THEMA: Ein paar Tipps zum Nicht-Nachmachen :-)
teppichbahner - 26.12.13 00:02
Heute war wieder einer dieser Tage, wo es einfach gar nicht vorwärts ging...
Tipp 1:
Die Montage von Viessmann Lampen erfolgt mit den kleinen Kunstoff-"Dübeln". Ja ja, solange der Untergrund nicht aus Styrodur mit Gipsauflage besteht. Also Leitungen wieder ab, Stecker runter, Schrumpfschlauch neu.... weg war die Stunde... Nun sind sie im Messingrohr eingebaut. Warum nicht gleich so?
Tipp 2:
Wenn ihr durch die 4mm Löcher einer Stecker stecken wollt, dann könnt ihr 1.27er Stecker nehmen. Soweit, so gut! Merke: Eine SIL-Leiste kann man nicht einfach so mit dem Seitenschneider trennen, weil dann gleich 2 benachbarte Kontakte im freien stehen. Merkt man ggf. erst beim Löten. Also: Mit dem Seitenschneider genau in Höhe des Pins knacken. Dieser Pin ist dann zwar Verlust, aber die benachbarten Stecker überleben.
Tipp 3:
Wenn ihr wegen der 1.27er Stecker ein doppelte Buchsenleiste nehmen wollt, dann seit euch klar darüber, daß man nur jeden 2ten Steckplatz nehmen kann, weil die Stecker jeweiligen Doppelstecker sonst nicht mehr wirklich nebeneinander passen wollen. Ansonsten müsste man die alle schön einschleifen usw. Kann man sich aber auch gleich sparen und einfach anstatt einer doppelten Buchsenleiste eine einfache nehmen und dann immer ein Loch freilassen. Wieder 'ne Stunde weg....
Tipp 4: Wenn ihr 1.27er Buchsenleisten frei fliegend verdrahtet, dann lötet da lieber gleich 1.27er Flachbandkabel dran und quetscht auf der anderen Seite eine 2.54 doppelte Leiste auf. Die kann man dann bequem auf Lochraster/Streifenraster löten und dann ganz normal weiter arbeiten. Alles andere ist Murks. Wer das hier nochmal versucht wird von mir nur noch ausgelacht Wieder 'ne Stunde weg...
Tipp 5:
Wenn ihr Lämpchen irgendwo einlötet und Stecker montiert und... prüft vorher, ob die Dinger überhaupt gehen. Ich hatte eine dieser "normalen" Funzeln für die Gebäude-Beleuchtung direkt aus der Packung eingebaut. Nix geht, nur der 1.27er Stecker war angebrutselt. Die Funzel hatte im Glaskörper einen vollen Kurzschluß... wieder 'ne Stunde weg ( Wegen des gebratenen Kontaktes auf der 1.27er Leiste
Tipp 6:
Schreibt auch mal eure negativ Erfahrungen auf, bevor ich den Blödsinn selber mache!
Das wären heute schon zig Stunden gewesen, die ich mir hätte sparen können
Ich hoffe morgen gehts besser
Ich hoffe ihr habt jetzt nicht zu viel gelacht... es sei euch aber gegönnt
Klaus, ich fühle mit Dir mit
Jedenfalls ist Dir so heute nicht langweilig geworden.
Das mit dem vorher testen würde ich tunlichst auch für Digitaldecoder empfehlen,
unglaublich, wie viele Totalausfälle ab Werk ich da in letzter Zeit Herstellerübergreifend durch die Bank hatte. Kommt besonders gut, wenn man so ein Teil kunstvoll in eine Lok eingefräst und -gelötet hat und die dann entweder gar keinen Mucks sagt oder wie ein Sack Nüsse läuft
Markus.
moinsen,
@ Markus
Das ist der Grund warum ich bei Loks nach Möglichkeit eine Steckschnittstelle einbaue.
Ich werde zwar hin und wieder von anderen deswegen belächelt, aber es ist doch einfacher einen defekten Decoder auszutauschen.
mfG
