THEMA: Gleisbildstellpult mit Anzeige Gleispolung
wurstsalat - 24.10.14 21:56
anbei zwei Bilder meines ersten Pappkartontests für ein Gleisbildstellpult. Über die EIN-AUS-EIN-Kippschalter werden die Gleisabschnitte mit Strom versorgt (durch die beiden EIN-Stellungen kann dann umgepolt werden, denn das braucht es für die Kehrschleife).
Der eigentliche Test ist die LED-Anzeige zwischen den Gleisabschnitten, die zeigt, ob benachbarte Gleisabschnitte gleich gepolt sind oder nicht oder (mindestens) einer stromlos ist. Dabei ist die LED grün, wenndie gleiche Polung herrscht, gelb, wenn verschiedene Polung herrscht und dunkel, wenn (mindestens) ein Gleisabschnitt dunkel ist.
Gesteuert wird die Anzeige von einem Mikrocontroller ATMEGA8515. Die Tüftelei dazu siehe im Thema
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=801922#aw44
Das Ganze funktioniert prima, es ist halt noch alles auf einem Steckbrett und Fahrstrom geschweige denn Gleis ist auch noch nicht angeschlossen, wie gesagt, es ist ein Test.
Gerne dürft ihr Eure Meinungen und Tipps sagen
Schöne Grüße,
Stefan
p.S.: Alle Kippschalter sind nach rechts geschaltet, das kommt auf dem Bild nicht gut raus.
Die von wurstsalat zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Die Farbcodierung der Zustände finde ich gut,
überlege aber ob es eventuell so sinnvoller ist:
Grün = alles OK!
Gelb = Hinweis! Nur einer der beiden Abschnitte hat Strom
Rot =  Achtung! Unterschiedliche Polung.
Stromlose Abschnitte befänden sich immer zwischen zwei gelben LED's.
(oder auch zwischen mehreren gelben LED's wenn weichen darin sind)
Hallo Stefan,
eine Anregung zum Steckbrett. Ich verwende folgende Drahtbrücken:
http://www.reichelt.de/Experimentier-Steckboard...056&GROUPID=6547
bzw.
http://www.conrad.de/ce/de/product/526797/Verdr...x-145-x-40-mm?ref=oz
(bitte auf unterschiedliche Stückzahl achten). Die Farben der Länge entsprechen dem Widerstandscode: rot = 2 Reihen orange = 3 Reihen, usw.
Viele Grüße, Joni
Hallo woddel,
das habe ich mir am Anfang auch überlegt, dann muss aber eine RGB-LED benutzt werden. Das geht, ohne Frage und sind auch eher die klassischen Farben (die sind halt ein wenig teurer und es braucht mehr Kabel. Ich mag mir die rote Farbe noch "aufheben", falls ich Belegtmelder hinzufügen möchte, mal sehen). Die gelbe Farbe habe ich nun mit einer Frequenz von 1 Hz zum Blinken gebracht, das ist reichlich "Achtung!".
Hallo Joni,
Danke für die Anregung. Ich weiß nicht, Conrad habe ich vor vielen Jahren fast immer als günstig empfunden.
Schöne Grüße,
Stefan
Gucke zum "Polaritätsanzeige" mal beim unsere Analog & Relais "Guru" Felix
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/polaritaetsanzeige.htm
Grüße aus Assen (NL)
wobei, es werden Kippschalter verwendet.
Am Stand der Hebeln ( in Fahrtrichtung gesehen ) kann man doch schon die Polung erkennen ? !
Beste Grüße aus NL,
StaNi
Hallo Stefan!
Nur eine Anmerkung zum Thema RGB-LED:
Duo-LED's (Rot-Grüne) sollten reichen für meinen Vorschlag.
Wenn beide Farben Leuchten gibt es gelbes Licht.
Schönen Gruß
Woddel
Stimmt!
