THEMA: Unbemalte Figuren
Jürgen H. - 09.09.04 21:41
Heute habe ich unbemalte Preiser Figurensets bekommen.Bei näherer Betrachtung sieht man jede Menge Gußgrate an den Figuren.
Welche Methode ist die beste um die Grate zu entfernen?
Bin gerade mit dem Messer dabei.Ist aber sehr mühsam.
Jürgen H.
Hallo Jürgen ,
wenns viele und extreme Gußgrate sind - dann so wie Du sie "bekommen" hast einfach wieder zurückgeben. Oder nach der Bemalung im Hintergrund oder in Reisezugwagen platzieren.
Alleine für die Farbgebung kannst Du schon viele viele Stunden einplanen ...
Gruß ; AL,-me
Also meine hatten kaum Gußgrate. Die wenigen habe ich mit einem Stück feinem Schmirgelpapier entfernt.
Wenn sich dabei mal eine Figur vom Spritzling gelöst hat, habe ich sie mit etwas Weißleim auf einen alten Spritzling geklebt und so angemalt. wenn die Füße von unten weiß bleiben, ist mir das auch eigentlich ziemlich egal...
Was kosten unbemalte Figuren lohnt es sich preislich, wenn man die farbkosten bedenkt?
Auf jeden Fall lohnt sich das. An Farben verwende ich immer die, die ich ohnehin für irgendwelche anderen Basteleien da habe. Die Figuren entstehen bei mir aber "so nebenbei" d.h. es liegen immer ein paar Spritzlinge auf dem Basteltisch, an denen ich ein wenig herummale. Irgendwann sind dann mal wieder ein paar Figuren fertig und können irgendwo plaziert werden. Anfangs habe ich auch mal einen ganzen Abend an den Dingern gearbeitet, aber das wurde mir zu extrem...
Ole, das ist weniger eine Frage der Farbkosten, sondern mehr wieviel Dir Deine Zeit wert ist.
Gruss,
Ich habe gerade den Satz "Sitzende" bearbeitet. Mache das jetzt seit ca. 4 Wochen, fast jeden Tag eine Stunde. Ist 'ne Strafarbeit. Jetzt brauche ich nur noch ca. der Hälfte die Haare zu bemalen, dann sind sie fertig. Den Grat habe ich drangelassen, da sie in Reisezugwagen plaziert werden sollen. An manchen Figuren hebe ich ihn trotzdem entfernt und natürlich den Kopf am Anguß "geputzt". Ging mit Bastelmesser und kleiner Feilen eigentlich ganz leicht.
Ich habe auch das Glück, daß ich jede Menge alte Farben von meinem 2. Hobby, dem Plastmodellbau, rumliegen habe. Sonst würde da doch noch jede Menge Geld für Farben notwendig sein.
Ich sehe den großen Vorteil der Selbstmalerei gerade in den vielen selbst mischbaren ! Farben. Es gibt Figurenserien mit immer gleich grellen , ja manchmal giftig wirkenden Farben.
So kann mam durch Farbmischerei (z.B. in Toffifee Verpackungen als Mischpalette) sehr schön jeden gewünschten Farbton auch in Matt erzielen. Diese selbstbemalten Figuren beleben das Erscheinungsbild außerordentlich weil sich nicht immer die gleichen Standardfarben wiederholen.
Gruß ; AL,-me
hi,
also ich trenne alle Figuren vor dem Bemalen vom Spritzling ab. Ich klebe diese dann auf einen Karton mit doppelseitigem Klebeband . Das können durchaus mehrere auf einem Karton sein. Erst dann bemale ich diese. Das hat den Vorteil,daß in dem Bereich an die Figuren angespritzt sind auch Farbe gelangt.
Es sieht sehr unschön aus, wenn die Haare weiß bleiben. Haare können übrigens auch gut mit Edding eingefärbt werden. Ein Vorteil der Selbstbemalerei ist natürlich auch die Klonerei. So kann man Figuren selbst erstellen die genau auf die
Szene eingestellt sind........
Gruß Wolfgang
Grundsätzlich spritze ich die Figuren erst mit einer hautfarbenähnlichen Farbe. Damit sind dann Gesicht und Hände, Knie, Beine usw. schon mal entsprechend gefärbt. Dann, noch am Spritzling die Kleidung. Zum Schluß die Haare, nach Abtrennen vom Spritzling. Aber es dauert....
Wolfgang
Moin zusammen, hole einen alten Eintrag hervor, weil ich gerne auch einmal Figurenselbst bemalen möchte!
Wir möchten nämlich einen Chor aus unserem Ort nachbilden
Dazu folgende Fragen:
A) Welche Pinsel (Größe/Material) benutzt Ihr dazu?
B) Welche Farben verwendet Ihr (Revell usw.)?
C) Außer Angebote aus eBay und den großen bekanntesten Anbietern gibt es noch (Links)?
D) Tipps und Tricks/Links von Euch Profis aus dem Forum
Über Infos würde ich mich freuen
ein weites Feld, Deine Fragen.
A) Wichtigste Eigenschaft der Pinsel: sie brauchen eine schöne Spitze und dürfen nicht haaren.
Rotmarder und auch Kunsthaar geht beides, aber Künstlerqualität, wie Da Vinci oder Springer Pinsel.
Du brauchst kleine, wie 5/0 und 2/0, 0 und in meinen Augen auch größere, wie 1, 2 und 4.
Die größeren für die Flächen, die kleineren für die Details.
Es kann ggf. sinnvoll sein, auch einen kleineren Flachpinsel für Drybrush zu haben.
Die Pinsel kann man auch gerne doppelt haben, falls man verschiedene Farben zeitnah auftragen möchte. Wenigstens einen größeren und einen feinen.
Keine Billigpinsel. Man bereut es sonst.
B) Ich habe bisher bevorzugt mit Humbrol und ein paar Revell-Farben gearbeitet. Aber auch Acryl kann eine Option sein.
Enamelfarben decken sehr gut, aber es braucht Lösungsmittel, die nicht so toll sind. Ich arbeite mittlerweile nur mit aromatenfilternde Maske.
C) Außer den Anbietern bei Ebay und Preiser/Noch sind noch Kleinserienhersteller, wie Phil's Modellwelt oder Trafofuchs zu nennen. Artitec bietet ausschließlich bemalte Figuren in N.
D) - Stets am Gußast arbeiten.
- Zuerst die Hautfarben, dann die größeren Flächen, also Hosen, Röcke, dann die Hemden, Blusen, Pullover, Shirts. Danach die Jacken, Mäntel. Danach die Details, wie Haare oder Taschen. Danach ggf. ganz feine Details, wie Gürtel oder Knöpfe, Krawatten oder Fliegen bzw. Details an Arbeitskleidung oder Warnwesten.
- Zwischenschritte gut durchtrocknen lassen.
Also am besten alle Spritzlinge mit Hautfarben bearbeiten, trocknen lassen und dann mit den gleichen Farben jeden Ast durcharbeiten und trocknen lassen. Während dem Trocknen mit anderen Ästen weitermachen.
So kommt man gut voran.
Pinsel mit Lösungsmittel reinigen, aber danach noch mit milder Seife und Wasser auswaschen. Mit Spucke die Spitze glätten. Das schützt auch die Haare. Meine halten teils seit Jahrzehnten, aber viele Jahre hat man damit auf jeden Fall Freude, selbst mit Emailfarben. Acryl ist möglicherweise eine leichter zu handhabende Alternative. Das solltest Du für Dich herausfinden.
Es gibt vielleicht bessere Techniken, andere Ideen. Das mögen andere gerne noch schreiben.
Viel Spaß und ein schönes Wochenende
Firefox
die Figuren werden mit Spüliwasser entfettet,- mit Acrylfarben und der Spritzpistole (oder alltanativ mit dem Pinsel dünn) Hautfarben gespritzt/angemalt
danach werden die Figuren ,mit Doppelklebeband auf einen Holzstreifen MDF 3mm geklebt und mit Wasserfarben aus dem Malkasten angemalt, dies gibt sehr schöne Pastellfarben und hält nach dem Trocknen auch sehr gut
Vorteile dieser Methode,- keine Verdünnungen,- einfach Pinsel im Wasser auswaschen,- Farben mit Deckweiß gut deckend wählbar und leicht zu verarbeiten,- fertig
bin jetzt beim 2th Pack von Preiser also so ca 150 Personen angemalt
Nora
Hallo und viiiiiiiiilen ❤️lichen Dank für die bisher ausführliche und tolle Info. Das hört sich gut an
Gruß Frank
Hallo Jürgen.
Habe soeben nachgeschaut und bin fündig geworden.
Anbei ein Foto.
Könnte diese, ohne Grad, für kleines Geld abgeben, wenn Interesse.
Hier kann's Bemalen gleich los gehen.
Gruß Klaro
Die von Klaro zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
wenn die Figuren nicht oft angefasst werden kann man sie
auch mit Wasserfarben bemalen.
Voraussetzung sie sind fettfrei also ein Bad mit Spülmittelwasser oder grundiert.
Die Farbe hält, hab ich selbst schon ausprobiert.
Liebe Grüße
Hans
Sorry wurde ja schon in # 12 beschrieben
