THEMA: Artikelnr für MTX 13773 Innenbeleuchtung ?
gasmanndo - 12.01.15 16:21
Hallo Allerseits,
suche Artikelnummer für die Innenbeleuchtung des Minitrix S-Bahnwagen 13773 bzw. 13347 ?
F.-J.
F.-J.
ursprünglich 66656, ich würde aber die neuen LED Streifen 66616 nehmen.
vielen Dank für den Hinweis.
Ist der LED Streiefen 66616 auch bei Digitalbeztrieb einsetzbar?
Hast Du oder irgendjemand Erfahrung mit Einbau und Betrieb dieser Original Beleuchtung?
F.-J.
F.-J.
ja, ich habe welche in Dostos eingebaut. Funktioniert mit jeder Stromart, die Helligkeit kann mit einem kleinen Potentiometer auf der Platine eingestellt werden. Verschiedene Radschleifer liegen bei. Etwas trickreich ist die Montage der aus Draht gebogenen Kontaktteile, man muss da ein klein wenig nachbiegen. Das ist ein wahres Meisterwerk der Drahtbiegekunst.png)
ich vermute das Du keine Abbildung hast, oder?
Die herkömmlichen Innenbeleuchtungen mit Lichtleiter und Lämpchen hatten Hülsen und wurden ja
einfach aufgesteckt.
F.-J.
F.-J.
LANG MoBa-Elektronik - 12.01.15 19:02
dafür, dass die Herstellung der neuen Leuchtstäbe aber erheblich Kosten sparen dürfte (komplett maschinelle Fertigung, keine manuelle Montage von Lichtleiter, Hülsen, Federn, Klemmringen, mechanische und optische Teile entfallen größtenreils) finde ich den Preis schon reichlich stolz (24€ aktuell gegenüber vorher 14€), zumal die Leuchtstäbe auch tendenziell für die gleichmäßige Ausleuchtung eines Spur N Modells eher zu wenige LEDs haben.
Vor allem, wenn ich bedenke, dass die üblichen Verdächtigen ja schon ob der Preisgestaltung meiner aktiven (digitalen) Beleuchtungsdecoder gemault haben.
Torsten
Torsten
bei Fragen zur Montage gibt es die Anleitungen übrigens auf der Trix-Homepage bei den Ersatzteilblättern:
http://medienpdb.maerklin.de/product_files/2/pdf/66656_betrieb.pdf für die alte analoge Version
http://medienpdb.maerklin.de/product_files/2/pdf/66616_betrieb.pdf für die neue LED-Version
Beide Versionen passen für den S-Bahn-Wagen, müssen aber evtl. eine Stufe gekürzt werden (LüP nur 153 mm).
Tschüss,
Sebastian
Tschüss,
Sebastian
Hallo Allerseits,
ist denn wenigstens eine Einbauanweisung dabei, wenn man die LED Leiste von
MTX kauft ? Die möchte ich gern mal sehen.
Es sollen ja diverse Bauteile dabei sein zum Einstellen der Helligkeit,und Flackerschutzkondensatoren und ein Satz Schleifer.
Ob der Preis gerechtfertigt ist möchte ich momentan nicht kommentieren, zumindest nicht solange ich keine solche LED Leiste von MTX in der Hand hatte.
F.-J.
F.-J.
Hallo Allerseits,
habe gerade die Einbauanweisung gefunden. Das scheint wirklich eine Fummelei zu sein mit dem Federdraht zur Befestigung. Hat jemand Fotos auf denen beide Seiten der Platine abgelichtet sind?
F.-J.
F.-J.
Hallo Franz-Josef,
ich habe das noch nicht abfotografiert, ist noch nicht fertig - da kommt noch Mr. Pepperpen's Original Magnetic Electric Coupler dran, und im Steuerwagen ein Decoder rein..
Zum Packungsinhalt:
- Platine mit LEDs und Konstantlicht-Elektronik
- Kontaktfeder
- Sortiment Achsschleifer
- Anleitung
Gib Dir einen Ruck und gönne Dir halt mal 1 Stk. und probiere sie aus. Ich würde da nicht lang zögern. Kriegt man z.B. MSL auch versandkostenfrei. Wenn es nicht in die S-Bahn passt, dann klappt das mit einem normalen D-Zug, IC oder Dosto Waggon.
Habe mir sogar welche nachbestellt um den MTX CAT-Zug zu beleuchten, weil es das derzeit einzige am erhältliche Produkt ist, das ohne Kleben und extra Verdrahtung in die MTX Dostos direkt auf die Bananensteckerdrehzapfen passt.
Zum Packungsinhalt:
- Kontaktfeder
- Anleitung
Hallo Allerseits,
habe den Geldbeutelbewacher überlistet und ein LED Streifen 66616 gekauft.
Wenn ich was zu meckern hätte, dann eben das keine elektrischen Daten in der Bedienanleitung
enthalten sind wie minimale / maximale Eingangsspannung, Stromaufnahme usw. Eigentlich gehört das dazu meine ich.
Werde gleich mal einen Versuchsaufbau machen und wenn die Platine einbauen.
Interessieren würde mich allerdings die angewandte Schaltung und Bestückung bzw. der Stromlaufplan von dem Ding.
Anbei eine Abbildung
F.-J.
Die von gasmanndo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
F.-J.
ja die Dokumentationen von Märklin sind wirklich mager. Aber was soll es schon sein? LM 317 (steht drauf) als Stromregler vermutlich.
Somit ergibt sich:
- 2x Doppeldioden im SOT-23
- 1x LM317 im SO-8
- Schutzdiode oder Zener (ich weiß es nicht)
- Widerstandskleinkrams
- Kondensatoren
Die max. Spannung muss die durch DCC und Selectrix gegebenen Grenzen einhalten und wird durch den Regler begrenzt (siehe Datenblatt LM317).
Somit ergibt sich:
- 1x LM317 im SO-8
- Kondensatoren
Hallo Allerseits,
ich mach mal,wenn auch ungern, den "Schlaukacker". Der LED Streifen ist für mich ein elektrisches Betriebsmittel, auch wenn er irgendwo unter Spielzeug bzw. Spielzeugzubehör eingeordent wird.
Märklin bzw. Trix macht da ein CE-Zeichen drauf. Wenn man sich dieses Ungetüm von Gesetzeswerk mal ansieht, dann steht da drin auch beschrieben was zu einem elektrischem Betriebsmittel gehört. Und das sind neben der technischen Anwendungs- Beschreibung auch die elektrischen Daten. ......Könnte man ja vielleicht auch direkt auf die Platine drucken. zB. "max 14V= / 19V ̴ " usw....Mal sehen was Trix dazu sagt.
F.-J.
F.-J.
Hallo Allerseits,
bei aller Kritik auch ein Lob. Die Platine leuchtet bei Gleichstrombetrieb auch unabhängig von der Polung (also Fahrtrichtungsunabhängig). Die gesamte Schaltung würde mich mal interessieren.
F.-J.
F.-J.
dass die Beleuchtung unabhängig von Polung und Stromart funktioniert ist ja wohl das mindeste, was man erwarten kann.
War es unverständlich was ich in #11 schrieb?
Ich kenne nur LEDs die bei DCr abhängig von der Polung leuchten (Sperrbetrieb), sei es denn es wären DUO-Leds. Die kenne ich nur zweifarbig und nicht als einfarbige SMDs.
Deshalb interessiert mich die Schaltung bzw. die Bestückung der Platine.
Ich habe bisherher behelfsweise zwei Leds antiparallel angesteuert für den polungsunabhängigen Betrieb oder Wechselstrombetrieb.
F.-J.
F.-J.
Die Bestückung habe ich in #11 subsummiert.
Hier ist eine Brückengleichrichterschaltung mit drauf. Deshalb geht das mit jeder Polung:
http://www.1zu160.net/elektrik/gleichrichter.php
Ansonsten würde auch der Helligkeitsregler nicht funktionieren.
