auch drann, sind auch geteste und sind ok
Bilder
Wenn die Lok auf dem Gleis steht mit gehäuse und richtig herrum montier, bleibt diese gleich stehen, und kann zugleich aber eine andere Lok fahren mit dem selben trafo?
Ich sehe leider keine Bilder.
Jetzt Doch !
Ja genau so ist es, Lok steht, andere Fährt ganz normal
Bilder sind im post 18 :)
An den Drehgestellen sind jeweils zwei kontakte zu sehen sind die etwas hochgebogen ??
Ja sind die, Der kontackt ist auch gut gegeben, und haben kein spiel.
Noch eine Doofe Frage, das Gehäuse wurde auch richtig montiert, nicht, dass dieses falsch herum montiert wurde.
Dann bitte in dier Reihen Folge rangehen.
-Lok öffnen.
-mit zwei drähten vom trafo zum Motor Lok hin und zurück fahren lossen.
   »Lok fährt ja/Nein
-Lok aufs Gleis und die umpolung  oberleitung auf der hauptplatine überbrücken ( wo das loch ist alle 4 Anschlüsse )
   » Lok fährt ja/Nein
-funktioniert licht zwischen durch
  » ja/Nein
Guter einwand mit dem Gehäuse habe ich noch garnicht dran gedacht.
Der Schleifer sollte auf der Seite sein wo der Kondensator sitzt.
Travo an Motor, = passiert nix
Travo zu motot ( Motor ausgebau = motor dreht ganz normal
lok decken, war immer richtig drauf, darauf hatte ich schon geachtet
Lok auf  gleis, und überbrück, nix´s passiert
Brummt der motor wenn Du die Lok auf Gleis stellst ??
Nein.
was mich sehr stutzig macht ist wenn ich den Motor komplett ausbaue, und an Travo anschliese leuft er Einwand frei, sowie ich den aber wieder eingebaut haben, passiert nix´s mehr, alle kontakte habe ich mit  alc 70% gereinigt, und sichergestellt das alle kontakte fest sitzen. Reifen habe ich alle gereinigt.
Auch drauf geachtet das die achsen richtig eingebaut sind.
das die oberleitung inaktiv ist.
Deckel ist immer richtig rum drauf gesteckt
Kontakte an dem reifen siten alle
Bau die Lok mal ohne Motor zusammen und stell sie aufs Gleis.
Funktioniert die Beleuchtung der Fahrrichtung entsprechend ?
Sind,wie auf dem " Beispielbild " die Kontakte der Platine sicher an den Motorkohlenhülsen?
Sind beim Oberleitungsumschalter die Kontakte in Ordnung und drücken diese auf die Platine.
Gruß Josef
Lampen leuchten wenn motor ausgebaut ist.
So jetzt plötzlich Fährt die Lok wieder
Aber wenn ich 2 lok auf 1 gleich habe, fährt die lok auf die andere zu, und nicht in gleicher richtung.
Edit:
Achsen getauscht, nun fahren beide in 1 richtung, jedoch leuchten die lampen dann spielgeverkert
Achsen wieder zurücktauschen und Motor umdrehen (halbe Drehung in eine beliebige Richtung, sodass die Anschlusskontakte vertauscht sind), wenn möglich (sollte gehen).
Dann fährt die Lok andersherum, die Lampen leuchten aber weiterhin wie bisher.
Moritz
abend,
also waren es die Motorkontakte von der Lok zum Motor.
Ist nun alles wieder in Funktion und auch richtig angeschlossen?
LG Fischi
PS. Sorry, war außerhalb von Strom. Akku vom Handy war alle.
Lok fährt wieder, einwandfrei. Dank lieben dank für die Viele Hilfe. so macht Modellbau viel spass:9
