THEMA: Minitrix MS 1 Version 1 - wie funktionierts?
ForenHeini - 12.10.13 09:57
so langsam kommt ja der Herbst - hab gestern zum ersten Mal meine MS1 in
Betrieb genommen, aber so ganz komme ich damit nicht klar.
Nach einigen Versuchen hab ich die erste Lok ans Laufen gekriegt,
aber die zweite gibt keinen Mucks.
Dazu die Fragen:
Wie kann ich die Lokadresse auslesen?
Wie kann ich die Lokadresse ändern?
Wie kann ich feststellen, welche Adressenform L/K 28/126 ich wählen kann
bzw. kann ich das ändern?
Nach Einstellung einer neuen Lok erscheint bei mir häufig das Symbol
"wird von anderer Stelle oder PC gesteuert" die durchgestrichene MS1 -
dies kann aber nicht sein - wo liegt der Fehler?
Hab zwar die Anleitung der Ursprungs-MS1,
aber so richtig schlau werde ich damit nicht .
Hi  Namenloser
Schau einfach bei TRIX rein  Service dan Downloads und schon haste die Betriebsanleitung für die MS1 und 2
Tschau schönes Wochenende wolfram
vorsichtshalber nochmal die Frage - welche Firmware Version hat deine MS1?
Unabhängig von deiner Firmware:
- in das Service-Menü wechseln
- dort blättern bis zum Menü <PROG>
- dann FORMAT des Lokdecoders auswählen
- Werte eingeben/ändern
in KURZFORM
Fragen???
Die Anleitung kannst per Mail bei mir abfordern.
gruß
hajo
hi Heini,
hier haste einen Link
http://sx-wiki.mec-arnsdorf.de/wiki/images/arch...Station-Handbuch.pdf
     Gruß Robby
Decoder sind standardmässig auf Adresse 3 eingestellt. Wenn nun zwei oder mehr Loks auf dem Gleis sind, die alle auf Adresse 3 hören, kann es nicht funktionieren... Als Erstes musst du allen Loks verschiedene Adressnummern zuteilen.
Wie das geht, steht in der MS1 Anleitung.
oder auf 1 !
Jürgen H.
Hi!
Welche sind denn auf 1 werksseitig? Solch einen habe ich noch nie gehabt, die halten sich alle an die DCC-Norm CV1=3.
Felix, das wäre mir auch neu! Wenn alle Loks auf dem Gleis die Standardadresse 3 haben (oder halt eine andere), dann hören sie auch alle auf die Befehle von Adr. 3. so lange, wie ausreichend Strom geliefert wird, dass alle Saft bekommen, und bis sie sich gerammt haben, aber sie laufen alle mit dem selben Befehl!
Mathi
Aber die MS1 weiss, dass bereits eine Lok mit Adr.3 auf dem Gleis ist. Wird eine andere Lok mit der gleichen Adr angelegt, zeigt die MS1 den Konflikt an. Ich hätte jetzt nicht die Symptome erwartet, die ForenHeini aufzählt, aber es könnte schon Ausdruck dieses Konflikts sein.
"Wichtig ist, was hinten herauskommt"
Und was sagt die DCC-Norm über SX aus ?
Rautenhausdecoder sind ab Schachtel auf SX1 Adresse 1 eingestellt.
Ohne die Softwareversion der MS1 des Forenheini zu kennen, kann man keine vernünftigen Ratschläge erteilen.
Also MS1 einschalten, bzw. an den Trafo schalten und auf das Display schauen. Da wird die SW-Version für ein paar Sekunden angezeigt.
Nein, das weiß sie nur, wenn eine Lok in der Datenbank angelegt wurde und man eine weitere mit gleicher Adresse eingeben will.
Jürgen H.
Hi!
So kenne ich das auch nur, und ich denke, dass ich meine MS1 ganz gut kenne.
Ich bin vielleicht etwas engstirnig, weil ich nur DCC fahre und mich damit auch nur auskenne, von SX habe ich keine Ahnung. Es ist aber interessant zu wissen, dass es Abweichler gibt. Irgendwie muss SX und seine Derivate ja anders sein als DCC
Obwohl das offenbar auch nicht die Regel ist, denn D&H als ursprünglicher SX-Hersteller und Entwickler hat sich auch an die weltweit recht gängige Methode gehalten und seine Multiprotokolldecoder kennen von Haus aus die Adr. 3.
Mathi
Ja, so meinte ich das.
Die Versions Nummer ist 1.01 - und ich meine, dass ich beim Einstellen der Lokadresse alles richtig mache.
Fahre nur DCC - und unter Format ist auch DCC eingestellt
Unter DCC-CV habe ich unter 0001 - Lokadresse eingestellt ??
Trotzdem funktioniert es nicht - oder ich hab den Dreh noch nicht raus.
Ich habe eine Lok auf die Gleise gestellt - ich schalte die MS1 ein -
die Versionsnummer erscheint - ich lösche die eine Lok in der Lok-Liste -
so dass beim Anwählen die Lok-Liste leer ist - um alles auf 0 zu stellen.
Dann wähle ich  L 128 aus / dann gebe ich Lokname ein /ggf Symbol und
dann sollte es ja eigentlich losgehen.
Irgendwo ist da wohl ein kleiner Haken
Update: ok, nachdem die beiden Loks heute nicht mehr gingen - dachte ich hmmm.
Mittlerweile fährt Lok 1 aber wieder und nun hab ich das Einstellen auch raus -
Nur Lok 2 zickt immer noch.
Wenn ich dort die Lokadresse ändern will erscheint immer das Blitzzeichen und Fehler
Hi!
Du hast die Beschreibung für die Version 1.01, richtig?
Du weisst, wie Du in den Programmiermodus kommst, richtig?
Du liest mal CV29 aus, ja!
Dann weisst Du nämlich, ob Du die Voreinstellung für lange oder kurze Adr. hast.
Wenn Du eine Lok mit ihrem Namen in der Lokliste ablegen willst, dann musst Du am ende der Eingaben die Adresse hinterlegen. Wenn Du da zB. 128 FS gewählt hast, dann fährt die Lok nicht mit 28 FS, oder umgekehrt. Dann kommt die Fehlermeldung.
Im Zweifel alle einträge in der Lokliste löschen, den Decoder der betr. Lok "reseten" und anschliessend alles wieder richtig neu aufbauen.
Mathi
Update 2 - Lösung gefunden - Decoder der Lok war rausgerutscht - reingeschubst -
bisserl noch gefummelt und ja tatsächlich - juchuuuu - sie läuft auch
Nach dem Einstöpseln des Decoders konnte ich auch wie in der Anleitung
die Adresse ändern und dann lief es bzw. sie
