THEMA: Eingangsspannung für digitale Zentrale
Johannes - 30.11.14 18:14
ich betreibe meine Anlage mit RMX von Rautenhaus. Dazu habe ich jetzt eine Frage: Mit welcher Spannung betreibt Ihr Eure Digitalzentrale? Ich möchte vermeiden, dass Modelle mit Decoder (z.B. Köf) durch zu hohe Spannung am Gleis zerstört werden. Gibt es zusätzlich eine Möglichkeit, die Spannung am Gleis zu begrenzen?
Grüße, Johannes
Hallo Johannes,
ich fahre mit RMX seit 2 Jahren!
Versorgungsspannung der Zentrale durch Titan Trafo Typ 208.
Ausgang II, 16 Volt AC.
Habe unter anderem 2 Köf II von MTX in Betrieb.
Und das ohne Probleme.
Viele Grüße KUPI
http://modellbahninn.jimdo.com/
Hallo Johannes,
du solltest ein Netzteil mit geregelter Spannung verwenden, z.B. ein Laptop-Netzteil mit 15 V. Damit kommen am Gleis noch ca. 14 V an, was völlig ausreicht und von jedem Decoder verkraftet wird.
Mit Trafos (und ganz speziell welchen mit Wechselspannung) solltest du vorsichtig sein, da sich die auf dem Gehäuse angegebene Spannung um den Faktor 1,4 erhöht! Bei 16 V ~ kommen dann um die 20 V ans Gleis, was definitiv nicht alle Decoder abkönnen. Nebenbei ist es auch völlig unnötig, einen großen Teil der Energie setzen die Decoder dann nur in Wärme um.
Carsten von 1001-digital
hallo johannes,
vorsicht mit zu niedriger spannung.
da kanns probleme beim programmieren bei manchen decodern kommen.
insbesondere bei sx1 kannst du probleme bekommen.
frage bei mdvr nach. die geben dir eine fundierte antwort.
und ausserdem, wenn die betriebsspannung niedrig ist, sind manche decoder sehr früh ausgeregelt, d.h. die fahrzeuge erreichen u.u. nicht die gewünschte höchstgeschwindigkeit.
meint ho
habe die RMX Zentrale mit Trafo von Rautenhaus ( H. Radtke ) so gekauft!
Auszug aus BD der RMX Zentrale:
Versorgungsspannung Datenbus:
ƒ 14 - 16 Volt Wechsel- oder ungeglättete Gleichspannung,
ƒ 20 - 23 Volt geglättete Gleichspannung,
Versorgungsspannung Gleis:
ƒ 8 - 20 Volt Wechsel- oder ungeglättete Gleichspannung,
ƒ 11 - 30 Volt geglättete Gleichspannung,
Gesamtleistung 4 A, Fahrstrom 3 A, Datenbusstrom 1,0 A
3.3 Maße
Breite x Tiefe x Höhe
130 mm x 115 mm x 45 mm
http://www.rautenhaus-digital.de/images/stories/pdf/rmx7950usb.pdf
KUPI
ich habe die Intellibox Basic, das Kraftwerk hab ich mir von Reichelt gekauft
ein Sicherheitstrafo der Firma Block Modell Sim 100, 2 x 12 Volt 100 VA ( 2 x 4,17 A ) für ganze 33,95 €. Das reicht für Zentrale und Booster. Das Preis Leistungsverhältnis ist im Modellbau nicht zu toppen. Decoder bleiben kalt und alle Loks lassen sich sehr gut steuern..
https://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=0
Gruß Stefan
Ich hatte auch den Titan Trafo und die RMX Zentrale und 22 Volt am Gleis gemessen. Bin gerade dabei, mit einem 12 V Trafo zu experimentieren (= 16,8 Volt Gleisspannung) und werde diesen wahrscheinlich einsetzen.
Daniel
Hallo Daniel,
warum kein Schaltnetzteil (z.B. vom Laptop)? Die liefern eine stabilisierte Spannung.
Bei D&H Decodern empfehle ich mindestend 13V am Gleis für einen sichere Programmierung. DieTran mögen nicht mehr als 16V. Also wird man mit einem Laptopnetzteil von 15-16V = (stabilisierter Gleichstrom) so hinkommen.
