THEMA: Rautenhaus RMX USB Zentrale
Meier* - 13.10.14 08:00
wieder einmal eine etwas für manche banale Frage.
Obige Zentrale ist am Hauptgleis angeschlossen. Ich möchte nun mein Programmiergleis auch anklemmen, da ich ab und zu Einstellungen an  meinen  Loks vornehmen möchte. Programmierung erfolgt mit der Rautenhaus Software 1.0.
Jetzt die Frage:
Muss ich beim Anklemmen des Programmiergleises die Anschlüsses des Hauptgleises an der Zentrale entfernen?
Auf die Dauer leiden die Drähte etwas darunter.
Norbert
Hallo Norbert,
du kannst das Programmiergleis und das Hauptgleis gleichzeitig angeschlossen haben.
Allerdings sollte das Programmiergleisanschluß nicht das selbe Gleis wie am Hauptgleisanschluß sein. Gegebenenfalls einen Umschalter einsetzen.
LG Claus
Hallo Claus,
super. Vielen Dank für Deine Antwort.
HG und PG sind gleismäßig getrennt.
Norbert
Hallo Norbert,
sehr gerne.
Das ist bei mir so angeschlossen seit ich die Zentrale habe.
LG und einen schönen Tag
hallo norbert,
hat die rmx usb zentrale nicht separate anschlüsse für das programmiergleis?
die, die ich kenne, haben das.
da kann man das prog-gleis immer angeschlossen lassen.
intern wird beim programmieren das prog-gleis per relais auf die programmier-elektronik umgeschaltet und nach dem programmieren wieder auf die "fahren"-elektronik.
gruss ho
Hallo ho,
die Zentrale hat die sep. Anschlüsse.
Da es mir leider nicht erschlossen hat, wie die Zentrale elektronisch schaltet, habe ich diese Frage geöffnet.
Ist aber nun erledigt und kann als geschlossen betrachtet werden.
Trotzdem vielen Dank für die Erläuterung.
Norbert
