THEMA: TRAN Dekoder und analog
spurneun - 29.11.13 19:08
ich probiere grad einiges mit Dekoder auf der analogen Strecke aus.
Es gibt dabei einige Überraschungen, dazu würde ich gerne Eure Erfahrungen dazu kennen.
Dekoder: TRAN DCX 75 und 76
analoge Fahrspannung geglättet aus Netzgerät und auch testweise Impulsbreitenregelung.
1. alle Loks laufen prima in DCC
2. 2 von 6 umgebauten Loks fahren auf analog nur in 1 Richtung ???
3. das mit dem Licht kriegt man wohl ohne Änderungen der Platine in Fleischmann Loks nicht hin: leuchtet immer nur in Fahrtrichtung 1?
4. Anfahrverhalten relativ ruppig, die Loks mit Maxon-Motor schon besser.
bin mal gespannt auf Eure Tipps
bitte aber keine Weltanschauungsdiskussion in Richtung DCC/SX
Danke vorab
Martin
ich habe für mich folgende Erkenntnis: In Loks, die ich auch analog fahren lassen will, kommt kein Tran Decoder. Das basiert auf meiner Erfahrung mit meinem Roco-Trafo. Die Loks mit DCX76 fuhren gar nicht, lediglich das Licht brannte korrekt. Die Loks mit DCX76z bewegten sich. Ich sage bewusst nicht "fuhren", denn als Fahren konnte man es nicht so recht bezeichnen.
Ganz gegensätzlich dazu die 2 Maschinen, die ich mit einem D&H ausgerüstet habe. Da bin ich aber im Digitalen noch nicht ganz überzeugt, da muss ich wohl beim nächsten Stammtisch mal hajo fragen...
Soweit meine Erfahrungen. Eine größer angelegte Testreihe habe ich noch nicht gemacht. Meine Lösung war damals sehr simpel: Ich habe einige der noch nicht umgerüsteten Loks zum Analogfahren mitgenommen.
RF
OK,
viel kann ich nicht beisteuern.
Lediglich zum Punkt 3 kann ich sagen, dass das ein übliches Phänomen im Analog-Betrieb ist. Zumindest gilt das für sämtliche (vornehmlich mit Kühndecodern) nachgerüsteten Modelle -> mit vorhandener Schnittstelle / kein Löten !
Drei Loks mit werksseitigem Decoder haben wechselndes Licht:
- Minitrix 12579 Köf II
- Minitrix 12395 BR 218 Sound
- BRAWA 62713 BR 261 (Gravita) Sound
Die Fleischmann 717471 BR 01.10 mit Sound (auch werksseitig) hingegen hat nur Licht im Tender (analog versteht sich).
FAHREN tun sie alle in beiden Richtungen.
Gruß aus Nordertown
Nachtrag:
hab ich grad rausgefunden, daß die aktuell gekauften Dekoder (wahrscheinlich neue Firmware) in beide Richtungen fahren
Licht geht nur in 1 Richtung, immerhin etwas
Mke
Hallo Martin,
ob das Licht in beiden Richtungen funktioniert, hängt von der Beschaltung ab. Wenn das Licht an einer Schienenseite hängt (und auf beiden Seiten an der gleichen), dann kann es nur in einer Richtung gehen.
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten,
das mit den Lichtern ist soweit noch nicht ganz klar, wenn ich unter DCC beide getrennt ansprechen kann, soweit muß das also grundsätzlich auf der Platine der Lok getrennt geführt sein (Steckschnittstelle)
daß die Loks aber nur in der Richtung fahren, in der sie zuletzt unter DCC angesprochen waren ist dann doch lästig (wohl alte Firmware?)
Martin
Hört sich nach einem Bug an, welche Firmware ist den drin ?
Mfg
Christian W.
kann es sein, dass der Analogmodus nicht aktiviert ist? Diesen Effekt konnte ich beobachten. Der Decoder ist auf "Nur-Digital" eingestellt, erkennt den analogen Strom deshalb nicht als analog, sondern als "Kenne-ich-nicht-digital" und fährt mit der letzten eingestellten Fahrstufe los, weil die angelegte Spannung beim Decoder als "Schlecht-verlegte-Gleise-mit-viel-Schmutz" ankommt.
RF
Hallo Martin,
bei Loks mit Steckschnittstelle ist meist eine Schienenseite als Pluspol am Licht. Da ist es dann völlig normal, dass in einer Richtung nix geht.
Was das Fahren in einer Richtung angeht, beachte mal den Hinweis von Rico. Bei Trans Decodern ist der Analogmodus per Default aus und muss erst angeschaltet werden. Schau dir bitte mal CV 29 an.
Servus Carsten,
der analog Modus ist defintiv aktiviert, ich hab sogar den Dekoder mit CV1=0 zurückgesetzt und dann neu in CV29 konfiguriert (Trainprogrammer)
Martin
