THEMA: Blinklicht blinkt nicht
DrHank - 17.11.13 10:57
Hallo, ich habe mir für ein Polizeiwagen ein Blaulicht mit Glasfaserkabel besorgt und wollte es einfach mal ausprobieren ob es funktioniert. Ich habe ein Lichttransformator 5200 von Viessmann mit zwei Ausgängen 10V und 16V, aber das Licht leuchtet nur, es blinkt nicht. Ein Bekannter von mir kam mit einen von seinen Blinklichtern, die bei ihm funktionieren, aber bei mir nicht! Was kann das sein?
kann es sein das, das Blinklicht Gleichstrom braucht und der Trafo nur Wechselstrom liefert?
zum Blinken ist ein Blinkrelais erforderlich - ich glaube nicht, dass es im Auto eingebaut ist.
Ich habe ein FW-Auto von Viessmann mit einem seperatem Blinkrelais.
Hmm, dass weiß ich nicht! Wie kann ich das testen? Der Trafo ist für konventionell und digital gesteuerte Modellbahnanlagen und Dioramen.
Blinkrelais ist dabei
am Trafo dürfte es nicht liegen.
Entweder Relais falsch angeschlossen - bitte noch mal den Schaltplan überprüfen, oder es ist defekt, hatte ich auch schon mal.
da braucht man kein Relais für, eine einfache Schaltung mit dem NE 555 reicht völlig. Und durch die SMD Technik ist das Ding so klein das es vielleicht ins Auto passt, außerdem gibt es Blink LED
Hast du mal einen Link zu dem Blinklicht oder kannst du die Beschreibung einscannen und online stellen?
Reiner
Hallo Frank (Dr. Hank)
zu Nr. 3)  testen nicht, aber prüfen. z.B. mit einem Multimeter, kann ein preiswertes sein oder im Datenblatt nachsehen )http://www.viessmann-modell.com/shop/media/pdf/german/5200_98326_03_DE-EN_web.pdf).
Der Lichttrafo liefert Wechselstrom 10 V und 16 Volt. 10 Volt (braun und rot) könnten für das Blinkrelais zu wenig sein, um es zum arbeiten zu überreden. Du musst wissen, mit wieviel Volt du es speisen musst. Aber auch nicht einach ungeprüft an den 16 Volt Anschluss (braun und gelb) anschließen.
SG
Norbert
Wenn der Blinkbausatz von Conrad 199451 das ist, der funktioniert nur mit Gleichspannung von 9-15 V = (DC) und dein Trafo gibt 10 +16 V ~(AC) aus.
Da kann es nicht funktionieren.
Gruß Gerd
Ok. Das ist auch nur eine simple Blink-LED, das wird mit Wechselspannung nicht funktionieren.
Wenn du keinen Trafo mit gleichspannungsausgang zur Hand hast, kannst Du folgendes versuchen:
Du musst ohnehin einen Vorwiderstand nutzen, es ist ja einer im Set dabei. Nun setzt Du eine normale Diode in Serie zu dem Widerstand vor die LED. Die Polarität der Diode kannst du einfach probieren, entweder alles bleibt dunkel, oder die LED müsste zumindest wieder leuchten. Blinkt sie,  dann ist schon alles gut.
Wenn sie immer noch dauerhaft leuchtet, dann braucht die LED noch einen Kondensator parallel....
Das ist aber im Grunde nur zum testen. Auf Dauer würde ich eine stabilisierte Gleichspannung empfehlen.
Reiner
@11 - im Ebay Angebot steht, dass die LED bei Anschluss an Gleichspannung blinkt.
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: ebay
Blink-LED 3 mm (blinkt selbstständig wenn 3V= angeschlossen wird!)
Mit einem normalen Transformator mit Wechselspannungsausgang wird es nicht funktionieren, da der Blinkvorgang im Takt des Wechselstromes immer wieder neu gestartet wird - und dieser beginnt offenbar mit dem Zustand "ein".
Wow, sehr viele super Info´s. Jetzt weiß ich wo ich zur Problembehandlung ansetzen kann. Ich werde mich bemühen. Danke schön, und eine Info bekommt ihr auch!
Euer DrHank
