THEMA: Rauitenhaus RMX USB und Traincontroler BRONZE
Meier* - 19.04.14 08:15
ich habe mir das obige Programm Traincontroler BRONZE zugelegt.
Installation unter WIN 7 ohne Probleme. Den Vollversionsschlüssel gekauft soweit alles okay.
Nun das Problem:
Ich wollte nun mein RMX USB System mit der Sofware verknüpfen. Es geht leider nicht. Schnittstelle ist COM4. Es kommt immer eine Fehlermeldung.
Was muss ich beachten oder ändern? Hat jemand die gleiche Konstellation oder Erfahrung?
Mein System nochmals in der Zusammenfassung:
Rautenhaus RMX USB Zentrale
Rautenhaushaus Software zum Programmieren der Zentrale/Decoder/etc
WIN 7 Rechner
Freiwald Traincontroler BRONZE
Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Norbert
Hallo Norbert,
der Gerätemanager gibt Auskunft über die Verwendung der an deinem PC angeschlossenen Komponenten. Auch im TC muss dann der Port für die RMX-usb Zentrale eingestellt werden.
Dies leider nur als allg. Formulierung, die Info`s von dir sind leider etwas spärlich.
hajo
Hallo Norbert,
falls Du die Traincontroller-Software und das PC-Programm gleichzeitig verwenden willst, mußt Du auch die Com0Com-Software installieren. Ich besitze die RMX950-Vorgängerzentrale, ansonsten identische Software.
Herbert
der Port wurde geprüft. Ich habe die Zentrale und den Traincontroler auf die COM4 eingestellt.
Deswegen funktiert es aber trotzdem nicht.
Wie funktioniert dass dann mit de virtuellen Schnittstelle? Heißt das dann, das beide Programme auf die Zentrale zugreifen können? Die COM O COM Software ist meiner Meinung nach installiert. Und wie geht es dann weiter?
Hallo Hajo,
was brauchst Du noch für Info's?
Norbert
Hallo Herr Meier
Sie hben eine PN.
MfG MWB (Rautenhaus Vertiebspartner)
Hallo Namensvetter,
unterstellt, dass com0com richtig instaliert ist und läuft, musst Du in der PC-Zentrale zuerst eine der virtuellen Schnittstellen starten.
Virtuelles Sx oder virtuelles RMX.
In den Einstellungen dazu nimmst Du den ersten von com0com erzeugten virtuellen Port. Bist Du nach Anleitung vorgegangen wäre dies der Port 5.
Im TC wählst Du bei Schnittstelle dann den verbleibenden Port, müsste 6 sein.
Baudraten in beiden Programmen 56000 (wichtig).
Dann sollte die Verbindung klappen.
Du schreibst, der Port wurde geprüft. "Der Port" deutet darauf hin, dass com0com nicht richtig eingerichtet wurde.
Bei richtiger Einrichtung müsstets Du die durch die Rautenhaus-Software eingerichtete USB-Schnittstelle und die virtuellen Com-Schnittstellen in der Systemsteuerung sehen.
Siehst Du alle drei und die Verbindung klappt immer noch nicht, musst Du doe Schnittstellen in der Registry daraufhin prüfen, ob auch alle Daten richtig eingepflegt sind (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Ports”) die richtigen Werte dort "57600,n,8,2".
Vereinzelt kommt es dazu, dass die Com-Ports zwar in der Systemsteuerung angezeigt werden, die Werte in die Registry jedoch nicht übernommen werden.
Als nächstes wir das Installationsverzeichnis von TC ermittelt und im Explorer geöffnet, i.d.R. ist es unter "C:\Programme\Railroad & Co.70" zu finden.
Dort per Doppelklick die Datei "RAILROAD.INI" öffnen  und im Abschnitt [Connections] folgenden Eintrag hinzufügen:
UseCommDefaults=1
Auch hier unbedingt auf die richtige Schreibweise (keine Leerzeichen etc.) achten!.
Stellst Du bei Deinen erneuten prüfungen fest, dass com0com nicht richtig eingerichtet war (zum Beispiel die 4 Haken vergessen). Dies nicht einfach nachinstallieren. Erst com0com löschen, dann Rechner runterfahren. Erst nach vollständigem Neustart erneut nach Anleitung installieren.
Bei mir sieht es dann so aus:
Com1 ist der normale freie PC-Port
Com12 ist der Rautenhaus-USB Port, der die Verbindung von der RMX-Zentrale zum PC bereitstellt. Die Portnummer wurde bei der Installation vergeben und ist nur dem einen bestimmten USB-Anschluss vorbehalten.
Steckst Du das Verbindungskabel um, muss ein neuer Portanschluss eingerichtet werden.
Com5 (zur Errichtung der virtuellen Schnittstelle in der PC Zentrale 1.0)
Com6 (zur Verbindung des TC mit der USB-Zentrale).
Klappt alles nicht, kannst Du im TC auch eine Direktverbindung zum Rautenhaus-USB Port herstellen. Dann darf allerdings die PC-Zentrale nicht gleichzeitig laufen.
Ich hoffe, Du kriegst es hin.
Schöne Ostern
Norbert
Hallo Namenskollege,
danke für Deine umfassende Anwort.
In der Zwischenzeit hatte ich einen sehr netten Kontakt mit Hr. Byvelds (Rautenhaus Vertriebspartner) der mir im Grunde das gleiche gesagt hat. In diesem Zusammenhang konnten wir auch noch ein anderes Problem lösen.
Trotzdem natürlich vielen Dank für Deine Bemühung.
Es funktioniert nun alles wieder. Auch das mit dem Traincontroler.
Ich bin begeistert.
Schöne Ostern
Norbert
Hallo zusammen (nur mal so am Rande):
so muss es doch eigentlich sein - oder?
Norbert stellt um 8:15 Uhr eine Frage.
Daraufhin helfen einige fachkundige Forums-Kollegen mit detaillierten Infos und wenig später kriegt er den direkten Support eines MDVR-Vertriebspartners - sogar am Karsamstag.
3 Stunden später hat er die Lösung und kann sich über Ostern am Hobby Moba freuen.
Einfach Supi!!!
Beste Moba-Oster-Grüße
Gerhard
P.S.
Unter anderem bin ich genau wegen diesen tollen Supports bei den Rautenhausprodukten hängengeblieben. Herr Radtke und seine Vertriebspartner sind auf jeden Fall "ihr Geld wert".
Hallo Gerhard,
"Unter anderem bin ich genau wegen diesen tollen Supports bei den Rautenhausprodukten hängengeblieben. Herr Radtke und seine Vertriebspartner sind auf jeden Fall "ihr Geld wert"."
Es gibt sicher viele gute Zentralen und sonstiges Zubehör. Auch ich habe mich für Rautenhaus entschieden, weil der Service von Walter Radtke und vom seinen Vertriebspartnern Papa und Sohn Byvelds vorbildlich ist.
Gerade eben noch auf dem Dortmunder Stammtisch erlebt.
SG
Norbert
