THEMA: Einschlaltproblem Servodekoder MB-Tronik WA5
spurneun - 01.04.15 10:24
sei einigen Jahren verbaue ich für die Servos von Weichen und Signalen die Servodekoder WA5 von MBTronik.
nun hab ich vor kurzer Zeit 2 Platinen nachgekauft, mit gleichem Layout und Funktion usw.
Bei den neueren Platinen laufen beim Einschalten der Spannung erstmal alle Servos mit max. Geschwindigkeit hin und her.
Weiß jemand wie man das abstellen kann?
Martin Kernl
eigentlich laufen die Servos bei fabrikbeuem Zustand nur in Mittelstellung. Hast du den Programmiertaster? Dann resette doch mal mit SL SL SL SK und SL SL GL SK, siehe auch die Anleitung. Wenn es dann immer noch so aussieht, wär's wohl ein Defekt. Dann schreib sie mal an, es reicht bestimmt, nur den Controller-Chip zu tauschen.
PS, ich gehe davon aus, dass du keine Lötfehler hast.
LG, Steffen
Hallo Martin,
nein die Platinen sind nicht defekt. Ich hatte das selbe Problem.
Probier als erstes mal den Softstart abzuschalten. Zu 90% ist das Problem dann behoben.
Als zweites wäre da noch einen bestimmten Widerstand auszulöten.
