THEMA: Mehr Strom benötigt :/
fauztin - 12.12.13 08:32
ich habe gestern/vorgestern noch ein paar Wagen beleuchtet auf meiner Anlage und habe nun eine Grundlast von 1,5 A. Kommt eine Lok dazu 1,6A. Eine zweite 1,7A usw. Ab 3 Loks passiert es ab und zu, das die MS2 einfach auf Stop geht. Dann Schalt ich wieder ein, die 3 Loks fahren 1-2 Runden und dann geht sie wieder auf "Stop".
Jetzt stellt sich mir die Frage: In der MS2 kann man den Verbrauch anzeigenlassen. Mit den 1,7A ist die Stromanzeige schon ziemlich am Ende angekommen.
Kann man einfach eine weiteren von den Kleinen grauen Kästen an die Anlage hängen um mehr Strom zur "Verfügung" zu haben oder sollte ich die Wagenbeleuchtung auch Schaltbar machen und nur die Wagons beleuchten, die gerade im Einsatz sind?
auf keinen Fall einfach eine zweite MS2 ans Gleis hängen! Was du brauchst ist ein Booster. Ein Teil der anlage muss abgetrennt werden (also komplett stromlos gemacht). Dort wird dann der Booster angeschlossen. Wie der bei Märklin sein Singal erhält weiß ich momentan leider nicht, vermutlich hängt der dann wie der Handregler am CAN-Bus.
Allerdings finde ich 1,5 A wegen ein paar beleuchteter Wagen schon ziemlich fett. Sind da Glühlampen eingebaut? Tu dir einen Gefallen und ersetze die durch LEDs. Der Stromverbrauch fällt dadurch drastisch.
Carsten von 1001-digital
Hallo Casten,
ja sind überwiegend Glühlampen.
Ich hatte mir jetzt Testweise LED Stripes geholt mit 5 LEDs drauf. Und ich muss sagen es sieht einfach Grässlich aus. Als Beispiel: ICE Abteilwagen von Fleischmann. Da war dann nur jedes zweite Abteil beleuchtet weil die LEDs genau über einem Abteil waren obwohl sie schon ans Dach geklebt waren.
Kann man den Lichtleichter von den Glühlampen benutzt? Probiert hatte ich es nicht, weil ich die eventuell in anderen Wagen verbauen wollte (und ehrlich daran auch zu dem Zeitpunkt nicht gedacht habe). Hat da jemand Erfahrung mit?
prinzipiell sollte das gehen. Du wirst dann aber zwei LEDs einbauen müssen, eine die nach vorn und eine die nach hinten strahlt. Oder du nimmst LED-Streifen, die mehr LEDs drauf haben.
der Lichtleiter ist bestimmt nutzbar, dies hängt aber vom individuellen Bastelgeschick ab. Ggf. muß man mit der Abstrahlcharakteristik der LEDs experimentieren, um eine gute Ausleuchtung zu erhalten. Allgemeingültige Anleitungen kann man da schwer geben, da die Sache dafür zu individuell ist. Aber: Die LED sollte direkt in den Lichtleiter hineinleuchten, eventuell braucht man 2 LEDs (für jede Lichtleiterseite eine).
Grüße, Jürgen
Edit: Carsten ist früher aufgestanden...
@1
Deine Werte für die Wagen sind ggf. unrealistisch, da ist vielleicht nicht alles in Ordnung.
Ein Wagen mit einer Birne braucht ca. 50 mA, mit zwei also rund 100 mA max. Bei 1,5 A wären das mindestens 15 Doppelbirnchen-beleuchtete Wagen - hast du die?
Eine Lok schlägt mit ca. 200 mA (0,2A) in Fahrt zu, da ist alles im Lot.
Übrigens ist bei der MS2 bei 1,9 A tatsächlich mit dem 36 VA Netzteil (was nicht gerade wenig ist) so ziemlich Schluss.
Mein Tipp: Versuchsreihe starten
Zeigt die MS2 0,0 A wenn die Anlage 'leer' ist. Dann Wagen für Wagen aufgleisen. Hat jeder Wagen den gleichen Strombedarf oder findet sich ein Ausreißer.
Wenn alles in Ordnung ist, hast du mit deiner Großanlage die MS2 ausgelutscht, es muss wie Carsten sagt, ein Booster mit z.B. 3 A her. Allerdings stimme ich mit Carsten nicht überein, einen Teil der Anlage abzutrennen. Einfach den Booster nach der MS2 an die Anlage. Ich fahre ganz Enndingen mit einem Anschluss und mit 3,5 A.
Hallo Antic,
ich habe 21 Wagen mit Glühbirnen (etwa die hälfte davon mit doppelbirnen) und 5 mit LED auf der Anlage stehen aktuell. Von daher denke ich, das der Wert gut hin kommt.
Ja gut dann werde ich jetzt erstmal anfangen mit umbau auf LED bevor ich das mit dem Booster probiere. Vermutlich werde ich den aber brauchen, sobald ich anfange, die zweite Etage zu bauen.
Eventuell kannst du auch "Strom sparen".
Ich habe auch eine Menge konventionell beleuchteter Wagen.
Ich habe aber neben Gleisen mit Dauerstrom auch welche, die durch die Weiche tot geschalten werden ("denkende" Weiche, also kein extra Aufwand).
Die lebenden Gleise mit Dauerstrom sind im Bahnhof, die toten im Abstellfeld, im Schattenbahnhof und einige im Industriegebiet. Damit drehe ich den abgestellten Zügen den Saft ab, auch der Lok. Das ist zwar primär wegen der dann dunklen Beleuchtung so, denn abgestellte Züge sollten dunkel sein, finde ich. Es hat aber auch den Effekt, dass trotz einer Menge fahrbereiter Züge sich der Stromverbrauch der Anlage übersichtlich gestaltet.
Licht im Bahnhof
http://album.enndingen.de/Landschaft/slides/237%20Lichtspiel.html
http://album.enndingen.de/Zuege/slides/125%20Enndingen%20bei%20Nacht.html
Und Schatten hier
http://album.enndingen.de/Zuege/slides/193%20Stollenn.html
und hier
http://album.enndingen.de/Bauphase/slides/243%20Vier%20Schrebergarten.html
Neue Beleuchtungen mache ich mit LEDs, aber schon beleuchtete Wagen habe ich bisher nicht umgebaut. Hier ab 0:30 mein "gemischter" Zug mit konventionellen Lämpchen, sowie gelben und kalten und warmen LEDs.
http://youtu.be/xGN7C2ytUwY
richtig ist: LED brauchen etwas (!) weniger Strom als Birnchen. ABER: 1 Birnchen braucht etwa 50mA, eine Weiße LED ca 20mA. Bastel ich nun einen LED-Stripe mit 5LED in einen Wagen, habe ich im Vergleich zu Doppelbirnchen NICHTS gaspart....
Doch, weil die LED in Reihe geschaltet sind und dann immer noch nur 20mA ziehen...
Hallo Jens
Diese Zeiten sind längst vorbei, moderne LEDs brauchen höchstens 4 oder 5 mA. Sie *können* aber bis zu 20 mA ab. Und wie StofF schon schrieb, ändert sich bei einer Reihenschaltung der Stromverbrauch nicht.
ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber bei mir ist der Strombedarf eines beleuchteten Wagen unter 1mA!!!
Und die Wagen sind optimal ausgeleuchtet, teilweise schon etwas zu hell.
ja, bei weniger Strom leuchten die LEDs nicht so grell. Ich hab bei mir die Stromaufnahme nicht gemessen, aber ich versuch die auch ziemlich weit runterzudimmen.
