THEMA: Spur N Höhe zwisch 1 u. 2. Ebene bitte in cm
schuhmacher* - 06.12.14 13:53
Hallo liebe Eisenbähnler der Spur N,
ich bin Neuling und habe folgende Frage -
Habe mir das Modell Traunstein 84810 ausgesucht dies ist 125 x 69 cm.
Nun zu der Frage wie hoch darf ich die zweite Ebene ( Brücke ) machen, damit noch eine andere Lok untendurch fahrenb kann ( bitte in Cm angeben danke )
( Habe schon zwei Ebenen gemacht mit Gleise und habe die obere Ebene 6 cm höher gesetzt. Nun das Problem die kleine Lok von N-Trix V17641 mit 3 Wagen schaft es nicht bis ganz hoch vermutlich zu hoch )
Über eine info würde ich mich sehr freuen - Danke vorab - e-Mail
schuhmacher_uwe@yahoo.de
Gruß Uwe
die Höhe an sich ist ja nicht das Problem sondern die Steigung und die ist beim Fertiggelände ja vorgegeben... da kann man bestenfalls vorne beim Bahnhof was unterlegen und damit die Steigung rauf zur Brücke verringern. Versuch das einfach mal mit einer 4mm Korkplatte für den Bahnhofsbereich, vielleicht genügt das ja schon.
blauer-blitz
Hallo Uwe
Das eine Lok noch unten durch fährt ist ja einfach zu ermitteln.
Messe mit dem Stockmass die die höhe der Lok wen Sie auf der Schiene steht.
Für die Steigung Empfehle ich dir nicht über 1,8%o zu gehen, da kommt später jede Lok mit Ihren Wagen hoch, ich fahre mit sieben Personenwagen auf meiner Anlage, und das geht gut.
Gruss Henry
Hallo Uwe,
normalerweise ist dies bei Fertiggeländen - wie bereits gesagt - vorgegeben. Im Allgemeinen verwendet man 5 cm Durchfahrtshöhe für E-Loks. Für Diesel- und Dampfzüge kann man jedoch schon mal auf 4cm gehen.
Grundsätzlich sagt man bei Steigungen: so wenig wie möglich und soviel wie unbedingt nötig. Ich hoffe, das ist direkt genug.
Hallo Henry,
hast du bei deinem wohlgemeinten Ratschlag nicht eine 0 zuviel eingesetzt? Sollte wohl 1,8 % sein - oder?
Gruß vom TauNusbehrle
Grundsätzlich empfehle ich zwischen den Ebenen mindestens 8cm. Denn wenn mal ein Zug umstürzt sollte man auch die Loks und Waggons vernünftig herausbekommen können.
Für den Abstand des Schattenbahnhofs zur nächsten Hauptebene empfehle ich mindestens 20cm.
Zusätzlich empfehle ausreichende Ausschnitte, um dazwischen sich bewegen zu können.
Alles andere wird nicht spaßig sein.
LG Rüdiger
