THEMA: Frage zu digitaler Lok auf analogen Gleisen
el-praesidente - 02.01.14 16:05
erst mal ein frohes neues Jahr in die Runde.
Ich habe zu diesem Thema schon mal etwas gelesen, finde es aber auf die Schnelle nicht wieder
(das, was ich durch die Suchfunktion finde, beantwortet meine Frage nicht).
Ich bin Analogfahrer und da wird sich auch nichts dran ändern. ;)
Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe ein Wunschmodell günstig zu bekommen, allerdings in Digitalausführung, kann ich dann, je nach Decoder, die Lok auch analog fahren lassen, oder ist das gänzlich ausgeschlossen. Wie gesagt, ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass es Modelle gibt, bei denen das wohl geht.
Bei einer Flm. 221 hab ich das auch schon mal gemacht, habe aber dann den Decoder gegen den notwendigen Blindstecker getauscht.
Konkret geht es um eine Brawa 216.
Danke schon mal für Eure Antworten.
Gruß Lars
Hallo Lars,
grundsätzlich kann man jeden Decoder so einstellen, dass er mit analogem Strom klar kommt. Normalerweise sind die Decoder ab Werk auch so eingestellt. Sollte das bei deinem Modell nicht der Fall sein, musst du jemanden finden, der ihn dir umprogrammiert.
Eine andere Frage ist, wie gut der Decoder auf verschiedene analoge Steuerschaltungen reagiert. Mit einer gewissen Verzögerung muss du schon rechnen. Deshalb ist es nicht verkehrt, den Decoder durch den Analog-Stecker zu ersetzen, wenn das Modell denn eine Steckschnittstelle hat.
Friedhelm
Hallo Lars,
als eingefleischter Digitalfahrer kann ich dir nur den Rat geben: Entweder du lässt den Decoder drin und stellst selbst auf Digital um oder, und das wird wohl eher deine Lösung sein, du entfernst den Decoder. Auf Dauer wirst du sonst nicht wirklich glücklich. Je nach Decoder können diese den Analogmodus unterschiedlich gut, manche mögen keine PWM-Fahrregler und manche keine "Einfachfahrpulte". Allen gemein ist aber, dass sie zum Losfahren deutlich mehr Spannung brauchen als rein analoge Fahrzeuge, da der Decoder ja selbst erstmal eine gewisse Spannung braucht um zu laufen.
Da der Decoder vermutlich eingelötet ist, sollte es relativ simpel sein, das Modell zu analogisieren. Löte einfach die Kabel am Decoder ab und verbinde dann jeweils Orange und Rot mit Weiß sowie Grau und Schwarz mit Gelb.
Carsten von 1001-digital
Na, das hilft doch.
Vielen Dank!
