THEMA: cc-schnitte + stromsniffer
sultan - 05.12.13 18:15
ich habe auf meiner Anlage die ms2 + cc-schnitte + stromsniffer. Als Software verwende ich rocrail.
Die Steuerung per PC und Ms2 funktionieren einwandfrei. Den stromsniffer habe ich nach Plan angeschlossen - rocrail erkennt die Durchfahrt einer Lok durch den Block. Jedoch bekomme ich keine Steuerung über den Block zustande. Gibt es irgendwo eine Doku über die Einstellungen? Rocrail-Wiki bringt mich nicht wirklich weiter. Kann jemand mir die entsprechenden wichtigen Einstellungen der Eigenschaften vom Rückmelder/Block/etc. mitteilen?
Danke im Voraus
Grüße Bernhard
Hallo Bernhard,
hast Du denn schon Blöcke eingerichtet und konfiguriert. Wenn ja muss Du die Rückmelder den Blöcken zuordnen und bestimmen welches Ereignis ausgelöst werden soll beim Überfahren des Rückmelders.
Ferner müssen noch die Fahrstrassen konfiguriert werden. Dort müssen die Rückmelder ebenfalls zugeteilt werden.
Hier stehts: http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=block-de
und hier http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=route-de
Ich würde Dir mal empfehlen die Artikel über "Erste Schritte" und "Grundlagen" durchzulesen. Dort wird alles erklärt.
Falls Du nicht weiterkommst. Rocrail hat ebenfalls ein gutes Forum, wo man Dir weiterhilft.
Hallo Berhard,
ich verwende auch rocrail undSstromsniffer allerdings ohne die cc Schnitte sondern mit einem selbstgebauten can Interface. Das ist aber alles irrelevant, da du ja sagst, dass du die Rückmeldesignale in rocrail siehst. Damit ist die größte Hürde erledigt, die Hardware tut. Dein Problem liegt in der Konfiguration und dem Verständniss von rocrail. Da schließe ich mich @1 an und empfehle dir die Schritt für Schritt Anleitung durchzuarbeiten.
Die Stromsniffer Abschnitte richtest du unter rocrail am besten als enter2in Ereigniss an. Aber auch das findest du in der Doku.
Ich kann dir jedenfalls versichern, dass es prinzipiell funktioniert. Ich hab mit dieser Konfiguration schon 5 Loks gleichzeitig auf meiner Anlage under der Fuchtel von rocrail fahren lassen.
Siggi
Danke für die Antworten.
Die erste Lok läuft von Block zu Block und hält an (Automatik). Das Konfigurieren geht wirklich nur in kleinsten Schritten. Es dauert eine Weile, bis man die "Logik" von rocrail verstanden hat - dadurch aber auch echt interessant.
Bernhard
