THEMA: Lenz LZV100 Fahrstufen einstellen
Norweger - 26.03.15 13:01
Hallo zusammen!
Ich habe eine Lenz LZV100 in Betrieb. Jetzt wollte ich mal die Fahrstufen in der Zentrale anders einstellen, und da sagte mir meine Multimaus, die ich benutze, " geht nur über Master".
In der bedienungsanleitung geht es mit dem LH100. Muss ich mir nun diesen zulegen, damit ich die Fahrstufen ändern kann? Hatte das Problem schon mal jemand, oder ist das bekannt?
wie meinst Du das mit Fahrstufen in der Zentrale? Was genau hast Du an der MuMau aufgerufen?
Hallo Peter!
In der BA steht, das du in der Zentrale die Fahrstufenanzahl einstellen kannst und dann pro decoder, wenn ich das richtig im Kopf habe, 28 weitere Funktionen. Oder habe ich hier was falsch verstandeb?
In der MuMaus war ich bei "Fahrstufen" ich Menue Einstellungen, ist das, meine ich!
ja das Menü der MuMau ist nur wirksam wenn die MuMau im Roco System der Master ist, also selbst die Rolle der Zentrale spielt.
Dass man die Fahrstufen in der Lenz Zentrale umstellen kann, ist mir nicht geläufig - da müsste ich mich erst schlau machen. Ich habe es einfach mit dem LH100 immer nur an der aufgerufenen Adresse umgestellt, wenn ich das für nötig hielt, z.B. um die Minimalgeschwindigkeit zu testen.
Hallo Peter!
Ich habe gerade den neuen Regler LH01 bekommen. Mit dem kann man leider die Fahrstufen nicht verstellen, der greift auf die Zentrale zu!
Servus zusammen,
ich weiß ja nicht, ob es Euch was hilft, aber mit meinem LH 90 geht´s folgendermaßen:
Lokadresse
0 M
SPE
A`´  (Liegendes Z 28, ich hab´das Zeichen nicht auf der Tastatur),
dann mit 0M blättern durch die Fahrstufen und dann die Gewählte bestätigen.
Multimaus habe ich leider nicht.
Berti
in der Anleitung steht:
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: LH01
Der LH01 verwendet 28 oder 128 Fahrstufen, abhängig davon, welcher Modus in der Zentrale *für die betreffende Lokadresse* eingestellt ist.
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: LZV100
Die LZV100 unterstützt die Fahrstufenmodi 14, 27, 28 und 128. Der Fahrstufenmodus kann zu jeder Lokadresse getrennt eingestellt werden.
Es ist auch mit der MuMau möglich, die FS per Adresse umzustellen. Aber nicht im Menü Einstellungen systemweit, sondern mit Shift+Menü pro Lokadresse.
Eine systemweite Umstellung in der LZV100 ist mir nicht bekannt.
Hallo Peter!
Danke für die Info!
Ich denke das wird das sein was ich meinte!
Sah für mich so aus, als wenn man das auch in der Zentrale direkt einstellen könnte!
beim LH 100 geht es mit der Plus Taste. Fahrstufe muss aber 0 sein.
Hallo Michael!
Ich denke ich werde mir auch noch einen LH100 zulegen.
Danke für den Tipp!
Gruß Dirk
Hallo Dirk
wenn Du mit der Maus alle anderen Einstellungen gut vornehmen kannst, nehme lieber den LH 90.Zum Programmieren relativ umständlich aber zum Fahren super.
Hallo Dirk
wenn Du schon eine LZV100 hast und einen Lenz-Handregler dazu beschaffen möchtest, dann rate ich Dir dringend zum LH100, weil der ist DER Standard, um zu programmieren etc. Ich habe Kollegen, die haben wegen des besseren Fahrgefühls (Drehregler) den LH90 gewählt, und fluchen jämmerlich, wenn sie mal eine Kleinigkeit an einer CV verstellen wollen. Zum Fahren hast Du ja die MuMaus..., aber auch die Taster am LH 100 finde ich eigentlich ganz praktisch: Man kann mit Einzelsprüngen oder mit Sprüngen von 5 Fahrstufen aufs mal fahren.
Heinzpeter
Edit: Wegen 5-Fahrsprüngen anders formuliert, hoffentlich verständlicher!
Hallo Heinzpeter!
Danke für den Tip!
Ich denke ich werde den LH100 mir besorgen!!
die Programmierung ist aber auch mit der MuMau möglich, auch das Auslesen!
HiPeter
ich kenne die MultiMaus nicht. Ich dachte einfach, wenn jemand ein Problem hat mit der Kombination Lenz/Fremdprodukt hat, dann sollte man sicherheitshalber auf die klassische Konfiguration LZV100/LH100 tendieren. Es gibt Leute, die kommen trotz allem mit dem LH90 zurecht. Und wenn die MuMaus reicht, dann ist das selbstverständlich auch okay. Wobei Norwegers Frage war ja eher nicht ein Problem wegen des Handreglers, sondern zum grundsätzlichen Verständnis, wie der Fahrstufenmodus eingestellt wird.
Heinzpeter
