THEMA: Was für ein Decoder bzw Hersteller ist das?
N-Bahn Andi - 16.03.14 20:34
habe heute eine Arnold BR 41 001 mit eingebauten Decoder erworben.
Es müsste ein Selectrix-Decoder sein.
Der Decoder ist fest verklebt, darum möchte ich diesen nicht unbedingt ausbauen.
Es müsste ein Schnittstellendecoder sein.
Hier ein Bild des eingebauten Decoder´s
Die von N-Bahn Andi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich würde sagen, Trix 66830
Mfg
Christian W.
www.modellbahn-diepholz.de
DCC CV8 auslesen.
Hersteller hier:
http://www.nmra.org/standards/DCC/mfgnumbers.html
@1, Danke für die Antwort
@2, Bei DCC CV8 wird bei mir Lesefehler angezeigt.
Diese Lok gibt es ja mit und ohne eingebauten Decoder.
Was für ein Decoder wurde dort Serienmäßig eingbaut?
Soweit ich weiß, saß da ein Arnold/ Lenz Decoder drin.
DCC CV8 auslesen.
Bei nem SX Decoder wird das logischerweise nix werden...
Mfg
Christian W.
Arnold/Lenz-Decoder: noch genauer = Vor-DCC-Decoder (also auch da nix mit CV8), und eigentlich normalerweise zusammen mit einer Austauschplatine.
Heinzpeter
Das ist der Originaldecoder von Arnold, entweder der Vorgänger vom LE 0511 oder Le 0521.
Das ist ein DCC Decoder mit 14 Fahrstufen und Registerprogrammierung.
Ich hatte in meiner BR41 auch so ein Exemplar verbaut beim Kauf der Lok.
Heute werkelt dort ein MX 648 mit Sound und lastabhängigen Dampfgenerator.
Bei Lenz auf der Homepage unter Decoderdownloads ziemlich weit unten findest  du die Anweisung.
Gruß Gerd
Christian hat schon richtig erkannt, es ist der Selectrix-Keramikdecoder 66830.
http://sx-wiki.mec-arnsdorf.de/wiki/images/d/d1/Lokdecoder-trix-66830.jpg
Original verbaut war vermutlich der alte 2-teiligen Lenz Keramikdecoder LE075.
14 Fahrstufen, Registerprogrammierung
Dem bin ich mir nicht so sicher. Du meinst sicherlich den Lenz 010 XF oder Lenz 077. Diese Decoder kamen nie mit Schrumpfschlauch.
Die alten Arnold/Lenz Decoder kamen afaik im durchsichtigen Schrumpfschlauch. Außerdem war bei einigen der Decodern der Gleichrichter auf einer extra Platine angebracht.
Weiterhin hatten die Arnold/Lenz Decoder bunte Anschlusskabel, die allerdings weit von der heutigen Norm abwichen.
http://pswag.die160er.org/digital/arnold/index.htm
http://mtkb.de/download/66830F.jpg
( http://www.mtkb.de )
Mfg
Christian W.
Nachtrag zur Historie der kleinen Lenz Decoder:
LE075 -> LE077XF -> LE0511
                LE010XF (Kabel)/LE011XF (Stecker) -> LE0521
Der ungeregelte LE0511 war eigentlich nur ein Spin-Off des geregelten LE0521, mit dem Versuch, eine höhere Motoransteuerungsfrequenz auf Kosten der Motorregelung zu implementieren. Möglicherweise waren diese Decoder für die Ansteuerung von Glockenankermotoren gedacht, dieser Type war aber kein besonderer Erfolg beschieden.
@4 Christian W., @5 Heinzpeter, @6 Gerd danke für Eure Antworten.
@7 Peter W.
wie ich aus dem Link von dir entnehme, handelt es sich bei mir um den Decoder mit Fehler.
Weiß jemand um was für Fehler es sich handelt?
Sind alle ausgelieferten Decoder mit Fehler?
Ich habe bereits gesucht, aber leider nichts gefunden.
versuche es mal mit Selektrix Programmierung.
Hans-I.
wie kommst Du darauf? Dein Foto zeigt doch 2 schwarze Tantal-Elkos. Das ist eine andere Serie.
Früher gab es mal eine Dokumentationsseite von Gunter Wiencirz zu den Selectrix Decodern, wo auch diverse Bugs bzw. Serienfehler beschrieben wurden. Kontaktiere Gunter einfach direkt, ich selbst bin nicht so der SX Guru.
Hallo Peter W.,
das Foto täuscht.
Es sind zwei ocker-farbige Bauteile verbaut.
Auf dem Foto wirken sie aber leider schwarz.
Die Dokumentationsseite von Gunter Wiencirz werde ich mal googeln.
