THEMA: Fleischmann Trafo 6735 Lichtstromausfall
rwh - 24.02.15 16:02
Bei meinem Trafo fiel der gesamte Stromkreis (Licht-, Stellpulte,- etc.) aus.
Der Fahrstrom (regelbar) dagegen funktioniert einwandfrei.
Da man an den Trafo nichts sieht, keine Ein-+ Ausschalter, Funktionslampen oder ähnliches, kann man nichts feststellen, auch lässt sich dieser nicht öffnen. Ist versteckt irgendwo eine Sicherung eingebaut oder ist der Trafo jetzt Schrott bzw.- lässt sich nur noch einseitig als Fahrtrafo einsetzen..???
Vielen Dank für Eure Nachricht.
Henry
Henry
Hi Henry !
Bei einem max Stromausgang von 500 mA sprich 0,5 A kann es sein, dass die Überlastsicherung angesprochen hat, da reichen schon 10 Glühlampen a 50 mA aus und der Trafo schaltet ab.
Es kann allerdings auch ein Kurzschluß, an den nachgeschalteten Verbrauchern vorhanden sein Beleuchtung, Weichen usw.
Als Funktionstest einfach mal alle Leitungen abklemmen und wenn vorhanden eine 12 Volt Leuchte mal anklemmen, wenn diese leuchtet ist ein Fehler in Deiner Verschaltung vorhanden.
Wenn allerdings die Lampe nicht leuchtet, dann hat sich wohl der Wechselstromausgang ins Nirvana geschaltet.
Beitrag editiert am 24. 02. 2015 16:32.
an den Längsseiten sind Stopfen, die kann man durch Spreizen des Gehäuses unterhalb der Stopfen aushebeln.
Dann lässt sich der Deckel abnehmen.
Alle Lötstellen und den Bimetallschalter (Sicherung) prüfen.
Möglicherweise ist nur der Draht zur Ausgangsklemme abgefallen, oder der Bimetallschalter schließt nach vor gegangenem Kurzschluss nicht mehr - den kann man mit der Stellschraube justieren.
habe Dein Rat befolgt und siehe da es war ein Kabel abgebrochen(grün dargestelt in den anliegenden Fotos , etwas unscharf.
Aber leider ist immer noch keine Spannung an weiß/schwarz wobei gelb/gelb (Fahrstrom) die entsprechende Reglerspannung anzeigt.
Du schreibst was von Bimetallschalter der mit einer Stellschraube justiert werden kann. Wo sitzt denn dieser ???
Henry
Nachstehend die Fotos wahr wohl ein Übertragungsfehler
Die von rwh zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Warum sind denn die Bilder neben der Unschärfe so pixelig?
Der weiße Keramikklotz ist es. Den rückwärtigen Teil mit den Klemmen usw. kann man übrigens abziehen.
