THEMA: Anlagenunterseite
Kleinanlage - 08.02.14 13:33
vielleicht kann mir jemand bei einem kleinen Problem helfen. Ich habe eine
Anlage von 2,20 x 90 überwiegend Noch Fertiggelände. Die Kabels hängen so unten rum und jetzt möchte ich die Anlage von unten zumachen.
Ein Vepackungskarton für ein Bett -3 teilig- brachte nicht den gewünschten Erfolg. Dieser ist zwar besser als nix, hängt  aber durch.
Jetzt suche ich etwas, das leicht und möglichst fest ist. Holz dürfte zu schwer, werden, Styroporplatten gehen auch nicht. Es sollten etwa 3 Teile a 0,70 x 0.90 sein, die ich ggf. auf einer Seite mit Klavierband oder Scharnieren befestigen wollte, also so eine Art Klappe.
Welches Marerial würdet ihr für geeignet halten? Oder welche Lösung haltet ihr für denkbar?
Vielen Dank und liebe Grüsse
Hans
was passiert, wenn Du den Karton mit kleinen Magneten/Magnetstreifen an der Anlagenunterseite festmachst? Das kannst Du ganz schnell entfernen und abnehmen, und Du bist nicht beschränkt, dass Du nur an einer Seite klappen kannst.
RF
Hallo RF,
zuerst mal Danke. Die Idee mit Magneten ist gut, bisher habe ich den Karton mit kleinen Schrauben befestigt.
Aber der Kartin scheint mir nicht so geeignet zu sein, der biegt sich ziemlich durch.
Gibt es nicht eine Art von dickerem Schaumstoff?
Hallo Hans,
Warum befestigst du nicht erst mal die Kabel sauber unter der Anlage, sodass nichts mehr herunterhängt. Zum Beispiel mit diesen Haltern. Die lassen sich festschrauben, kleben mit Uhu Alleskleber oder doppelseitigem Klebeband.
http://www.conrad.de/medias/global/ce/2000_2999...B_00_FB.EPS_1000.jpg
Conrad 211035
Und sonst würde ich dir Hartpapierplatten von Schrankrückwänden empfehlen. Sind Stabil und leicht und lassen sich mit Klettband gut unter der Anlage befestigen.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
verkabeln ist nicht mein Ding, das habe ich schon mehrfach probiert, es wurde jedesmal nicht viel besser. Mittlerweile habe ich einen etwa Unterarm starken
Kabelstrang, aber wenigstens stimmen die Steckerfarben, wenn mal einer rausgeht.
Ich möchte sie auf jeden Fall zu haben, auch weil ich Kisten mit Bahnmaterial darunter stehe haben.
Hartpapierplatten hört sich gut an. Gibt es die im Baumarkt?
L.G.
Hans
da gibt es im Baumarkt Sandwich Platten für den Bau. Styrodurkern und beidseitige harte Gewebeverstärkung. Die Dinger sind extrem leicht und absolut Biegestabil.
Ich hatte damals die Platten bei Fliesen und Mörtel gefunden. Die haben eine dunkelgrüne Oberfläche und einene hellgrünen Styrodurkern.
Ich hatte sie mir mal als Anlagenplatte gekauft, sind dann aber nicht für diesen Zweck zum Einsatz gekommen.
Grüße Klaus
Hallo Hans,
Natürlich, sind so 3-4 mm stark, teilweise auf einer Seite beschichtet.  Eine Seite ist glatt und die andere rau. Lassen sich auch gut als Trassenbretter verwenden.
Gruß Gerd
Vielen Dank für die Tip´s. Dann schaue ich mir diese Platten mal an.
Schönen Abend noch.
L.G.
Hans
Hi!
Eine andere leichte Variante wäre noch, durchsichtige Hohlkammerplatten zu verwenden, die werden im Außenbereich z.b. für Gewächshäuser verwendet. Sind aber teurer als die bereits genanten Varianten.
