THEMA: Seep-Antriebe einfach ausgerichtet
Technofreak - 15.05.14 18:12
z.Zt. baue ich auf meine Anlage Seep-Antriebe für Peco Weichen ein. Damit das Ausrichten sowie der Einbau schnell geht, habe ich mir etwas ausgedacht.
Für das fixieren der Antriebe benutze ich ein Reststück von einer Platine. Ich brauche dazu ein Stück mit drei Löcher in der Breite sowie das Innenstück einer Lüsterklemme (Bild 1).
In der Mitte der Platine bohre ich ein kleines Loch. Dieses Loch hat den gleichen Durchmesser wie der Stellstift des Seep-Antrieb.
Dann stecke ich den Stift durch die Platine ( Bild 3) und mit dem Innenstück der Lüsterklemme schraube ich Ihn an, damit die Platine beim Einbau unter der Anlage nicht wieder heraufällt. (Blid 4)
Von oben fixiere ich die Weichenzunge mittig mit einer Pinwand Nadel.
Dann schraube ich den Antrieb fest und löse das Lüsterklemmenstück. Die Platine fällt dann runter.
Dann den Antrieb elektrisch testen und fertig.
Die von Technofreak zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
keine schlechte Idee. Somit fällt das lästige Justieren weg, da bei Deine Lösung gleich alles mittig sitzt.
Werd ich mal probieren
Liebe Grüße,
Micha
www.n-modulbahner.de
die Antriebe kenne ich gar nicht.
Kannst Du mir sagen wo Du sie beziehst und wieviel ein Antrieb kostet?
Die Antriebe kann ich doch auch für Roco oder Minitrix - Weichen verwenden, bei denen die Oberflur Antriebe komplett entfernt wurden?
Danke!
Robert
Hallo Robert,
mit der Forensuche bin ich auf folgenden interessanten Eintrag gestoßen:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=34172
Edit:
bei http://www.ehattons.com gibts welche mit und ohne Schalter (Herzstückpolarisation).
Sind £4 (~ 5€) bzw £3,50 ohne Schalter.
Bis zu 16 Stück (Gewicht) können mit Royal Mail ganz schön günstig (£3 5-10 Tage/£3 2-3 Tage) versendet werden.
Oder halt eBay: http://www.ebay.de/itm/131191732009
Hallo Robert,
die Antriebe PM-1 und PM-2 gibt es auch bei DM-Toys. Dort ist aber fälschlicherweise Peco als Hersteller eingetragen.
Der Antrieb PM-4 hat noch eine eingebaute Feder, für Weichen ohne Stellfeder. Den habe ich bisher aber nur über England bekommen.
Liebe Grüße,
Micha
Die gibt es auch günstig bei DM-Toys.Steht unter Peco
Weichenantrieb PM-1 mit Polaritätsumschaltung 4.99€
danke für die Tips. Habe die Antriebe bei DM-Toys gefunden.
Werde ich ausprobieren.
Robert
Hallo Robert,
ich habe meine damals bei Rails of Sheffield in GB gekauft. Habe ca. 4,00 Stk. bezahlt.
Die Antriebe haben noch einen Umschalter. Dieser schaltet aber bei meinen Peco-Weichen zum Teil nicht richtig, weil der Weg der Weichenzunge zu kurz ist.
Dafür nehme ich dann Mikroschalter.
siehe hier: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...&sb1=Technofreak
Noch eine kleine Verbesserung:
Wenn man auf der Gleisseite zusätzlich den Stellstift durch eine etwas größere Platine steck und diesen ebenfalls mit einer Lüsterklemme sichert, kann man den Stellstift exakt 90 Grad ausrichten.
Geht dann ganz einfach.
ich schalte meine PECO Weichen auch mit den Seep-Antrieben und bin recht zufrieden damit. Die Dinger sind sehr rustikal aber robust und außerdem günstig.
Allerdings sind die Antriebe beim Schalten laut und nix für empfindliche Ohren. Außerdem brauchen sie sehr viel Strom. Unter 20V und 2A läuft da wenig.
Trotzdem würde ich die Antriebe empfehlen und jederzeit wiederkaufen.
Und den Tipp für die Justierung werden ich mir merken. Ist am Anfang nämlich nicht so einfach.
