THEMA: Minitrix 218 Fahreigenschaften optimieren
SD90 - 03.11.14 17:32
Ich habe die MTX 218 mit dem original Decoder. Leider bin ich mit den Fahreigenschaften (unter DCC) nicht komplett zufrieden. Sie Läuft auf den ersten Blick gut, beim genauen hinsehen jedoch fällt auf, dass sie während der Fahrt ganz leicht ruckelt. Man sieht das z.B. an den Kupplungen die ständig hin und her wackeln. Auch gut zu erkennen ist der Effekt bei Zügen ab ca. vier Wagen am letzten Wagen, der dem Zug dann leicht hinterher ruckelt.
Ich bin nicht gut darin an Lastregelungen etc. rumzuschrauben, daher meine Frage, ob jemand einen Tipp hat was ich umprogrammieren könnte.
Vom Handy aus ist es etwas mühsam, einen Link zu suchen. Daher einfach mal nur einen Tipp:
Es gab mal zu der 218 als Sound Version einen sehr ausführlichen Thread. Vielleicht findest Du dort ein paar CV'S, die Dir weiterhelfen.
Viel Glück
Gruß aus Nordertown
Viel Glück
Gruß aus Nordertown
Jo, danke Michael,
genau den meine ich.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Hallo Hans-Jürgen
dafür sind wir ja hier.png)
blauer-blitz - 03.11.14 20:19
Guten Tag,
daß die Kupplungen bei dieser Lok wackeln liegt eher an der Kupplungsaufnahme als an den Decodereinstellungen. Meine mußte ich einsenden zur Reparatur deswegen und da war ich wie auch viele Kommentare hier im Forum zeigten und mir mein Händler bestätigte kein Einzelfall. Ich habe die ohne Sound aber ich glaube nicht, daß die andere Kupplungsaufnahmen hat.
blauer-blitz
blauer-blitz
Ich hole das Thema nochmal hoch.
An der Kinematik kann das Problem nicht liegen. Diese habe ich inzwischen probeweise komplett ausgefüttert, so daß diese kaum noch Spiel hat. Keine Besserung.
Das Problem tritt auch nur bei Reisezugtempo auf, fährt die Lok einen Güterzug in passendem Tempo, fällt nichts auf. Kann es vielleicht am Polyswitch liegen?
vielleicht hilft das weiter....
http://modellbahninn.jimdo.com/die-projekte/218-215-2-mtx-sound/?logout=1
Bei einer Trix-Lok, deren Geschwindigkeit nicht gleichmäßig zu oder abnimmt, hilft oft ein Experimentieren mit Impulsbreite und Regelvariante. Ich bin gespannt, ob sich auch in diesem Fall damit etwas verbessern lässt.
http://enndingen.de/StadtForum/Ruckeln-im-Zug
Im übrigen lässt sich an der BR218 und anderen Trix-Modellen noch so einiges optimieren
http://enndingen.de/StadtForum/BR218-Sound
http://enndingen.de/StadtForum/Trix-mTC14
bei den D&H Decodern: Die Motorregelung etwas weicher einstellen.
Das ist spielend einfach.
Bei meiner 217 schlappert die Kinematik ein bisserl.
Aber eine Soundlok zu dem Preis.
Übrigens hat der Sound nur mit viel Bier,
mit einer 217, etwas Orginales.
Für den Müllzug nach Schwandorf reicht es.
L.G.
Lutz
L.G.
Lutz
Westerland - 10.12.15 13:13
Übrigens hat der Sound nur mit viel Bier, mit einer 217, etwas Orginales.
Hallo Lutz,
das heißt, man muss Saufen, bevor man den Sound einschaltet.
Das nenne ich mal einen Grund.
Ich habe eine Minitrix 218 ohne Sound. Die läuft absolut einwandfrei. Lediglich die Kupplungen machen auch bei mir Probleme. Daher läuft sie derzeit vor einer fest gekuppelten Garnitur.
Ich habe mir heute mal von einem Bekannten die MTX 217 ausgeliehen, beide Decoder resetet und die Loks nebeneinander aufs Gleis gestellt. Meine Lok zittert wirklich spürbar, während die 217 recht geschmeidig fährt. Auch habe ich die Decoder getauscht, ohne Erfolg.
Kann es an der Platine liegen? Bei meiner Lok ist nämlich scheinbar die Führerstandsbeleuchtung defekt. Kann das was damit zu tun haben?
ich nehme mal an, mit einem Analogstecker kannst du sie nicht testen. Evtl. liegt ja ein mechanisches Problem vor. Zuviel Fett, Grate in den Zahnrädern, Schleifer liegen falsch an, etc.. Vielleicht erstmal die DG ausbauen und auf Leichtgängigkeit prüfen.
edit: Evtl. die Schrauben der Platine lockern, vielleicht drückt was.
Beitrag editiert am 16. 12. 2015 19:37.
LANG MoBa-Elektronik - 20.05.16 00:25
da ich gerade aktuell meine 218 erhalten habe (mit eklatanten Kupplungs-Problemen): Beim Digitalisieren sind mir - wie man es schon von Fleischmann kennt - "Stör"-Kondensatoren vom Motor zum Gleis aufgefallen. Je feinfühliger man den Decoder einstellt, desto mehr stören natürlich die Störungen, die diese Kondenstoren vom Gleis auf die Motoranschlüsse des Decoders einkoppeln.
Beim MX622 macht sich das dann so bemerkbar, das bei langer Messung im schnellen Raster (CV9=99) und niedriger Anfahrspannung (CV2=0) die Lok auf Fahrstufe 1 u. U. gar nicht erst anfährt. Nach Hochsetzen von CV2 geht es dann, aber eben ruckelig, da das Störfeuer vom Gleis überwiegt.
Nach Entfernen der beiden Kondensatoren sieht das Verhalten dann ganz anders aus. Die Entstördrosseln und der Kondensator zwischen den Motoranschlüssen müssen natürlich drin bleiben.
Das dürfte auch auf den Trix/D&H Decoder übertragbar sein, spätestens, wenn man die Regelung optimiert.
Torsten
Torsten
