THEMA: Wendezugbeleuchtung Eigenbau
Benedikt - 01.02.15 21:50
Guten Abend liebe Gemeinde,
ich habe vor meine Loks mit Wendezugbeleuchtung auszustatten, so das in Fahrtrichtung weiss und hinten schön rot leuchtet.
Dazu habe ich ein bisschen rum gesucht und auf SMD LEDs gestoßen die beide Farben können. Theoretisch ist der Anschluss ja recht einfach, ich packe vorne und hinten je eine LED, evtl. auch zwei, da hoffe ich auf eure Erfahrung, an die Stellen an denen es leuchten soll.
Verkabelung stelle ich mir nicht allzu kompliziert vor, am Decoder, bzw. der Platine ans Licht gehen, ein Widerstand für die Rote(n), einen für die Weise(n) und alles vertüdeln. Klingt das zu einfach? Oder ist es so, hat jemand andere Ideen, bzw. hat schon jemand Erfahrungen?
Falls nötig kann ich mal einen schematischen Schaltplan erstellen.
Das WWW hatte leider nicht allzu viel darüber ausgespuckt, oder habe ich vielleicht mit den falschen Schlagwörtern gesucht?
Hallo Benedikt,
das kommt auf die LED an, die du gefunden hast.
Es gib Bicolor LEDs mit zwei, mit drei oder mit vier Anschlüssen.
Bei zwei muss für die andere Variante umgepolt werden, das ist eher schwierig. Bei den drei sollte es gehen, wenn der gemeinsame Leiter der Pluspol ist, da der Dekoder nach Masse schaltet. Bei vier sind es einfach zwei LEDs in einem Gehäuse, die schließt du auch an wie zwei LEDs.
Welche LED hast du denn ausgesucht?
Moritz
Moritz
dampfrailfan - 02.02.15 10:14
viele zweifarbige LED sind mit zwei Chips, die zwar dicht nebeneinander liegen aber doch einen gewissen Abstand haben. Das muss man beim Einbau in die Lampen berücksichtigen.
Viele Loks haben die auch getrennte Lampen für Rot und Weiß, da kommt man mit diesen LED auch nicht Klar.
Ich würde zu getrennten Bauelementen raten, das Ganze geht auch auf 0,5mm starkem Platinenmaterial, das man ritzen oder mit dem Dremel-Fräser bearbeiten kann.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
Hallo zusammen!
Ein Geheimtip ist die Beleuchtungsplatine von Budelmann (im H0-Fine Shop zu bekommen). Diese lässt sich mit einem Magneten schalten und kann unabhängig von Decoderadressen eingesetzt werden.
Gruß aus der Löwenstadt
WestfaleMS - 02.02.15 11:33
Der Tip mit der Beleuchtungsplatine ist ja gut, aber ich finde das Teil auf der Seite von H0fine nicht.
Edit: wer sucht schon unter Fremo Modulzubehör..
http://www.h0fine.de/Joomla/index.php?page=shop...cchk=1&Itemid=55
Beitrag editiert am 02. 02. 2015 14:04.
Ich danke euch!
Hatte sowas in der Art raus gesucht;
http://modellbau-schoenwitz.de/de/Elektronikba...0605-warmweiss-/-rot
Der Aufbau ist mir bekannt, das ist auch mit ein Grunde, da bei den Vorbildern die Lampen ja auch nebeneinander sind, denke das passt dann ganz gut.
Diese Schaltplatine finde ich allerdings unpraktisch, wieso sollte ich alles auf Digital bauen um dann beim Richtungswechsel mit einem Magnet an der Lok rum zu fummeln, oder habe ich das System falsch verstanden?
So eine Platine ist allerdings super, ich gehe davon aus das ich die LEDs direkt da drauf löte und die Leiterbahnen durch ritzen von einander trenne, das klingt praktisch.
Gibt es Platnen Basismaterial in Streifen? So wie diese welche bei H0Fine in dem Set ist? Habe nur kleine Platten gefunden, diese gerade zu schneiden stelle ich mir aber so gut wie unmöglich vor...
Michael Peters - 03.02.15 20:35
Hier mal eine paar Bilder:
Hier mein Tipp:
http://www.ebay.de/itm/like/221652673526?lpid=106&chn=ps
Brauchen keinen Vorwiderstand und habe diese in alle meine Loks verbaut.
Hey Michael,
danke für die Bilder, hast du die umgebaut? Was genau wurde in die Lok eingebaut, und wie?
@Ernie,
danke für den Tipp, hast du ein Bild, ich finde die 3mm Leds etwas groß, wie hast du das dann gemacht, 3 LEDs pro Seite, oder je eine, so dass die Lampe am Dach auch Rot leuchtet?
@Ernie,
Michael Peters - 03.02.15 23:00
Hallo Benedikt,
schaust Du hier:
http://www.mobamitspass.de/forum/board2-modellb...218-zur-wendezuglok/
schaust Du hier:
Frage: wieso 2-farbige LEDs nehmen, wenn rot und weiß sowieso durch verschiedene Öffnungen scheinen?
Micha B.
Micha B.
ich habe neulich meinen Hasenkasten (Nahverkehrs-Steuerwagen) auf LED-Beleuchtugn und Funktionsdecoder umgerüstet. Erster Versuch, die vorhandenen Lämpchen durch entsprechende LEDs auszutauschen war erfolglos - das Licht der LEDs koppelte einfach nicht gut genug in den Lichtleiter ein.
Zum Schluss habe ich fast alles was an Fassungen, gewinkelten und zusammengesetzten Lichtleiterstücken etc. da war, herausgebaut und schlicht SMD LEDs direkt hinter die Austrittsöffnungen geklebt.
Die Verkabelung mit Lackdraht war der einfache Teil (LEDs habe ich schon bedrahtet gekauft). Die Widerstände habe ich eher eine Nummer zu groß genommen (also eher 2k als 1.2k) und selbst so habe ich die Lichtstärke mit dem Decoder noch deutlich heruntergedimmt.
Bahnstadt
Bahnstadt
Danke!
Leider kann ich die Bilder nicht anschauen :-/
Löten werde ich das ganze bei der Arbeit, das sollte kein Problem darstellen.
Bahnstadt:
Ja da hast du Recht, habe da beim Lesen gar nicht drüber nachgedacht...da ich mir aber auch schon die SMDs bestellt habe sind diese 2Farbigen keine Option, da ich auch bedenken mit dem Durchmesser habe, da würde ich mich aber trotzdem sehr über ein Bild freuen...
Bahnstadt:
ich habe 0603 SMD getrennt für rot und weiß benutzt. Habe leider keine Fotos gemacht und bereits alles zusammengebaut. Wenn ich den Wagen nochmals öffne dann mache ich noch ein paar Bilder doch jetzt bin ich froh das allles zusammen ist.png)
Bahnstadt
Bahnstadt
Sehr schade, ich versuche das ganze ein bisschen zu Dokumentieren, dann kann man es hier veröffentlichen, werde nicht nur eine Lok umbauen, mal schauen wann ich dazu komme, habe das Platinenptoblem nich nicht gelöst.
Vielleicht köte ich die Kanel aber auch direkt an, ohne Platuine, nun muss das Material erstmal an kommen, dann sehen wir weiter.
@ Benedikt : Ich habe die vorhandene Lampe einfach durch die 3mm LED ersetzt. O.K. Spitzenlicht ist dann auch rot.
Das sehr ich aber nicht so eng.
Ernie
Ernie
Ah Okay, danke für die Info, find ich persönlich net so dolle, aber das bleibt ja jedem selbst überlassen :)
