THEMA: Decoder frage?
Backi - 07.02.15 14:48
der Lichtausgang an einem Decoder ist das Plus oder Minus?
Möchte SMD Anschließen und wo kommt der Widerstand hin??
Verbaut einen DHC10
Danke Bodo
Zitat:
"...verbinden Sie die Drähte des Decoders nach folgendem Schema:
roter Draht mit dem rechten Lokschleifer
schwarzer Draht mit dem linken Lokschleifer
oranger Draht mit dem Motoranschluss, der vorher mit dem rechten Lokschleifer verbunden war
grauer Draht mit dem Motoranschluss, der vorher mit dem linken Lokschleifer verbunden war
weißer Draht mit dem in Fahrtrichtung vorderen Licht
gelber Draht mit dem in Fahrtrichtung hinteren Licht
grüner Draht Funktionsausgang AUX1 (nur DH16A-2/3 und DH21A-2/3)
violetter Draht Funktionsausgang AUX2 (nur DH16A-3 und DH21A-3)
blauer Draht gemeinsamer Rückleiter führt bis zu 30 Volt (+VS) (nur DH16A-2/3 und DH21A-2/3).."
Also: Blau=Plus, Licht / Funktionsausgänge = Minus. Wo der Widerstand ist ist im Prinzip egal, nur sollte bei Parallelschaltungj ede LED einen eigenen haben,
Hi!
Ich will mal versuchen veinfacht auf die Frage zu antworten:
Die Lichtausgänge des Decoders sind eigentlich Eingänge, denn da wird nichts anderes gemacht als An- und Ausschalten. Somit ist klar, dass der Saft von der anderen Seite kommen muss.
Nach Deiner Denkensweise und der vieler anderer, die ebenfalls Laien sind, ist das Minus.
In Reihe vorgestellt:
Eine Schienenseite (oder der Blaue vom Decoder) gibt den Saft, dann Lampe, und dann Decoder. Wo der Widerstand dann sitzt ist eigentlich wurscht, vor oder nach der Lampe.
Viele Gruesse
Mathi
