THEMA: Hilfe bei Kurzschluss Arnold 2051 BR 218
Kleinanlage - 17.08.14 19:42
hatte schonmal nachgefragt und auch Antworten bekommen, aber es hat nix genützt.
Folgendes Problem: Die Lok hat einen Kurzschluss wenn sie zusammengebaut ist.
- Motor ausgebaut und Trafodraht drangehalten, Motor läuft einwandfrei.
- Lok an den Trafo, kein Kurzschluss, Lichter brennen.
- Zusammengebaut macht sie einige Rucker und dann ist wieder Kurzschluss.
Ich habe den ganzen Motor inzwischen -mit Klebeband- isoliert ohne Erfolg.
Was könnte das sein? Kann die Platine beschädigt sein? Wo kann sie den fehlerhaften Kontakt kriegen?
Vielen Dank ok, voraus für Eure Tips und Liebe Grüss
Hans
Hallo Hans,
kannst Du die Lok mal ohne Gehäuse betreiben.
Vielleicht bilden sich irgendwo sogar Funken. Siehst Du vielleicht schon in der Lok schon Schmorspuren.
Lässt sich die Lok ohne weiteres auch ohne Motor rollen oder klemmt irgendwas im Getriebe. Eventl. läuft sich da irgendwas fest und ein bis zum Stillstand angehaltener Motor wirkt auch wie ein Kurzschluss. Allerdings müssten dann auch irgendwann die Kohlen rauchen.
Gruss Karl
Hallo Hans,
wie Karl schreibt, einmal ohne Gehäuse versuchen.
Wenn der Fehler dann weiter auftritt, komplett zerlegen und Stück für Stück zusammenbauen,
Nach jeden Schritt wieder testen.
Möglich Fehlerquellen so auf die Ferne:
Gehäuse mach irgendwo Kurzschluß - eher unwahrscheinlich bei dem Modell.
Drehgestelle, im Zusammenhang mit den Drehgestelauflagen machen den Kurzschluß.
Fehler auf der Leiterplatte, diese sollten aber zu erkennen sein.
Kannst du Bilder vom "Patienten" einstellen?
Foto ist z.Zt. nicht möglich.
Danke für die Tips, ich werde es erneut versuchen.
L.G.
Hans
Hallo Hans,
bei dieser Lok ist der Motor an der Platine befestigt. Die Kohlehalter sind auf die Platine genietet. Im Motorgehäuse sind hierfür extra Aussparungen und darunter die Kupferplättchen zum verklemmen der Magnete. Vielleicht drückt eine der Nieten auf dieses Kupferblech und verursacht so den Kurzschluss
Gruß Gerd
Die von Golf-Lima zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
