THEMA: Fragen zu Pulverfarben
RhönbahNer - 07.11.14 21:12
Hallo und guten Abend,
nach vielen Jahren der 08/15-Naßlackpinselei möchte ich etwas Neues ausprobieren und erste Erfahrungen mit Pulverfarben sammeln. Als Übungsobjekt zum dezenten Altern habe ich mir das Eisenbahner-Eckhaus von Vollmer  ausgesucht, ein roter Backsteinbau.
Da ich mit dieser Materie bisher noch nichts zu tun hatte und daher über keinerlei Erfahrung damit verfüge, bitte ich um Tips bzw. Hilfe bezüglich folgender Fragen:
1) Welche Farbtöne sollte ich anschaffen und welcher Farbenhersteller empfiehlt sich?
2) Empfehlenswerte  Bezugsquelle für diese Farben?
3) Womit trägt man Pulverfarben sinnvollerweise auf?
4) Und am wichtigsten: Wie gehe ich als Anfänger bei der Alterung eines Gebäudes am besten vor? Erst Mauerfugen behandeln (wie?), Reihenfolge der Farben (erst hell, dann dunkel oder egal?)
5) Womit werden Pulverfarben fixiert? Fixiert man Farbe für Farbe oder erst am Schluß alles zusammen?
6) Inwieweit lassen sich Fehler vor dem Fixieren korrigieren bzw. können die Farben dann rückstandsfrei entfernt werden ? Wie geht man dabei vor - kann man sie einfach abwischen oder abbürsten? Verbleiben dann Rückstände?
Für Tips bedankt sich
Artitec hat ein schönes Set.
Artikel Nr: 70000
Da ist eigentlich alles drin was man so benötigt.
Die Pulverfarben sind so fein Pigmentiert das Sie wirklich haften bleiben.
Wichtig!
Hinterher am besten Fixieren mit Mattlackspray
Empfehlung dazu: TOPCOAT der beste den ich kenne und schon so oft empfohlen habe!
Hoi  Jürgen,
ich benutze nur noch Künstler-Pulverfarben als Stick - wenn ich etwas Pulver benötige reibe ich das frisch auf einem kleinen feinen Sieb.
Somit ist sie "frisch" und bleibt sehr gut haften.
Entfernen bei Nicht-Gefallen kannst die jederzeit mit Wasser und Küchentuch.
Fixieren tue ich gar nicht - bei Gebäuden nicht nötig und bei anderen Dingen schadet es nicht, wenn man 1 x im Jahr manche Stellen erneut "ausbessert" .
Das sieht dann Besonders auf Fotos sehr gut aus !
Die Reihenfolge ist eigentlich wie immer: "von hinten nach vorne" - also zuerst "fugen", dann "Maurerarbeiten", dann Farbe.
Nachher als Finish nochmal nacharbeiten bis Du halt zufrieden bist.
Dann mach ein Foto und sieh es Dir an auf dem PC
Doei
Trixi
________ ________     _<>__<>_
|_ www.i-robots.eu   _|__|------|-----|,,,,,,,,,._
nachdem ich mir das Artitec-Set von Ingo geholt und einen ersten Versuch damit unternommen habe, will ich nun das Resultat (Vollmer: Eisenbahnerwohnhaus) vorstellen und kurz über meine Erfahrungen berichten.
1) Die Farbpulver haben recht unterschiedliche Intensität und Haftverhalten. So haften beispielsweise weiß und beige recht gut und sind intensiv in der Farbe. Im Gegensatz dazu schwarz und grün: Man braucht relativ viel Farbpulver, welches sich alleine durch sanftes Blasen  zum großen Teil wieder entfernen läßt. Es empfehlen sich deshalb umfangreiche Tests, die vorab durchgeführt werden sollten.
2) An glatten Teilen wie z.B. den weißen Fensterrahmen haftete schwarz fast gar nicht, auch nicht nach dem Anrauhen durch vorheriges Auftragen von matten Fixierlack.
3) Zum Auftragen habe ich einen Borstenpinsel mit ungefähr 4 mm Breite verwendet.
4) Ein Überlackieren mit Fixierlackspray erscheint mir unerläßlich. Ohne Decklack hatte ich die Farben alleine durch das Anfassen im Rahmen des Farbauftrages die vorher an einer anderen Fläche aufgetragene Farbe wieder ver- oder sogar komplett abgewischt.
5) Beim Überlackieren verlieren die Farben sehr stark an Intensität. Man muß diese also zuvor recht stark auftragen. Ich habe mir eine entsprechende Abschätzung für den Auftrag in einem einzigen Arbeitsgang nicht zugetraut und in 3 Schritten gearbeitet: Auftragen - lackieren - auftragen - lackieren - auftragen - lackieren.
Fazit: Das Häuschen - naja, es geht so. Mit etwas Üben werde ich sicher auch bessere Resultate erzielen. An das Altern einer Dampflok mit Pulverfarben wage ich mich aber noch nicht heran.
Grüße, Jürgen
Die von RhönbahNer zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jürgen,
sei nicht so streng mit Dir. Sieht doch ganz gut aus. Und es ist für Dich etwas Neues, da kommt man ums Probieren nicht herum.
Zur Haftung noch ein Wort. Es ist nicht ungewöhlich, daß das Pulver auf Fensterrahmen nicht so gut hält. Diese Teile sind glatt und Wandteile beispielsweise sind, auch wenn man es nicht direkt erkennen kann, deutlich "rauher" in der Oberfläche.
Du kannst Pulverfarben auch naß verarbeiten. Allerdings mit wenig Wasser und vorher testen, wie der Farbton wird.
Ob du nun fixierst oder nicht hängt auch oft vom Untergrund ab. Und wenn Du das von Ingo angesprochene Fabrikat nicht zur Hand hast, es geht auch mit fixierspray aus dem Zeichenbedarf. Z. B. von Marabu oder ein No-Name Produkt vom Billigladen.
Und noch ein Tip, nicht nur fürs Altern von Modellen. Du machst den gleichen Fehler wie viele von uns, ich nehme mich da nicht aus. Wir sind nicht objektiv, da wir ja die Arbeit gemacht haben. Und dann betrachten wir unsere Machwerke meist auf der Hand, direkt vor den Augen. Stelle das Gebäude das du jetzt fertig gealtert hast und mit dem Du vielleicht nicht so ganz zufrieden bist auf die Anlage. Dann nimm Dir ein zweites oder drittes Augenpaar, also Freunde, Ehefrau etc. dazu. Ich bin sicher, Fehler die Du zu sehen glaubst erkennen andere nicht. Das ist so ähnlich wie beim Foto. Du hast ein tolles Modell gebaut, machst ein Bild und erschrickst. Die Fotolinse ist unerbittlich und zeigt dir, wo du geschludert hast. Und das oft an Stellen, wo unser Auge den Fehler noch nicht mal ahnt. Ich kenne das vom Kartonbau. Da werden peinlich genau die Schnittkanten eingefärbt und beim fotografieren findet die Knipse doch noch weiße Blitzer.
viel Erfolg noch !
Brummi
Vielleicht ganz interessant zum Thema eine Anleitung:
"Altern mit Staub- und Pigmentfarben mit der Nassmethode".
http://www.h0fine.de/Joomla/index.php?option=co...id=36:einzelprojekte
Werner
ein Pulverfarben-Set wie auch Fixierspray gibt es von NOCH,
z. B. hier:
http://www.voelkner.de/products/118106/NOCH-Pat...qct8ICFcrKtAodYjgAoA
http://www.voelkner.de/products/15113/Haft-und-...;utm_campaign=A13919
Hoi Jürgen,
das ist doch schon mal nicht schlecht - der Plastikglanz ist weg und nun kanns weiter gehen
Beschränke dich auch nicht auf ein "Set" oder eine "Marke" oder ein Material - ich verwende (gerade an den glatten Stellen wie von Dir beschrieben) ganz "modisch" Lidschattenfarbe aus dem Kosmetikbereich der Herzensdamen
Da gibt es auch viele passende Farben und die haften WESENTLICH besser an glatten Stellen als Pulver.
Auch ein passendes Set mit so kleinen Quasten und Tupfern usw. gibts für paar Euro im selben Laden
Damit kann man prima arbeiten, Wattestäbchen gehen aber auch für viele Anwendungsbereiche.
Kauf einfach mal ein fertig gebautes Haus in der Bucht für paar Euro - da kannste prima (und sorgenfrei) mit experementieren
Doei
Trixi
danke für die Tips und Anleitungen. Das Eisenbahnerhaus wandert wahrscheinlich auf das demnächst entstehende BW-Segment. Es ist zwar kein Meisterwerk, aber wie bereits von Trixi erwähnt immer noch viel besser als steril aus der Packung. Die Naßtechnik aus @5 werde ich demnächst an einem alten Trix-Startpackungswagen ausprobieren. Leider wurde dort nichts zu dem verwendeten Lösungsmittel gesagt (bzw. ich habe nichts gesehen). Weiß dazu jemand Näheres? Aus dem Kontext vermute ich eine alkoholische Lösung mit Wasser, aber in welchem Mischungsverhältnis?
Grüße, Jürgen
Edit: Vom Kosmetikschrankkoffer der Herzdame lasse ich lieber die Finger -  das ist der Akzeptanz und Toleranz des Hobbys nicht zuträglich...
@RhönbahNer
In der Tat geht nicht hervor um welches Lösungsmittel es sich handelt. Aber es gibt auch ein Komplettset mit Lösungsmittel
http://www.h0fine.de/Joomla/index.php?page=shop...uemart&Itemid=55 für 14,00EUR. Wenn ich mal soweit bin werde ich es ausprobieren, zunächst stehen aber noch wichtige Arbeiten beim Anlagenbau an.
Werner
Hoi Jürgen,
die Farben passen hoffentlich eh nicht - rostbraun und dunkel-Anthrazit .... naja, wann's scheen macht
Aber als selbstbewusster Modellbahn-Mann hat man heutzutage natürlich sein eigenes "Schminkköfferchen".
Und an DAS darf die Herzensdame nicht 'ran
Doei
Trixi
