THEMA: Pimp my Lok7
THEMA: Pimp my Lok7
Michael Peters - 30.08.14 20:39
das Wetter ist ja schon wieder für Bastelein gut: die Lok7 (GFN) hat eine Spitzenbeleuchtung und einen Decoder als "Wertsteigerung" erhalten.
Boxcar Claus - 30.08.14 21:18
sehr nett, welche LEDs bzw. Stirnlampen hast Du da verbastelt?
Welchen Decoder genommen? Platz dürfte die innen genug haben, oder musstest Du fräsen?
Gruß Claus
Gruß Claus
Michael Peters - 30.08.14 22:43
Hallo Claus,
ich habe bedrahtete LEDs (0402) vom ledbaron verwendet, der Decoder ist ein Uhlenbrock 73410.
Fräsarbeiten für den Decoder waren nicht notwendig, nur das Aufbohren der Lampen und der Löcher für die Drähte ist etwas aufwendig aber mit Geduld machbar.
Boxcar Claus - 31.08.14 12:13
hast Du die Lampen auf der Rückseite (am Führerhaus) auch beleuchtet?
Wenn möglich mal mal ein Bild von der geöffneten Lok um die Lage des Decoders zu sehen.
sonntägliche Grüße Claus
Michael Peters - 31.08.14 14:56
Hallo Claus,
tenderseitig habe ich keine Beleuchtung eingebaut.
Der Decoder ist in Längsrichtung auf dem Motor eingeklebt (mit Distanzplättchen zum Anker).
Der Decoder sollte sehr dünne Litzen haben, besser noch selbst mit CuL-Draht versehen, damit die Anschlüße zwischen Kollektorlagerschild und Gehäuse nicht zu sehr gequetscht werden.
Ich habe mal ein seitliches Bild durch den Lokführerstand angehängt.
Moin Michael,
eine schöne Arbeit, mit der Beleuchtung sieht die Kleine um einiges schnuckliger aus. Vielleicht hast du Lust, die Lok noch weiter aufzurüschen? Dazu könnten die Zylinder und die Kupplungskästen geschwärzt werden. Außerdem steht etwas rote Farbe den Achsenden und den Unterkanten der Wasserkästen bzw. den Rahmenkanten ganz gut.
Michael Peters - 31.08.14 19:55
Hallo Carsten,
danke für den Tip mit den farblichen Verbesserungen.
Boxcar Claus - 02.09.14 08:07
@4
Hi all,
... ich hab das mal mit den normalen Drähten eines Digitrax DZ123 versucht. Da werde ich das Gehäuse innen leicht anfräsen müssen - oder die Drähte tauschen- sonst quetscht das in der Tat ziemlich heftig. So kann ich die Lok auch nicht mehr vollends zuschrauben, weil sonst der Motor zu arg angedrückt wird und sich nichts mehr bewegt - bedingt durch die vier Drähte, die zu wenig Platz haben und damit die Blockade verschulden.
... der Digitrax-Decoder passt genau unter das Dach der Lok ... also ein weiterer Kandidat für einen Umbau.
Gruß Claus
Hi all,
Gruß Claus
Hallo Claus und Michael,
die Idee mit den LED werde ich vermutlich auch noch machen. Ansonsten hier mein vor Jahren gemachter Umbau.
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-lok7-V2.php
Gruß Gerd der seine noch zur Zahnradlok umbauen möchte , wenn Hr. Glasmachers den Umbausatz fertig hat.
