THEMA: Interesse an Soundplatine für V100 DR (GFN)
msfrog - 03.06.14 14:50
Umfrage-Zwischenstand
Sound-Tauschplatine für die V100 DR (GFN)
kein Interesse
60 Stimmen (49.59 %)
Interesse an 1 Stück
32 Stimmen (26.45 %)
Interesse an 2 Stück
20 Stimmen (16.53 %)
Interesse an 3 Stück
4 Stimmen (3.31 %)
Interesse an 4 Stück
2 Stimmen (1.65 %)
Interesse an mehr als 5 Stück
2 Stimmen (1.65 %)
Interesse an 5 Stück
1 Stimme (0.83 %)
Insgesamt 121 Stimmen
ich hab mir in letzter Zeit ein paar Gedanken gemacht, wie man die V100 DR von Fleischmann möglichst einfach zum Soundmodell machen könnte.
Die beste Variante wäre, wenn man die Platine ersetzt und den Sounddecoder direkt darauf integriert. Im ehemaligen Decodereinbauplatz fände dann ein kleiner LS12x8 seinen Platz, der ganz einfach über die beiden Federkontakte und zwei Kontaktflächen auf der Platine angeschlossen wird. Wer noch besseren Sound will, könnte dann immernoch zum Fräser greifen und einen größeren LS im Tank unterbringen.
Ich habe dazu mal mit Zimo Kontakt aufgenommen, ab einer Stückzahl von ca. 2000 wäre das machbar. Das ist natürlich eine ganze Menge Holz, deswegen will ich erstmal wissen, ob denn überhaupt Interesse besteht. Falls sich abzeichnet, dass es genug Interesse gibt, könnte man das mit einer Vorbestellaktion regeln.
Basis des Decoders wäre ein Zimo MX648, ein passendes Soundprojekt gibt es von Heinz Däppen. Die Lok gibt es ja in einigen Varianten, von der BR 110 und 114, über eine Railion zu verschiedenen Privatbahn-Lackierungen, außerdem wird Fleischmann weitere Varianten auf den Markt bringen. Wäre also durchaus möglich, dass da genug zusammenkommen.
Preislich gibt es noch keine festen Zahlen, ich würde da so 100 - 120 € anpeilen. Das aber wie gesagt nur zur groben Orientierung.
Bitte hier keine Grundsatzdiskussionen wie "Sound in N taugt nix" und dergleichen.
Carsten von 1001-digital
Edit: Das Projekt ist von Heinz Däppen, nicht von Henning.
Hallo Carsten,
auch auf die Gefahr hin einen Kopf kürzer zu sein, mal ne blöde Frage:
Was ist mit GFN gemeint?
Wenn du mit deiner 110er die Fleischmann 721001 meinst dann würde ich da schon mal zwei nehmen!
Aber dann noch Fragen:
Wie bekommt man den Sound drauf?
Oder kann der schon wahlweise draufgespielt sein?
Benötigt man da noch einen Lutsprecher? Wenn ja wo könnte der eingebaut werden?
Gruß Danny
Hallo Danny,
das steht eigentlich alles im Text...
GFN ist ein Kürzel für Fleischmann (ja, ich weiß, manche beziehen das nur auf die "alte" Firma).
Da es ein Platinendecoder wäre, der eh nicht für andere Modelle passt, wär es mit vorinstalliertem Soundprojekt.
Lautsprecher gibts zwei Varianten. Einfach einzubauen wäre der kleine LS12x8, den man dann in den ehemaligen Decodereinbauraum klebt. Über zwei Kontaktflächen der Platine wird der Kontakt zu dessen Anschlussfedern hergestellt. Man müsste also nichtmal löten. Variante 2 wäre der LS15x11, der zwar besser klingt, aber nur im Tank unterzubringen ist. Dazu muss man fräsen und sich um die Befestigung des Motors Gedanken machen oder gleich einen Umbausatz von SB einbauen.
Hallo Carsten,
das ist Musik in meinen Ohren.
ich würde zu der Variante mit dem kleinen LS und der Federkontaktierung raten, so wie das ja eigentlich vom LS Hersteller vorgesehen ist (z.B. im Mobiltelefon). Der Umbau wäre dann zudem sehr einfach.
Das gemeinhin praktizierte Anlöten von Drähten an die Federkontakte ist streng genommen sowieso eine unzulässige Vergewaltigung des Lautsprechers.
Vielleicht könnte Zimo den Decoder dann auch Roco-Fleischmann anbieten. Und wenn wir FL oder einen KSH noch überreden könnten, eine WLB Version zu machen (welche uns Brawa partout nicht machen will) wäre das ein Hammer.
die Variante mit dem LS12x8 wäre halt was für diejenigen, die keinen großen Aufwand beim Umbau wollen. Alte Platine raus, Lautsprecher aufkleben, neue Platine drauf, fertig. Man hätte dann also innerhalb von 5 min einen Soundumbau erledigt ;)
Die Variante mit dem LS15x11 wär was für diejenigen, die das Maximum rausholen wollen, allerdings eben mit einigem Aufwand verbunden.
Lass uns doch mal heut Abend im Chat drüber schwatzen :)
Hallo Carsten,
bis denn ... nein, bis denn und tschüss
[Sentimental Journey + Roller]
Hallo Carsten,
zwei Stück wären interessant.
Gerhard
Hallo Carsten,
klasse Sache, ich wäre mit Anfangs 1 Platine dabei, könnten aber auch mehr werden.
Pierre
Hallo Carsten,
wäre defenitiv mit mind 1 dabei,vieleicht auch mehr.
Hallo Carsten,
würde mich auch für eine (erst mal) interessieren.
Gruß Andreas
ich würde 2 Stück nehmen. Allerdings habe ich so meine Zweifel bei der angegebenen notwendigen Stückzahl. Wenn das wirklich richtig ist, dass man 2000 Stück (!) braucht, um eine Produktion zu starten, dann würde man ja so ziemlich jede verkaufte Lok umrüsten müssen, um in diese Größenordnung zu kommen.
Wenn man den Aussagen von Horia in diesem Thread http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=656254 trauen kann, so bewegen sich die Auflagen produzierter Stückzahlen bei Fleischmann Loks im oberen dreistelligen Bereich (Erstauflage, weitere Auflagen kleinere Stückzahlen). Kann das jemand bestätigen bzw. sagen, wie hoch die Gesamtauflage bei den Loks BR110 und BR114 ist?
Herbert
Hallo Herbert,
die V100 gibts in relativ vielen Varianten, da gibts also ein recht großes Potential, dass Fleischmann viele Lackierungen auflegt. Wenn die alle jeweils im oberen dreistelligen Bereich sitzen, könnte das schon klappen. Beim Taurus ist die Situation doch ähnlich und Fleischmann bezieht diese Platinendecoder auch bei Zimo. Dito die neue Sound-BR 52. Das Schwierigste dürfte sein, möglichst viele Interessenten damit zu erreichen, hier im Forum ist ja nur ein kleiner Bruchteil aktiv.
Und letztlich ist ja noch nicht gesagt, dass da auch wirklich was bei rauskommt, ich will ja erstmal nur das Interesse abklopfen. Bei den Keramikkondensatoren damals hab ich nie damit gerechnet auch nur 500 Stück zusammen zu bekommen... Letztlich waren es glaub 2500 :) Vielleicht werd ich hier ja wieder überrascht ;)
Hallo Carsten,
das klingt schlüssig. Würdest Du dann als "Vertriebspartner" auftreten? Das wäre dann sehr zu begrüßen. Eventuell macht es aber auch Sinn, andere Händler, welche die Loks selbst in großer Stückzahl vertreiben (z.B. DM-Toys), für dieses Projekt zu gewinnen. Hast Du diesbezüglich schon Vorstellungen, wie so etwas ablaufen könnte?
Herbert
Hallo Carsten,
das mit den 2000 ist aber schon ne stolze Menge. Vielleicht solltest Du Dich zusammen mit Zimo und Fleischmann hinsetzen. Wenn die den auch noch zusätzlich so ab Werk anbieten, dürfte die Zahl vielleicht erreichbar sein. Ansonsten befürchte ich, ist die Zahl doch etwas arg hoch. Und 100+ EUR sind ja auch nicht gerade nen Pappenstiel. Einen würde ich aber auf jeden Fall auch nehmen. Vielleicht auch zwei oder drei. Aber bisher hab ich nur zwei der Maschinchen.
Liebe Grüße
André
Edit: Wichtig wäre aber den Lichtwechsel auch getrennt schaltbar zu haben!!!
Hallo Herbert,
so weit bin ich in den Überlegungen noch nicht. Wäre aber kein schlechter Gedanke. Ich behalt das auf jeden Fall im Hinterkopf :)
ich sehe die fertigungstechnische Notwendigkeit für eine so hohe Stückzahl nicht so ganz, da die Platine im Vergleich zu einem einzelnen Decoder ja relativ groß ist.
ich würde Dir eine für die Brawa V100 abnehmen *duckundweg*
RF
Hallo Rico,
ich hab meine Zweifel, dass das passen wird ;)
interessante Idee, ich habe für eine Platine gestimmt.
Allerdings befürchte ich, das eine Stückzahl von 2000 wohl nicht erreicht wird.
Mfg
Christian W.
zumindest nicht allein hier im Forum, das hab ich aber auch nicht ernsthaft erwartet.
Ich schieb nochmal :)
Hallo Carsten.
Auch ich habe für eine Platine gestimmt.
Allerdings glaube ich nicht an 2000 Stück, 200 ist auch schon ziemlich hoch gegriffen.
Und ob dann alle die jetzt sagen ich möchte so eine Platine dann auch wirklich eine nehmen wenn Diese verfügbar ist.
Gruß Frank
Durch meine rauchende und jetzt auch krach machende 18 bin ich auf Geschmack gekommen und würde ich für meine 110 auch eine nehmen.
Tolle Idee finde ich!
Gruß Ortwin
das würde sich spätestens dann aufklären, wenns eine verbindliche Vorbestellung wird. Mal sehen, vielleicht bekomm ich noch jemanden mit ins Boot.
Hallo Carsten,
verbindliche Bestellung sind aber erst möglich wenn der Preis bekannt.(meine Meinung)
Würde mich freuen wenn das Projekt Gestalt  annimmt
deswegen ist es ja auch nur eine Umfrage ;) Macht ja wenig Sinn, wenn ich da Zeit rein investiere, wenns keine Sau interessiert.
Hallo Carsten,
ich hab erstmal für eine Platine gestimmt. Jedenfalls finde ich deine Idee und die Art der Umsetzug sehr interessant. Schöne "Restpfingsten" noch.
Gruß Dörk
Hallo Carsten,
für mich persönlich ist das Projekt sehr interessant.
aber warten wir erst mal ab ob das Projekt gelingt.Drück dir die Daumen.
notfalls gäbe es auch andere Möglichkeiten, aber die sind leider nicht so schön simpel wie ein Platinentausch. So oder so, *meine* V100 werden Sound bekommen ;)
Moin Carsten,
Hast schon mal geschaut was ohne Platine wohin passt ?
Größe LS usw.
Welcher Decoder hat den passenden Sound ?
Gruß Ortwin
Hallo Ortwin,
wenn man auf die Schwungmasse verzichtet, kann ein MX646 eingebaut werden. Dazu ist aber auch einiges an Fräsarbeit nötig. Lautsprecher dann entweder der kleine oder besser: Tank entfernen und den großen LS dort einbauen. Dann dürfte aber auch ein neuer Motor sinnvoll sein. Etwas einfacher wäre der SL76 einzubauen, der müsste sogar in die Schnittstelle passen. Soundprojekte gibts für beide.
Folks!
Haltet Ihr es für wirklich sinnvoll Lokplatinen mit aufgestreuten Bauteilen zu machen? Das vorliegende Projekt zeigt durchaus deutlich ein Problem auf mit der Stückzahl. Selbst wenn diese annähernd erreicht wird hat man das Problem mit der Wartung / Ersatzteilbeschaffung. Der Taurus von Fleischmann hatte (oder hat noch immer) das Problem, daß die Lokdecoderplatine als Ersatzteil nicht mehr verfügbar war. Ich will jetzt das Projekt von Carsten nicht tod klopfen sondern frage mich grundsätzlich ob dieser aus den USA kommende und dort aus gutem Grund schon verworfene Weg der Lokspezialdecoder ein sinnvoller ist.
Wär's denn nicht grundsätzlich gescheiter eher passive Trägerplatinen zu machen und darauf Schnittstellen einzusetzen. Next18 gibt's ja dafür und Tran hat schon gezeigt, daß die Sound-Decoder dafür auch in der kleinen Platinengröße herstellbar sind. In den nächsten Jahren wird es mehr Hersteller geben die solche Baugrößen anbieten können und dann wäre die Möglichkeit einen bevorzugten Decoder Hersteller zu wählen gegeben. Der von mir recht geschätzte Hersteller ZIMO ist ja nicht unbedingt für jeden Modellbahner die erste Wahl. Die Ersatzteilproblematik gäbe es auch nicht.
-AH-
Hallo Arnold,
generell gebe ich dir Recht, hier liegt der Fall aber eben so, dass die Lok nicht sehr viel Platz bietet. Zudem könnte man mit dieser Lösung auch gleich einen Lautsprecher ohne Lötarbeiten integrieren.
Was die Decoder angeht, hat es bisher immer ziemlich lange gedauert, bis andere Hersteller Tran in Sachen Größe eingeholt hatten. Für die V100 würde das vermutlich bedeuten, dass entsprechend kleine Sounddecoder erst in einigen Jahren verfügbar wären, wenn überhaupt...
