THEMA: Rollenprüfstände - Erfahrungen
alex1964 - 09.11.13 13:27
Liebe 1zu160er,
ich möchte mir demnächst einen Rollenprüftand zulegen. Da gibts ja die unterschiedlichsten Modelle.
Von meinem Gefühl her ist da sicher die Fertigungsgenauigkeit und - toleranzen ein Thema.
Was habt ihr da an positiven, negativen Erfahrungen schon sammeln können und welche Modelle sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis her zu empfehlen.
Betrieb: analog und digital (evtl. mit einer Funktion zum Einmessen der Geschwindigkeit via Rocrail?)
Danke mal für eure Tipps
Alex
Hallo Alex,
RocRail hat keine Einmessfunktion.
Ich habe hier einen Rollenprüfstand von SFA. Leider bin ich gar nicht zufrieden... So gut wie keine Lok läuft auch nur halbwegs vernünftig darauf, meist kriegen die Fahrzeuge einfach keinen Strom. Vielleicht schau ich irgendwann mal, ob ich Kugellager in der richtigen Größe finde, dann könnte man nochmal nen Versuch starten. Diese Messingringe, die jetzt die Laufrollen bilden, taugen jedenfalls gar nichts.
Carsten von 1001-digital
Hallo Alex,
Ich habe einen Rollenprüftstand der Fa. Cmm Artikelnr. B31001 Die Aluunterteile werden einfach auf ein Gleis gesetzt und haben dadurch Kontakt. Die Räder laufen auf winzigen Kugellagern von 5mm Durchmesser. Kontaktprobleme katte ich noch keine. Nur beim Aufsetzen der Loks ist es ein bisschen fummelig, da sich die Böcke leicht verschieben. Minitrix hatte mal einen im Katalog  2010/11 mit der Nr. 66722. Aber eine Einmeßfunktion ist bei beiden nicht gegeben, da der entsprechende Geber fehlt. Aber hierzu gab es vor kurzen einen entsprechenden Thread mit Negativergebnis diesbezüglich.
Carsten, Schau mal beim Großen C  im Modelbaukatalog auf Seite378 nach, da gibt es so kleine Kugellager aus Edelstahl.
Gruß Gerd
Hi!
Ich habe solchen Prüfstand von Zeller. Der funktioniert eigentlich soweit ganz gut, hat noch ein Gestänge, welches von oben auf die Lok drücken kann, damit man sie kippen und umdrehen undvon allen Seiten betrachten kann.
Das ist aber IMO zu fummelig und wird von mir nicht benutzt.
Die rollen haben auch keine Micro-Kegellager, sondern nur die Messingrädchen auf Achsen. Kontaktprobleme habe ich damit allerdings überhaupt nicht.
Meine Version ist recht lang für lange Maschinen gut geeignet, aber der Nachteil ist, dass zur Mitte hin die Achsklötzchen lockerer sitzen als zu den Rändern hin. Der Grund ist wohl, dass die beiden dicken Alustangen l und r aussen in der Mitte nachgeben können.
Da kann es dann schon mal passieren, dass eine Lok aus ihrer Lagerung herausspringt.
Dann gibts manches Mal Probleme mit eirigen oder nicht ganz runden Spurkränzen. Das Einfädeln der Spurkränze aller Räder in die Messingrollen kann auch mal etwas fummelig sein.
Die Messingrollen laufen nämlich nicht auf der (hoffentlich immer ganz runden) Lauffläche eines Rades, sondern auf den Spurkränzen und die sind nicht bei allen Maschinen oder Herstellern gleich gut abgedreht worden.
Die kleinste Unrundheiz äussert sich dann in Wobbeln oder sogar Zittern der Lok auf dem Prüfstand.
Alles in allem ahben wohl alle ihre Vor- und Nachteile.
Als einziges wichtiges Hilfsmittel erachte ich einen Rollenstand zur Wartung von Dampfern. Da kann man dann im Stand der Lok schön sehen, wie sich das Gestänge bewegt und wo da mal was hakt.
Mathi
Hi Carsten!
Vieleicht hilft gegen die Kontaktschwäche ja folgende Brachialtherapie:
An jede Rollenachse ein Tröpfchen Zitronensäure aus der gelben Plastikflasche geben und nach ner halben Std. wieder abwaschen. Etwas heiss machen, damit das Restwasser schnell verfliegt und sich keine neue Oxydschicht bilden kann.
Anschliessend mit einem Hauch Kontaktspray behandeln und es dürfte ne ganze Zeitlang guten Kontakt herstellen.
Hast Du den das Gefühl, dass die Rollen schlechter mitdrehen, weil sie keine Kugellager haben?
Mathi
Hallo Alex,
dazu gab es hier schon mehrfach was. Gib´ mal "Rollenprüfstand" in die Suchfunktion ein: da berichten etliche über Ihre Erfahrungen.
Schönen Gruß
ANdreas
Hallo Alex,
dazu gab es hier schon mehrfach was. Gib´ mal "Rollenprüfstand" in die Suchfunktion ein: da berichten etliche über Ihre Erfahrungen mit verschiedenen Prüfständen.
Schönen Gruß
ANdreas
Hallo Alex,
auch ich nutze den Rollenprüfstand von Marion Zeller. Bin auch sehr zufrieden damit. Zum Einmessen gibt es als Zubehör den Speed-Cat. Arbeitet zumindest mit Windigipet zusammen. (ich hab's aber nicht)
Gruß aus dem RB nach Bad Oldesloe
Hallo Mathi,
die Rollen drehen sich fast gar nicht mit. Und die Messingteile sind relativ rauh, die sind sofort wieder dreckig.
Hi Carsten!
Das ist dann bei meinen anders, die drehen sich gut.
vielleicht solltest Du die Laufkatzen einfach in den Geschirrspüler hauen, viel schlimmer wirds ja nicht werden können. Gut, gegen raues Messing hilft das nicht, aber das Auswaschen wird ja sogar vom Hersteller in der Pflegeanleitung genannt.
Mathi
Hallo liebe N-Bahnfreunde,
na das ist ja schon mal eine ganze Menge. Danke auch für die Links zu den vergangenen Threads.
Ich werde das morgen denn mal in aller Ruhe studieren....
Einen schönen Abend euch allen
Alex
ich habe mir auch den Zeller Prüfstand gekauft und bin sehr enttäuscht!
Die Lok bekommt man schon zum Laufen, aber je nach Druck durch die oberen Stangen läuft die Lok besser oder schlechter.
Ich habe dann auch von der Anschaffung eines Tachos zum Einmessen abgesehen (das geht auch viel besser auf einer Teststrecke)
Meine Empfehlung: Finger weg vom Rollenprüfstand! Eine Gleisstrecke von ca. 3m mit den entsprechenden Rückmeldern bringt die besten Ergebnisse.
Hallo Carsten,
Lese dir bitte den @2 genannten Beitrag nochmals durch.. mit der Lagern und den M2 Senkkopfschrauben müßtes du den gewünschten Erfolg haben. Guten Kontakt und leichten Lauf.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
ich habs schon gesehen, danke. #9 bezog sich nur auf Mathis Reinigungsvorschlag.
Bitte beachten, dass es zwei verschiedene Zeller mit aehnlichen Systemen gibt! Wer nun Original und wer Faelschung ist, darueber streiten die beiden selbst wohl schon genug. Ich hatte fuer Spur 0 schon beide Versionen und die "Alu-Version" von eBay war deutlich schlechter als die von Marion Zeller, die ich direkt auf der Messe erworben habe.
Gruss,
Ich habe meinen RPS per Versand von Marion Zeller erhalten und später noch um weitere Laufkatzen aus der gleichen Quelle ergänzt.
Ich bin vollkommen zufrieden und kann zu folgender Aussage
nur sagen, dass der "Druck von oben" zu 90% überhaupt nicht notwendig ist. Ich habe da keine Probleme und kann ihn daher aus meiner Sicht nur empfehlen, zumal er nicht so als Klotz daher kommt.
In einem - Zubehör-Kaufrausch - habe ich mir auch den Speed-Cat gekauft, ohne ihn jedoch mangels Steuerprogramm à la WinDigipet sinnvoll einsetzen zu können.
Gruß aus Nordertown
wofür verwendet ihr denn eigentlich einen Rollenprüfstand? Was kann er besser als ein Testkreis? Was sind die Use Cases? :)
Gabor
Hallo Gabor,
er braucht weniger Platz. Perfekt für den Basteltisch.
Hallole!
Ich habe für HO den Prüfstand von Marion Zeller (kann durch Laufkatzen auf N umgerüstet werden) und bin extrem zufrieden. Aber man muss eines wissen "Zeller" ist nicht "Zeller". Es gibt Prüfstände von "Marion Zeller" sowie von "KPF-Zeller" ! Äusserlich sehen sie sehr ähnlich aus, aber wohl nicht nicht in der Qualität gleich. Mit meinem "Marion Zeller" bin ich jedenfalls sehr zufrieden und werde ihn demnächst um die N Laufkatzen erweitern.
Gruss Peter
Gaaanz wichtig... Du brauchst nicht mit den Augen "hinterher zu laufen", wenn Du was beobachten willst. Z.B. zum Überprüfen der Stangenbewegung einer Dampflok. Oder im Inneren die Kraftübertragung von Motor auf Zahnrad - Laufräder - Schiene... oder zum Horchen auf das Motorengeräusch...
Gruß aus Nordertown
Hallo Carsten und Exitus,
danke für eure Antworten.
Gabor
so wie es Peter schreibt ist es.
es gibt 2 verschieden Firmen "Zeller" mit Rollenprüfständen
KPF Zeller und Marion Zeller
und ich glaube, das war früher auch mal nur ein Firma, aber das ist ein wenig "Spekulatius"
ich habe einen von KPF Zeller, und da ist mir die Fa. "Marion Zeller" seiner Zeit nicht untergekommen, als ich mich da nach umgesehen hatte.
Die Fa. "Marion Zeller" habe ich dann später - Jahre - auf Messen gesehen.
in wie weit die Rollen jetzt identisch sind kann ich nicht sagen, optisch sind kein unterschiede zu erkennen, was die Rotationsfähigkeiten der beiden angeht kann ich nicht beurteilen
Die von KPF Zeller könnten aber besser sein.
Und es scheint sich auf eBay wohl noch Plagiatsanbieter zu geben - lt. HP von Marion Zeller, das können aber - m.M. nach - nicht die von KPF Zeller sein.
Ein Problem aus meiner Sicht ist das zu geringe Gewicht von N Loks, dadurch ist die Stromabnahme nicht der Knaller.
Weiterhin habe ich es auch schon gehabt das ein Lok sich aus den Rollen nach  vorne (oder hinten) auf den Rollen raus bewegt.
den Tip mit den Rollen mal in die Spulmaschine werde ich mal überlegen, aber vermutlich gehen die erstmal ins USB Bad. Alles was sich zwischen Bolzen und Rolle befindet sorgt ja für eine Hemmung.
@ Gabor,
auf einem Testgleis fährt die Lok weg, auf einem Rollenprüfstand nicht.
das mit der Spülmaschine.. Ich weiß nicht, ich hätte da Sorge, dass der Kunststoff sich verzieht.
Hallo Carsten,
ich hab's selbst noch nicht ausprobiert, aber es gab mal einen richtigen Hype zum Thema "Ultraschall-Reinigung".
Vielleicht ist das eine Alternative ? Wenn ja, wüßte ich allerdings auch gerne, ob sich die Geld-Ausgabe und die Zur-Verfügungstellung-eines-Aufbewahrungsplatzes tatsächlich lohnt !
Gruß aus Nordertown
Ich habe den Rollenprüfstand von Marion Zeller in Spur N. Hat tadellos funktioniert, auch wenn ich manchmal das Gefühl hatte, die N-Loks würden gleich vom Bock springen (haben sie aber dann nie getan...)
Nun, da ich zu H0 gewechselt habe, habe ich an der IMA ein paar H0-Rollen und den MAX (Speedcat) gekauft und messe nun die Loks für den Traincontroller ein. Ich spare mir pro Lok ca. 1/2 Stunde hin und herfahren.
Gruss Rossi
habe einen von Marion Zeller ( der ist schwarz) und einen von KPF ( den Roten).
Was soll ich sagen, die Laufkatzen sind tauschbar.
Auch 'HO und TT Laufkatzen...
Den Roten nehme ich lieber, da handlicher.
In ihrer Grundausstattung, ist dieser  jedoch  kaum zu gebrauchen.
Mit Stempeln  und zusätzliche Laufkatzen aber Okay.
Guggst  Du:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....üfstand#x651131
Zum Testen nehme ich dann doch lieber ein richtiges Stück Gleis.
Hans-I.
mal noch als Ergänzung. Digitalbahner können den Rollenprüfstand auch zum programmieren der Loks verwenden.
Gruß Hans - Joachim
Also ich habe seit ca. 2 Jahren den (original) Marion Zeller Rollenpruefstand und bin leider nicht zufrieden. Ich habe genau das hier beschriebene Problem,
Das Abrollen auf den Spurkraenzen halte ich fuer ein grundsetzliches Problem, da diese eben nicht fuer dieses gedacht sind und darum nicht die noetige "Rundheit" besitzen. Seitdem bin ich zurueck auf meinem Testoval.
Viele Gruesse,
Hallo Alex!
Zu den Rollenprüfständen würde ich Dir empfehlen, sieh Dir einmal die Seite aus Österreich an.
Hier gibt es auch ein Geschwindigkeits Messsystem für Rollenprüfstände. preiswert.
Freunde der modellbahn, Tut mir leid daß der Link nicht funktioniert hat. Ich habe ihn bereits ausgebessert.
Danke auch an Peter und Carsten
Unter http://shop.paan-bahn.at/rollenpruefstaende
mfg.
Helmut B
@Helmut
Tut mir leid, aber der Link funzt nicht bei mir ! Auch wenn ich den Begriff Rollen... weglasse kommt nur ->
"Fehler
Dieser Shop wurde nicht gefunden."
Gruß aus Nordertown
Der Link funktioniert nur ohne "www":
Hallo Helmut,
der Link funktioniert nicht, der gehört ohne WWW...
http://shop.paan-bahn.at/rollenpruefstand-spur-n-h0e
Es handelt sich um die Rollenprüfstände von Marion Zeller. Das wäre dann "Eulen nach Athen tragen".
In der Version 2012 funktiniert das "Max" Geschwindkeitsmessystem für Spur N überhaupt nicht. Folgende Probleme haben wir festgestellt:
- Die Messrolle läuft häuftg nicht mit
- Der USB-Stick ist zu langsam, das obere Ende des Messbereiches liegt bei ca. 270 km/h
Damit lässt sich fast keine Modellbahnlokomotive einmessen. Ich habe das mit Frau Zeller am Stand auf der Messe Wien besprochen. Sie hat mir eine Tauschrolle für den Mess-Rollbock mitgegeben. Diese Rolle weist nun eine Nut mit einem O-Ring ("Haftreifen") auf. Ob die Rolle nun mitläuft, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.
Was den "Max" betrifft, ist das eine herbe Enttäuschung. Der Stick scheint nicht ganz durchdacht zu sein. Frau Zeller weiß dass der Prozessor zu langsam ist, hat derzeit aber noch keine Lösung. Sie hat mir sogar ein uneingeschränktes Rückgaberecht eingeräumt. Respekt - das hilft mir aber nicht, ein Messsystem für Testzwecke im Verein aufzubauen. Wir brauchen den "Max". Und zwar funktionstüchtig.
Ich überlege, einen umschaltbaren Frequenzteiler als Vorschaltgerät zu bauen, damit der Messbereich gewählt werden kann. Die PC-Softwäre erlaubt es, Umrechnungsfaktoren für die Baugrößen per INI-Datei zu konfigurieren. Somit müsste sich passende Einträge für die jeweilige elektronische Untersetzung definieren lassen.
Am vergangenen Wochenende, war ich (mit drei nicht Spur Nlern) auf der Expo Trains (http://www.amfl.net/html/expo-trains.html) in Walferdange (Luxembuorg).
-> http://www.myvideo.de/watch/9291222
Die Firma www.weloe.de hat da ihre aus Edelstahl gefertigten Prüfstände vorgeführt, ab 10:04 gibt es die Rollenprüfstände zu sehen.
Ab 07:49 gibt es noch die magnorail zu sehen -> http://www.magnorail.com/index_de.html
Gruß, Micha
