THEMA: Dry brush - wie geht das?
Apfel - 07.01.15 02:10
man hört ja oft vom Dry-Brush Verfahren. Wie funktioniert denn das? Ein fast trockener Pinsel, schon klar. Aber wie kriegt man den am besten trocken? Mit der Hand ausdrücken? Auf Papier ausstreichen, bis er fast trocken ist?
Gruss,
Hallo Markus
Den Pinsel auf einer Pappe oder einer Holzpalette ausstreichen bis er fast trocken ist und dann damit die Flächen granieren oder zu neudeutsch dry-brushen.
Mit freundlichen Grüßen aus der Löwenstadt
Servus
Guckst du einfach hier:
https://www.youtube.com/watch?v=SU60qPchd8w
Im letzen Drittel des Videos wird es erklärt.
Greetings from Austria
Gerhard
Hm,
ein genereller Tip zum Handling bei Dry-Brush:
---- Wenn man den Pinsel abstreift (=trocknen) und glaubt, daß nun keine Farbe megr im Pinsel ist, dann ist genau die richtige Menge Farbe im Pinsel für dry-brushing ---
(Als Beginner macht man den Fehler noch zu viel Farbe im Pinsel zu haben, was sich dann leider beim ersten brush negativ (viel zu stark, viel zu viel Dry-brush Farbe) auswirkt.
Am besten zuerst auf einem "Abfall-Stück" versuchen. Um mit der Handhabung der Technik vertraut zu werden.
kleiner zusätzlicher Tip dazu:
Meist wird "weiß" genommen um mittels Dry-Brush Spitzlichter zu setzen.
Genauer betrachtet wirkt das "Gesamtwerk" dann uniform und zu grell.
Besser ist entweder gebrochenes Weiß (leicht grau, leicht ocker), aber noch besser wären aufgehellte Grundfarben der jeweiligen Fläche zu nehmen.
(Aufgehellte Grundfarbe: =Grundfarbe mit ein bißchen weiß aufhellen)
Logischerweise ist dies aufwendig, da nicht mit einer (!) Dry-brush Farbe über alles gegangen werden kann, sonderen jede Fläche, Partie separat mit der jeweiligen aufgehellten Farbe bearbeitet werden muß.
mfG.
"tattoo"
... hab' das Granieren (Dry-Brush) hier kurz erklärt: http://is.gd/szsJaD
... ganz runter scrollen ...
Grüssla Manni
Dry-brush / Trockenbürsten wird als Standardtechnik zum Bemalen der Figuren diverser Tabletop-Spiele benutzt. Man kann das wie in den vorstehenden Antworten schon beschrieben auch mehrstufig machen, d.h., zuerst das Bauteil mit einer stark abgedunkelten Grundfarbe vorstreichen, dann mit weniger abgedunkelter Grundfarbe stark trockenbürsten, dann mit Grundfarbe weniger trockenbürsten, und so weiter, bis man bei ganz sachte bürsten mit stark aufgehellter Grundfarbe endet. Der Reliefeindruck der Figur/des Teiles läßt sich auf diese Weise dramatisch verstärken.
Allerdings braucht man etwas Erfahrung, um das vernünftig hinzubekommen. Tips im Web gibt es wie Sand am Meer, sucht mal nach dem Tabletop-Spiel, das mit W beginnt und 40k endet, und "Figuren bemalen".
Gruß, ~Diane.
hält die Farbe dann auch richtig oder muss
man noch "fixieren" ?
... kommt auf die Farbe an, Roland. Ich verwende die altbewährten Revell-Farben (runde Döschen) und "fixiere" nix. Die Farbe hält prima ...
Grüssla Manni
Hallo an alle,
vielen Dank für Euere detaillierten Antworten!
Gruss,
@ Roland: Fixieren muss man es nicht, allerdings empfiehlt es sich nach einer farblichen Überarbeitung generell alles mit Klarlack zu versiegeln. Einerseits macht das einen harmonischeren Gesamteindruck, andererseits macht man das ganze grifffest. Auch die Revell-Töpfchenfarben greifen sich sonst u.U. ab.
Gutes Gelingen!
Martin
