THEMA: ESU Decoder
THEMA: ESU Decoder
MaxFi - 10.02.14 11:11
hallo
ich habe mir einen esu decoder zugelegt. Nach ich ihn in die schnittstelle meiner Lok eingebaut habe bewegte sich die lok leider nicht. Auch bei anderen loks die sonst einwanfrei funktionieren passierte nichts.
vielleicht kann mir jemand helfen??
ich fahre ubrigens DCC mit der multimaus
schonmal danke
grüße Maximiliam
Hallo Maximilian,
hast du den Decoder auch richtig herum eingesteckt? Geht das Licht und lässt es sich schalten?
Carsten von 1001-digital
hallo
ich habe mir letzte woche auch 2 davon zugelegt hast du schon mal versucht die cv`s zu verenden ??? bzw auszulesen ?
lg daniel
Hallo Maximilian,
welche Decoder hast Du denn?
Ich verwende fast nur ESU - Decoder "LokPilot micro 4.0 DCC", mit den habe ich auch noch nie im Gegensatz zu anderen Decodern, wirklich noch nie Probleme gehabt.
Ich habe mir einmal einen am Anfang meiner Digitalzeit  Ende 2012 beim Einbau einen zerschossen und ich denke ich habe so knapp 20 Stück im Einsatz.
Das mit dem - Richtig rum reinstecken -  kann schon das Problem sein, geht ja schnell bei dem Stecker, aber es kann ja auch mal vorkommen das wirklich einer vom Werk her defekt ist.
Benutze zwar die ECoS habe aber zum Anfang auch eine Multimaus gehabt, ging ohne Probleme.
Viel Erfolg und LG
PS:  rechts ist jeweils der Motoranschluss rechts also PIN 1
Die von tomesoneal zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Maximilian,
ich verwende ebenfalls ESU V4 micro DCC und Uhlenbrock 73410 Decoder.
Ich habe bei den Decodern mit Direktstecker ähnliche Erfahrungen gemacht.
Bei 2 von 5 ESU Decodern mit Direktstecker funktionierte erst nur die Beleuchtung, und dies auf
beiden Seiten der Lok gleichzeitig, ansonsten nichts. (MTX V280)
Da ich mit dem Lok Programmer arbeite, habe ich mir die Funktionszuordnungen angesehen.
Was dort unter Vorwärts F0 Bis Rückwärts F2 Rückwärts eingetragen war, habe ich bis dato noch nicht gesehen.
Auch die ab Werk voreingeltellen CV Werte für z.B. die Motor-Reglung waren fernab der Werte,
die sonst eingestellt sind.
Schade, dass ich keinen Screenshot davon gemacht habe.
Das ging von F0= nicht 26 bis zu anderen Einträgen, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe.
Erst als ich das abgespeicherte Projekt vom ICE 1 geöffnet und den Decoder damit überschrieben hatte, funktionierte die Lok.
Auch bei Triebwagen scheint es sehr viele Probleme zu geben.
FLM Desiro: ESU Decoder mit Direktstecker eingebaut, Fahrtrichtung und Beleuchtung im Digital-
Betrieb OK. Schalte ich die Anlage auf analog um ist die Fahrtrichtung entgegengesetzt mit richtiger Beleuchtung. Beim Umpolen der Fahrtrichtung habe ich keine Beleuchtung mehr.
Den Decoder ausgebaut und in den Arnold VT 98 der Chiemgau-Bahn eingebaut und siehe da,
es funktioniert digital wie analog alles so wie es sollte, ohne die Funktionszuordnungen zu verändern.
Bemo Regio Shuttle: Den Decoder so eingebaut, wie es die Betriebsanleitung vorsieht.
( Einbau von Brücken und Einfügen von Trennstellen gemäß Anleitung)
Fahrtrichtung analog wie digital OK.Im Digital und Analogbetrieb nur Beleuchtung vorwärts.
Beim MTX Lint hat alles wie vorgesehen funktioniert (ESU) mit Uhlenbrock gab es auch mit der
Beleuchtung Probleme.
Die Uhlenbrock Decoder verwende ich nur noch für Loks, die keine Beleuchtung haben, wie zB.
Hobbytrain Schi-Stra Bus, aber auch da musste ich die Fahrtrichtung tauschen.
Bei dem ganzen Durcheinander verliert man langsam die Lust am digitalisieren.
Joachim
Einen verstellten ESU-Micropilot ohne CV-Vorgaben mit einer Multimouse einstellen.
Das ist schlimmer wie im Dunkelen nach Erleuchtung suchen.
Da hatte es Sisyphos aber einfacher .
http://de.wikipedia.org/wiki/Sisyphusarbeit
Hans-I.
