THEMA: Piko Gleise erneuern mit Peco Code55
davbar - 04.05.14 11:03
Hallo Leute,
wollte bei meiner Anlage die alten Piko Gleise gegen die Peco Code55 tauschen und habe dazu einige Fragen.
Was sollte ich unter die Gleise zur Geräuschdämmung machen? Reicht es aus wenn ich Kork aufklebe und darauf die Gleise? Wenn ja womit, normaler Weißleim?
Womit befestige ich am besten die Gleise, mit normalem Weißleim aufkleben, und anschließend einschottern? Es sollte die Möglichkeit bleiben die Gleise eventuell wieder zu demontieren. Ist der Kleber vom Moba-Atelier Henschen zu empfehlen, soll ja einen für Gleisklebung und für Schotterklebung geben?
Als Schotter wollte ich welchen vom wilden Kaiser nehmen. Welchen Kleber sollte ich verwenden?
Anfängergrüße David
Anfängergrüße David
Beitrag editiert am 04. 05. 2014 11:28.
Hallo David,
dazu findest du schon jede Menge hier über die Suchfunktion. Suche nach Geräuschdämmung oder Peco Code 55 oder ähnliches.
Nur kurz: Weißleim ist schlecht, der überträgt den Schall super, da er knochenhart wird. Da brauchst du flexibleren Kleber und das hängt dann natürlich auch wieder davon ab, was du ausgeben willst. Kork ist schon einmal deutlich besser als nichts, aber eben auch nicht ideal. Viele verwenden etwas, was hier als Resorb bezeichnet wird (kannst du auch einmal nach suchen), ich habe das aus Kostengründen mit Kork kombiniert. Gleise demontieren ist generell beim Verkleben etwas aufwändiger als beim Nageln, Schrauben, geht aber je nach Kleber immer noch.
Gleiches gilt für den Schotterkleber. Kein Leim Wasser gemisch, das wird genauso knochenhart mit anderem Effekt. Ich selbst habe das Klebersortiment von Minitec verwendet, aber die Firma gibt es ja leider nicht mehr. Den von dir angesprochenen Kleber kenne ich nicht selbst, aber wird sicherlich von jemand benutzt.
Moritz
Moritz
Ich habe diese Bettung verwendet mit dem dazugehörigen wasserlöslichen Kleber.
http://www.shop.lokliege.de/product_info.php/info/p50_gleisbettung-n-gerade.html
Und von unten habe ich dieses an die Trassen geklebt.
http://www.esska.de/esska_de_s/Anti-Rutsch-Matt...44122XXXXX-7280.html
Gruß Frank
Gruß Frank
